bandiet
Gaat niet bestaat niet
Nu heb ik 2 verschillende antwoorden?
Wie weet hoe ik dit schema kan aanpassen voor een 1 kanaals scope?
Of een geheel ander schema?
Met vriendelijke groet,
Jeroen
6foot6
Uitspraken die hier onder mijn naam zijn gepubliseerd, hebben niet altijd mijn instemming
Dit is voor een een-kanaals scoop, je hoeft het schema niet aan te passen, behalve natuurlijk de 120v trafo.
Stand nu 2-1
Dit schema is inderdaad voor een enkels straals scoop.
De scoop dient alleen een aparte X-ingang te hebben op de tijdbasis.
Trafo aanpassen naar 230V klopt ook.
bandiet
En dat bedoelde ik eigenlijk, sorry voor de verkeerde benaming. Het probleem is, ik heb maar 1 aansluiting op me scope dus geen aparte X as.
Dus wat nu?
Is dit schema aan te passen, en zo ja welke onderdelen zou ik dan nodig hebben?
Ik begin eigenlijk net in de electronica, en weet nog niet hoe ik dit uit kan voeren of welke onderdelen ik zou kunnen gebruiken om de curve tester werkend te kunnen krijgen op me scope.
Een ander schema is ook altijd welkom evenals tips.
Jeroen
kluyze
The only thing 2 engineers will agree upon, is that the 3rd one is an idiot. - Shakespeare was a mathematician : root(4*b^2) = 2b or -2b
Met 2 kanaals scope denk ik aan 2 kanalen, niet onmiddelijk aan dubbel straal scope. 1 kanaal, 1 bnc. 2 kanaal 2 bnc's dus.
Zo heb ik het toch altijd bezien.
De meeste scope's die ik in handen heb gehad hadden maar 1 straal maar wel 2 aansluitingen waarbij je 1 kanaal zou kunnen gebruiken als x-as.
En ik zie ook niet waarom dit voor een enkel kanaalscope zou zijn? Met 2 kanalen zou dit ook best kunnen werken.
Dus had ik het er op dat je een externe tijdbasis moet kunnen aansluiten. Anders gaat het niet lukken.
Met geen enkel schema.
Dus met maar 1 aansluiting gaat dit nooit kunnen opgaan.
6foot6
Spraakverwarring alom
Bijna alle scoops zijn enkestraals, als je daarmee de elctronenstraal bedoeld die uit het kanon komt.
behalve natuurlijk die magnefieke pm3200 uit mijn studietijd
Bijna alle scoopjes hebben wel een x-ingang, via kanaal twee als het een dubbelkanaalscoop betreft ,anders meestal aangeduidt als extern x, soms naast de Z op de achterkan
Ook met een tweekanaals scoop kun je dit schema natuurlijk wel gebruiken
bandiet
De scope is een Velleman HPS10SE.
Hieronder de specificaties:
Type HPS-10 se
Bijzonderheden Auto-set • Sensorkalibrator • Audiovermogensberekening
LC-display 128 x 64 pixels
Overspanningscategorie CATII 600 V
DSO-bandbreedte (real time) 2 MHz
Sampling Rate 10 MS/s
Horizontale weergave 200 ns tot 1 h/DIV
Verticale weergave 5 mV tot 20 V/div
Spanningsverzorging 5 x 1,5 V/1,2 V penlite
Afm. 105 x 220 x 35 mm
Gewicht zonder toebehoren 395 g
Omvang levering HPS 10 • Geïsoleerde sensor • Nederlandstalige gebruiksaanwijzing
6foot6
wat zei ik spraakverwarring alom
een scoop is een apparaat met een crt
met deze gegevensvermelding had je moeten beginnen
bandiet
Ja daar had ik me al voor verontschuldigd, maar kan ik iets met de curve tester of is er niks beschikbaar?
Jeroen
elektron_
beetje gek
Dit schema,en ook vergelijkbare schemas op dit princiepe werkt niet op uw "scope"
Je "scope" is eigenlijk een digitale voltmeter met grafische weergave in funkie van de tijd. Hoe kan je dan een cirkel bekomen ? niet http://www.physics.montana.edu/demonstrations/video/3_oscillationandwa…
Hier kan je de figuren van lissajous simuleren:
http://lectureonline.cl.msu.edu/~mmp/kap23/Oscilloscope/app.htm
Met winscope gaat het waarschijnlijk wel ( 5de knop)
http://mywebpages.comcast.net/fel4u/oscope/winscope.htm
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Op 17 augustus 2006 22:34:50 schreef 6foot6:
Dat was vroeger zo... Of heb je een Scopemeter met crt?
Veel LCD en TFT tegenwoordig.
Ook dit is een scoop: http://www.velleman.be/be/nl/product/view/?id=9373#
En @electron_: Dit dus ook: http://www.velleman.be/be/nl/product/view/?id=353378
De grafische weergave van een spanning in funkie van de tijd lijkt me de functie van een scoop.
Alleen heeft deze echt maar 1 ingang, en dat beperkt zijn gebruik wat.
met Winscope kan je idd een curve tracer maken, twee ingangen.
Title fix -> Is míjn scoop geschikt als curve tracer?
free_electron
Silicon Member
wat zei ik spraakverwarring alomeen scoop is een apparaat met een crt
van alle nieuwe scoops die vandaag in productie zijn heeft nog welgeteld 20 % een crt. alles is al lang lcd bij die dingen ...
en scoops... ik heb net toestemming gekregen om in september deze aan te kopen ...
http://www.home.agilent.com/USeng/nav/-536902755.536908559/pd.html
inclusief een antal opties zoals de sata package en de probes die daarbij horen. der gaat gemeten wordne dat het ene lieve lust is...
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
6foot6
LaStei
carpe cerevisi
@free: Als je een nieuwe scoop krijgt, mag ik dan je oude hebben? Anders staat-ie toch maar in de weg...
bandiet
Maar is er dan niets te maken?
Behalve dan dan een scope via de pc met behulp van een geluidskaart?
Jeroen
elektron_
beetje gek
Wat je wel kan doen, is ipv de sinus uit een transformator
een zaagtand gebruiken op dezelfde ( of 2 x ) de frequentie van je tijdbasis.
Liefst met nul-doorgang als je ook een condesator of zener wil testen.
En alleen de onderdelen voor de Y-as aansluiting gebruiken.
Enkel R5, R6, (D1) zijn dan nog nodig. De rest kan allemaal weg.
Maak wel een (fijn-regelbare) zaagtand, dan zal het wel gaan.
Een voorwaarde: je scoop moet een beeld geven ook als hij er niet in slaagt perfekt te triggeren.
( maar dat is standaard denk ik )
Dan zou het theoretisch moeten werken.
En dan maar hopen dat je scope juist triggert.
bandiet
Ok, alleen de nul-doorgang ?
Wat kan ik me hiebij voorstellen?
De nul van de trafo?
Jeroen
Anoniem
Ook al geen juiste definitie meer,veel scoopjes hebben vandaag een lCD scherm.
elektron_
beetje gek
Op 18 augustus 2006 12:30:24 schreef bandiet:
De nul van de trafo?Met vriendelijke groet,
Jeroen
EEn zaagtandsignaal waarbij het gemidelde 0 Volt is
bandiet
De zaagtand is zichtbaar, alleen vraag ik me af of er geen andere schakelingen zijn die meer kunnen met het gebruik van een enkel kanaalsscope met 1 as.
Wanneer er iets beschikbaar is hou ik me aanbevolen.
Jeroen
ps wanneer iemand nog een oude scope in de aanbieding heeft hou ik me aanbevolen
Bandiet, ik heb nog een Tech 543 scope staan, half buis/half transistor. Werkt nog redelijk.
Enkel kanaals, 5 MHz ofzo.
Mag je gratis komen halen in Huizen NH, stuur maar even een mailtje indien interesse.
- edit -
Net even getest, verticaal doet gek. Eerst even nakijken, zal wel een buisje zijn.
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
bandiet
Dat is heel erg mooi, perfect.
Ik heb u een mailtje gestuurd.
Mijn dank is erg groot.
Jeroen
