Jeroen13
//Project Quadrocopter 2.0 in progress //dsESC4x //PIC32Flight
Op 18 maart 2003 20:48:41 schreef elektron_:
Heb je maar 9 Volt ? Ik hoop dat het kleine spanningsverlies in de tor geen probleem zal zijn
Het is maar 9volt
Jeroen13
Op 17 maart 2003 20:12:24 schreef elektron_:
Ja dat bedoel ik !
Stel dat we 1K basis weerstand terug plaatsen(dus ipv 22K)en we stellen dat het relais moet aantrekken zolang er 1/5 van V+ op C staat. ( of meer)
((9Volt/5)-0,6)1k= 1 mADe tor heeft een versterking van 100, dan zou je 100 mA kunnen sturen in de collector kring. Relais heeft er maar 30 nodig.
Dus dit is werkbaar. Dus 22 K ververvangen door 1K.
Als de timer te kort is kan je nog een vaste weersatnd in serie zetten met de regelweerstand. Dan kan je natuurlijk niet tot 0 sec regelen
Ik ga nou dit doen lijkt mij makkelijker dan wat hier boven staat met kortsluiten en zo en als ik de BC 337 vervang door BC 239 of BC 548 maar ik denk dat de BC 548 te weinig A aankan of er een weerstand tussen
Jeroen13
http://users.pandora.be/CyrusTheVirus/robot99.JPG ik heb het nou zo weet niet of het goed is want in dat simulatie programma doet hij het niet
elektron_
beetje gek
-Als je de schakelaar induwt:
C zal opladen, en een stroomstoot geven op batterij
-Relais zal nooit aantrekken, basis gaat naar V-
,transitor kan niet geleiden.
- De diode bij transistor moet andersom en parallel over relais, anode aan collector.
- De stroomvoorziening voor relais moet niet aan schakelaar maar aan V+
- De weerstand van 10K moet rechts van C
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Jeroen13
Op 20 maart 2003 20:04:55 schreef elektron_:
Moet dat een zener diode zijn
elektron_
beetje gek
Neen.
Aangezien de batterijspanning erg krap is misschien beter
dat je een mosfet neemt. http://www.geocities.com/archilochus57/images/
C wordt opgeladen via diode, en zal de Fet in geleiding houden. RxC bepalen hoe lang dit duurt.
De Fet heeft een zeer hoge ingangsweerstand, dus vele kleinere componenten.
Een voordeel van een fet is dat je minder spanningsverlies
hebt. ( betr voor relais)
Jeroen13
Jeroen13
Ik kom er net achter dat dat ene schem waarschijnlijk wel werkt ik had denk ik de relais verkeerd gesoldeerd
je plaatje van je FET doet het niet
[Bericht gewijzigd door Jeroen13 op ]
elektron_
beetje gek
Op 20 maart 2003 21:52:54 schreef DJJeroen:
De diode vervang je door de drukknop naar V+
en klaar.
Jeroen13
tot welke tijden is dit instelbaar en is zo een mosfet duur maar die moet ik ook op en IC aansluiten of hoefd dat niet
elektron_
beetje gek
Op 20 maart 2003 22:31:33 schreef DJJeroen:
tot welke tijden is dit instelbaar en is z´n mosfet duur
De FET heeft een hoge ingangsimpedantie, dus C wordt VEEL
kleiner. FET duur ? Zal wel meevallen. Geen IC nodig.
elektron_
beetje gek
BS170 is gelijkaardig en kost 0.50 € bij Conrad.
In TO92 behuizing; http://www.fairchildsemi.com/ds/BS/BS170.pdf
Tijd: 22K x 470 µF zal ongeveer 5 sec zijn.
Je kan de weerstand verhogen tot 500K voor 100 sec.
Voor het opladen via switch, 100 Ohm in serie.
Jeroen13
Op 20 maart 2003 23:27:53 schreef elektron_:
wat bedoel je met die BS 170 ??
hoeft maar 1 tot 5 sec maar moet ik percee een weerstand van bv 10 ohm voor de pot zetten of hoeft dat niet
elektron_
beetje gek
BS170 is een FET gelijkaardig aan 2N7002, U vroeg of het duur was. Welke 10 Ohm ?
5 sec: 15 µF bij 620K, andere ander kombinaties ook goed
vb 22 µf bij 820K, experimenteel vast te stellen.
juiste waarde moeilijk exact te voorspellen. Bij een lege batterij zal de tijd korter worden.
Jeroen13
elektron_
beetje gek
Die IC geeft op de uitgang een spanning, weer veroorzaakt door iets anders ( als men een beweging detecteerd). Men kan gelijk welke ingangsschakeling bouwen. Het kan ook een vlotterschakelaar zijn, de timer zorgt er dan voor dat een pomp een minimum tijd blijft draaien.
In uw geval geeft een schakelaar de voedingsspanning even door aan de ingang van de timer. C laad snel op, en zal langzaam ontladen, zodra de schakelaar weer geopend is.
Werken met elektronica is werken met modules.
Jeroen13
ik had net ff de schakeling zonder timer gebouwt dus alleen schakellaar en relais en motor en batterij maar de motor gaan niet de andere kan op maar de stroom veranderd wel van 8+ naar 8- zou dat mischien komen door die condensator op de motor?? maar als ik de motor gewoon op de batterij aansluit doet hij dat wel
Jeroen
Jeroen13
Ik ben tot de conclusie gekomen dat de motor teveel stroom neemt en daardoor kan de relais niet schakelen
elektron_
beetje gek
Op 21 maart 2003 19:20:18 schreef DJJeroen:
Die schakelaar is enkel de aan/uitschakelaaar ?
Hoe kan het dat de spanning omkeert als het relais niet omklapt ? De motor trekt te veel stroom ? Alleen als hij tegen de muur aanrijdt en blokkeert ? Schema ?
Jeroen13
als ik die schakelaar indruk doet hij het niet dus maak ik voor de motoren een extra apparte stroom kring
Hey Jeroen ik heb de mijne gewoon aan de praat gekregen met zo'n 517 erbij. Het verschil is wel dat ik nu 6 volt heb en een 5 volt relais en jij 9 volt en een 12 volt relais. op 4.5 volt schakelde hij bij mij maar heel zachtjes. Ik heb ook meteen de motoren aangesloten maar ik had geen problemen met een spanningsval hoor.
Ik spreek je nog wel op msn.
Jeroen13
Jeroen13
http://users.pandora.be/CyrusTheVirus/Robotdone.JPG
Dit is het schema zoals het zou werken zij Bliksem aleen hij had een ander voltage dus dat zou het problem kunnen zijn
Jeroen13
We hebben hem alle bij werkend gekregen ik heb met 12 volt gewerkt en wat wijziggingen aangebracht aan het schema van de waardes.
Ik zal een nieuw kloppend schema maken voor 6 volt en 12 volt (voordeel van 12 volt is dat je meer tijd kun instellen)
en ik zal fotos als hij helemaal klaar is
Jeroen
