Op 13 september 2006 20:29:48 schreef MMSoft:
Ik ben nu bezig met PIC test projectje.
Het is de bedoeling om een thermokoppel uit te lezen.
Deze temperatuur wil ik op een LCD display weergeven.
Het uitlezen van de thermokoppel is gelukt.
Nu nog de temperatuur om zien te zetten een 'losse' getallen, zoals eenheden, tientallen ect.
Zie: http://www.circuitsonline.net/forum/view/38864
Edit:
Gelukt, de temperatuur wordt netjes op het LCD display getoond.
LED lichtkrant. (al jaren :) )
Omdat er flink wat lampen aan komen te hangen en die zuipen,, en ik had anders alleen nog een 1A celletje en die is te klein.
Heb net een oude dvd speler van de stort gered, speelt geen dvd meer, maar nog wel cd. Er is nog een boel ruimte over in de kast, dus dat wordt tijd voor een intern mengpaneeltje.
Al een tijdje met een modulare buizensynthesizer bezig, ben nu met de voeding bezig, ik heb een mooie trafo bij EA laten maken, eigenlijk de 2e, de eerste was EA een 15V winding vergeten.
VCO heb ik al maar die krijgt een redesign als de voeding klaar is omdat ik er niet tevreden mee ben.
VCF en VCA zijn ook al bedacht, alleen nog de LFO en EG bedenken die ik gewoon met halfgeleiders doe.
Ben nu bezig met een soort van drumcomputer/sequencer voor autoclaxons. MIDI gestuurd.
Mijn god, wat ben ik blij dat ik een dik geisoleerde kist heb om die claxons in te leggen tijdens testjes..
Op 9 juli 2006 16:09:27 schreef evarist:
Waar ben ik mee bezig. Veel, Veel te veel.
1.Verbouwen. Dit neemt meeste tijd in beslag.
2.Een stuurprocessor voor de CV. Een weersafhankelijke regeling stuurt de basisverwarming in huis. 2 Thermostaten en elektrische kranen brengen het huis op de normale temperatuur.
3.Automatische gordijnopeneners. Donker of heel heet= dicht. Klaar is open.
4.Camerabewaking. 3 cameras houden de boel in de gaten en registreren de beelden.
5.Capaciteitsmeter voor de accu van mijn elektrische brommer. De enige methode om de actieradius te meten.
Mijn lijst was nog niet klaar.
6.Oude 2x 40V5A (1980?) afwerken.
7.SOPS voeding maken 0--300V 1A
8.Oude MBLE scope herstellen en schoonmaken.
9.Oude sony all-band ontvanger herstellen.
10. Schotelantenne up-to-daten voor digitaal, KG antenne plaatsen, CB antenne plaatsen, FM antenne met rotor plaatsen.
11. RC5 zender/ontvanger afwerken en (na het VB6 leren) het programma schrijven.
12. I2C communicator afwerken en software voor schrijven.
13.Wordt vervolgt als ik nog eens nagedacht heb.
Morgen tv testbeeld/klok generator etsen boren en opbouwen.
Op 17 september 2006 21:32:06 schreef Antoine:
1 t/m 15: Huisautomatisering :)
Zit daar ook over te denken. Tijdens mijn verbouwing kan ik eenvoudig leidingen aanbrengen.
Wat zou je zoal kunnen doen?
Op 13 september 2006 21:13:59 schreef Sine:
Nog steeds met het voedinkje bezig,
OMG wat een beest! Netjes opgebouwd zeg.
Labvoeding? En welke specs heeft ie?
Op 22 september 2006 18:45:39 schreef evarist:
Ik heb hier in huis een PLCtje zitten.
Met een (eigen gemaakt) PC progje, kan ik de PLC uitlezen, aansturen.
Tja wat kan je ermee, ik gebruik deze voor:
-Inbraak alarm
-Brand alarm
-Buiten verlichting
-Afzuiging (vocht sensor in badkamer)
-Verwarmings ketel aan/uitschakelen
-Boiler aan/uit schakelen
-Telefoon melder aansturing (bericht via telefoon bij onraad).
Met het PC progje kan ik de laatste 255 handelingen bekijken (deur geopend, deur gesloten, alarm ingeschakend, bel gegaan, etc. etc.)
Tevens kan ik 'dingen' instellen, zoals wel/niet automatische de verwarming uit als alarm ingeschakeld is.
Wel/Niet Automatische de tuin verlichting aan.
waar ben je mee bezig?
1) een antiek stroboscoop reanimeren (met buizen erin, ik snap er geen jota van, maar ik wil hem perse restaureren)
2) een testopstelling voor de certificatie van LNG leidingen. Meten van krachten (tot 30 ton), temperaturen (tot max -170oC), beweging (op um nauwkeurig). Het hele proces wordt vastgelegd op een datalogger.
3) een machine om cachets in doosjes te verpakken. (volautomaat)
4) stoelen met 2 assige servoaandrijving. (gesynchroniseerd op een film)
5) servoaandrijving voor zeefdrukmachines (voor ronde oppervlaktes)
en tussendoor een hapje eten en een dutje doen. Oh ja, en als ik op kantoor zit af en toe een blik op CO werpen of iedereen zich wel gedraagt.
Ik ben momenteel bezig allerlei zelfgefabriceerde spullen (eprom-programmer, GAL-programmer, digitale scoop, printboormachine, eprom-emulator, enz.) terug aan de praat te krijgen. Ooit werden ze bediend via een zelfgemaakte Zorro-kaart op de Amiga; later werd dat een ISA-kaart op de PC. Nu moet een ATmega32 de taken maar overnemen. Dat heeft voordelen, preciese timing, bv. Maar het is wel saaie kost, dat herkauwen van oude software...
Bedoel je zo'n disco ding?
ik ben bezig met:
Tekstwagen
Aanhanger met een groot 4 regelig lichtkrant er op.
http://www.uploadarchief.net/files/download/DSCF1536-1.JPG
en met
Packet radio
Om de lichtkrant op afstand te programeren via een portofoon
Voor degenen die er meer van mijn huisautomatisering willen weten. Mail me even :)
Op 22 september 2006 20:25:34 schreef MMSoft:
Ik had andere dingen nog bedacht.
-een weerstation met druk vocht temperatuur, licht en wind.
-CV aansturen met gegevens uit het weerstation
-gordijnen openen en sluiten bij hitte en donker
Op 22 september 2006 22:05:21 schreef Richard2000:
Nee, om bewegingen te "bevriezen". Bijvoorbeeld bij snellopende machines. Dan zie je tenminste wat er gebeurt.
juist. En dan een antieke met buizen en halfgeleiders doorelkaar gebruikt.
Het laatste bericht van deze discussie is meer dan 90 dagen oud. Reageer alleen wanneer je iets nuttigs aan de discussie kunt toevoegen
Oké iets nuttigs dan:
Een paar weken geleden heb ik van een user van het forum die geantwoord had op mijn vraag 2 dozen weerstanden gahad. Een deel heb ik al gesorteerd. Een groot deel nog niet:
http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009/01/28/1233129242-210.jpg
Ik heb dus 2 van deze dozen vol met weerstanden. Er zit metaalfilm en koolstof bij. Ook 1/4 Watt en 1/2 Watt.
Wish me luck! :)
Projectjes:
-pic programmer
-Kamer domotica
-LED verlichting in kamer
-luidspreker
En dan nog een boel andere kleine dingetjes.
