chipje
Why do people spend money they don't have, to buy things they don't need, to impress people they don't like...? .-.-.-.-. Wie zich gelukkig voelt met het geluk van anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen.
Op 9 juni 2006 13:55:56 schreef Ibanez:
@chipje kan u voorbeelden of verder uitleggen hoe dat gaat in ster,, ben nog nieuw in de buizen business;)
Henry had hier al een antwoord:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/35553/#430521
Verder staat er in de boek van Menno ook nog wat ontwerp tips. Ik had die bladzijden graag voor je gescand, maar krijg ik heel waarschijnlijk gezeur met copyright.
Tis net iets te veel om over te typen.
Hier staat ook nog wat:
http://members.home.nl/triode.dick/bouwtips.html
[Bericht gewijzigd door chipje op ]
beertje_01
My Tube is bigger then yours
ik gebruik dikwijls de u vormige koperdraad methode
lekker handig. 1 kant vertrekt vanuit de massa van je voeding. en 1 punt ergens aan massa van het chassis. en alle aarding kan op die draad dan.
koperdraad van 1,5mm² gewoon installatiedraad dus
Ibanez
wat chipje bedoede was dus zwevend alle signaalaarde bij elkaar steken en dat geheel aan de voedings aarde toch???
WK-projectje:
Gezien ik niets met voetbal heb, ben ik van plan om in deze periode een buizenversterker te gaan bouwen, op de tijden dat er wedstrijden zijn op TV.
Ik vermoed overigens wel dat ik hiermee eerder klaar zal zijn dan dat het voetbal duurt, maar soit, er zal nog genoeg te "tweaken" zijn denk ik.
Middels een fotoreportage kunnen jullie meeleven met de opbouw.
Ik heb gebruik gemaakt van een oud Beard chassis, ooit eens op Marktplaats op de kop getikt.
De uitgangstrafo's zijn nog van Arie Groothuizen, de voeding is een Amplimo 6N606. Jammer dat ik er geen 2 heb, dan was het geheel aardig symmetrisch geworden.
De metertjes zitten op een rare plek, maar anders zouden daar van die grote gaten zitten........en het chassis is al een gatenkaasje van zichzelf.
Eindbuizen worden KT88 in push pull, waarbij ik de mogelijkheid open houd om in triode of in ultralineair te spelen.
De verdere schakeling zal vermoedelijk tijdens de bouw wel ontstaan
Enfin, vandaag de eerste vorderingen op het chassis:
beertje_01
leuk
hoeveel buizenbakken heb je dan al ondertussen
welk merk buisjes komen er op
deze spaart nog voor een goed doordachte mooi versterker die tevens als referentie moet dienen. wrsch iets met kt66 PP of ppp
Turbokeu
Op 11 juni 2006 17:37:47 schreef KT88:
WK-projectje:
Middels een fotoreportage kunnen jullie meeleven met de opbouw.Ik heb gebruik gemaakt van een oud Beard chassis, ooit eens op Marktplaats op de kop getikt.
Tof projectje, zal ik zeker volgen.
Wat betreft voetbal, ik ga eindelijk mijn Elektuurvoeding uit 1982 (begonnen in 1985) kunnen voltooien...
KT, je kan de 6N606 nog altijd verkrijgen bij Menno (67 Euro + BTW).
Als je het financiëel aankan zou ik toch gaan voor een 2e voedingstrafo.
CD
Op 11 juni 2006 18:18:23 schreef Turbokeu:
Mwah, die trafo is 600 mA bij 290V, moet genoeg zijn voor 2 kanalen in A.
De gloei is wel wat krap, wellicht komt er nog een extra gloeitrafo bij.
Ook wil ik nog een kap eroverheen gaan maken, zoals de originele Beard ook had.
Die heb ik er dus niet bij, dat wordt zagen, boren en vijlen...
leuk hoeveel buizenbakken heb je dan al ondertussen
Dit wordt de 4e werkende die hier staat, moet eens wat gaan verkopen.....
Buizen worden Teslas, de Sovteks staan al elders te brullen
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
Ibanez
Op 11 juni 2006 18:24:22 schreef KT88:
[...]Ook wil ik nog een kap eroverheen gaan maken, zoals de originele Beard ook had.
maar al je er een kap over maakt dan kan je niet meer op je meters kijken toch? of alleen om de buizen?
Lekker bezig KT88
Helaas is het in m'n shack niet om uit te houden maar de Pioneer staat op de bank!
De SM-83, waarvan ik ook al de documentatie heb gevonden:
http://www.triode.net.au/pets/manuals/sm-83.pdf
http://www.triode.net.au/pets/images/sm83.tif
http://www.triode.net.au/pets/images/sm83-specs.tif
Nog niks gemeten maar hij wordt stinkheet en er zit een 'stinkdier' in, dat geeft me wat aanleidingspunten.
Ohja, de de roostercondensators van de eindbuizen zijn 500nF! Zie je terug in de specs +/-1dB @ 15Hz-100kHz.
Verder heb ik een klokje in de planning, maar wel een speciale
, de 'Hebinck'.
Op 12 juni 2006 00:36:33 schreef Henry S.:
Lekker bezig KT88Helaas is het in m'n shack niet om uit te houden maar de Pioneer staat op de bank!
If shack = zolder, dan heet ...
Een zeven sigment displaytje hier op een plank gaf iets meer dan 31 graden aan vanmiddag, en dat is met het raam open en een afzuigende ventilator in het dak.
Op 11 juni 2006 23:49:27 schreef Ibanez:
Die meters zitten er vanwege de gaten.....
Ik ga niet eens negatieve voorspanning gebruiken, maar kathodebias, dus ze hebben zowiezo weinig nut.
Veel plezier met het vinden van goede 7189s....
Mijn werkhok heeft aan beide kanten ramen, dat staat lekker tegen elkaar open dus het gaat er best.
Daarbij, ik leef pas op bij deze temperaturen
Ben je in Doorn komende zaterdag?
Neem ze dan mee, gaan we daarna even naar mij toe en testen we ze even.
Niet dat dat een garantie geeft dat ze echt goed zijn, maar een indicatie van de emissie en steilheid/gelijkheid heb je dan wel.
Bij deze ben ik zaterdag in Doorn
Bedankt alvast
Edit: Oef, besef me net dat ik donderdag en vrijdag een dorpsfeest heb...
beertje_01
argghh das mooi. ik hoop ook om nog zoiets te vinden ooit. als die werkt is dat zo leuk om rustig naar te luisteren. dan nog lekker een glaasje wijn of porto vers van het vat. en dan op het terras bij dit warm weer....... en liefst nog lekkere blues of wat oudere rock muziek.
der is geen enkele hifi freak die mij dan kan overtuigen dat zijn €€€€€€ kabels beter zijn.
mooi goed idee kt88 is er tenminste nog iets intressants te beleven met het wk ga het volgen en hopelijk iets van opsteken.
en voor Henry een tobke water en daar de voeten in doet wonderen.
Ook tegen een kater?
met een iets andere Google string kom ik uit op een Poolse site waar ze het hebben over het jaartal 1964 en over 6P14P eindbuisjes (waarvan ik een setje heb).
Maarja, Pools is niet echt een taal die ik ken
http://www.fonar.com.pl/audio/fotki/pioneer_sm83/pioneer_sm83.htm
Op een andere site heeft men het over 1967.
beertje_01
was de 6p14b niet een soort vervanger van de el84? overigens lijk de 7189 er wel wat op buiten dat deze hogere spanning mag hebben. volgens tdsl is de Pa hetzelfde (12w)
ik meen mij te herinneren dat de 6p14b ook hogere spanning mag hebben (400v) overigens weinig van te vinden over dat buisje. kan anders wel lukken denk ik
btw kt88 wat gaat je instelling zijn van die kt88 's
klas A? AB?
welke spanning op de anode?
welke kathode weerstanden voor kathodebias.
ben aan het denken om bij mijn broer zijn amp ook kathodebias toe te passen vind dat veel veiliger vooral omdat de amp niet in mijn buurt staat en ik niet constant de bias eens kan nakijken. overigens klonk kathodebias wel iets "bruiner" heb ik horen zeggen. niet dat die dat erg gaat vinden.
[Bericht gewijzigd door beertje_01 op ]
Op 12 juni 2006 16:44:11 schreef beertje_01:
Ik heb gelezen dat Amerikanen in Scott versterkers ook de 7189 vervangen door de 6pi14, met eventueel aanpassing van Rg2 en/of Rk.
Het moet dus te doen zijn.
klas A? AB?
Klasse A, uiteraard.
Voedingsspanning zal belast op een 340 volt uitkomen, gesimuleerd met PSUD.
Kathodeweerstanden (separaat) nader te bepalen, ik zal de buis niet tot het alleruiterste drijven, maar een 40 watt Pa moet kunnen.
We beginnen maar eens met 390 ohm.
Schermroosterstroom moet ook meegerekend worden!
Niet-ontkoppelde kathodeweerstanden verhogen de Ri van de buis en verlagen dus ook de demping op de luidspreker, dat kan een oorzaak zijn voor een verschil in klank.
Persoonlijk heb ik daar geen probleem mee, mijn Magnepans vormen een tamelijk stabiele 4 ohms belasting over het frequentiebereik.
De Groothuizen uitgangen zijn 5k op 8 *of* 2.83 (jaja, sectiewikkeling! ), ik gebruik de laagste tap.
De primaire impedantie ligt dan zo rond de 7 a 8 k, zowat ideaal qua vervormingsgedrag voor een paartje KT88 in triode.
chipje
Ik heb vandaag mijn uitgangs trafo's binnen, en kan ik eindelijk van start.
Nu mijn volgende vraag, hoe sluit ik die aan.
Primair weet ik het wel, maar secundair? (wat is de primaire impedantie?)
Het gaat dus om de VDV-GIT80:
http://www.mennovanderveen.nl/images/hetproject/project6.pdf
Ik heb een setje 4ohm boxen en een setje 8ohm boxen. Ik weet alleen nog niet welke ik ga gebruiken, maar het lijkt mij ook wel zo handig om een 4 en 8 ohm uitgang te maken.
Welke taps moet ik gebruiken, en welke gaat dan naar de 'min' van de boxen?
Trafos worden push-pull gebruikt met PCL86 buizen.
/edit
Heb net een datasheet gevonden op het net, en volgens mij moet de primair 8K ohm zijn.
http://www.drtube.com/datasheets/ecl86tel61.pdf
Klopt dat of lees ik fout.
/edit2
Euuhh, ik bedoel eigelijk een andere datasheet.
Kan hem niet meer vinden op het net, dus zelf maar weer even geupload.
http://home.12move.nl/ponsteen/ecl86.pdf
8k kan wel kloppen, dat is ook zo'n beetje wat de EL84 moet hebben in AB.
Zat er geen blaadje met gegevens bij hoe de trafo geschakeld moet worden voor die impedanties?
Ding opent wel perspectieven, zo met die symmetrische secundaire, kun je mooi gedeeltelijk kathodegekoppelde uitgang mee maken!
chipje
Zat geen blaadje bij, maar het staat hier wel:
Het word dus tussen 1-2 voor 4ohm en tussen 1-3 voor 8ohm.
Tap 1 gaat dan naar de 'min' van de boxen neem ik aan?
/edit
Volgens beschrijvingen van Menno moet tap 2(altijd) naar massa van de versterker.(???)
Moet dat dan niet tap 1 zijn?
