Allen,
Ik heb sinds kort een heel vervelende storing in mijn luidsprekers.
Ik dacht ik neem mijn geluid eens digitaal op, dan kan ik mijn audio verstreker uitsluiten -> klopt dit ?
Allesdinds de storing is ook digitaal aanwezig.
Dit versterkt zich als ik wat met de venstertjes heen en weer sleep.
Mijn eerste idee is een storing op de video kaart ofzo ?
Nu heb ik maar weinig kennis over audio en dergelijke, daarom roep ik jullie hulp in want dit is niet om aan te horen.
Misschien niet onbelangrijk om te vermelden dat het mobo/voeding/HD/Drive in een houten kast (onder de TV) gemonteerd zijn.
Wat zijn mijn opties ?
GFX kaart vervangen ?, wat als de storing van de HD komt, afschermen oid ?
Bestaan hier geen filters voor ?
Mvg
Meestal komt dit door slechte afscherming van de analoge gedeeltes en voedingen van je geluidskaart.
Vooral onboard kaartjes willen hier last van hebben
Oplossing : andere geluidskaart.
Op 11 september 2006 20:34:10 schreef Sine:
Dit is inderdaad een oplossing dat ik al overwogen had, vermits ik nu op onboard sound werk en toch graag wat surround zou willen in de toekomst.
Maar wat als het daar niet met opgelost is ?
Als er nog mensen zijn met ervaringen/ideeen.., ondertussen bestel ik me een nieuwe geluidskaart.
De storing komt niet van de TV?
Videorecorders onder een TV is ook niet altijd een succes.
Op 11 september 2006 20:44:41 schreef Henry S.:
Nee, net nagekeken
Het geruis gaat ook wel eens mee op het ritme van 1 van de HD's
Zit je voeding nog in zijn originele behuizing ? ( metaal )
kun je misschien wat info geven, over hoe je alles hebt geplaats in u behuizing...
Op 11 september 2006 21:06:30 schreef BruzaQ-Inc:
Zeker, alles is vrij dicht tegen elkaar geplaatste, simpelweg omdat er niet veel plaats is.
Denk aan een houten plaat waar links van een moederbord staat, rechts/achter naast het moederbord bevind zich de voeding, rechts/voor naast het moederbord (dus voor de voeding) heb je de 2 HD's en daarnaast was nog net plaats genoeg voor de DVD recorder.
De dvd/HD en voeding zitten nog in hun behuizing.
Op 11 september 2006 20:57:46 schreef Mr. Digital:
Nee, net nagekeken
Dat is idd onboardsound rommel, maar de meeste geluidskaarten doen het niet veel beter, dan moet je in het hoge klassement gaan zitten. M-audio Revolution oid.
Moah, dat valt wel mee ...
De oude simpele soundblasters bijvoorbeeld hadden daar totaal geen last van ( 16, 64, 128, live, 512 )
Op 11 september 2006 20:29:48 schreef Mr. Digital:
Als je met een venstertje heen er weer sleept wordt er op enkele centimeters afstand op het mainboard 10 tot 40 ampere door de CPU extra verbruikt. Dat ga je horen.
Onboard sound is meestal ellende, hoewel ik Epia bordjes ken die hele schone audio hebben.
Wat bedoel je precies met digitaal? Een s/pdif verbinding zou hier geen last van mogen hebben.
Met digitaal bedoel ik eigenlijk softwarematig het geluid opnemen.
Volgens mij zou een s/pdif verbinding dit geruis ook laten horen, omdat het veroorzaakt wordt aan de bron en niet in de analoge kabeltjes.
Als test had ik dus een mp3'tje opgenomen (softwarematig met adobe audition) en dit afgespeeld op een andere PC om zo te horen of dit geluid er nog steeds inzat.
Zou het al iets helpen moest ik het Mobo wat afschermen van de voeding/dvd/HD ?
Of ligt deze storing echt op het mobo zelf ?
[Bericht gewijzigd door Mr. Digital op ]
Op 12 september 2006 02:54:48 schreef Sine:
Ja die oudjes, geen probleem.
Ik heb een Live Player 1024, die rommelt in de marge, hoorbaar als je de versterker opengooit.
Op 12 september 2006 10:09:48 schreef Mr. Digital:
De rommel komt van de ingangen en van de uitgangen van het centrale ic, en de onboard versterker krijgt via z'n ingang als z'n voeding nog wat rommel mee.
S/P-dif zal alleen de ingangen laten horen omdat dit signaal meteen digitaal uit dit ic komt. Daarbij moet je de analoge ingangen (Line, analoge CD, mic) dicht zetten om tot een goede conclusie te komen.
ik heb etzelfde probleem met me oude laptop, heb vanalles geprobeerd, o.a. de drivers opnieuw te installeren. maar niks hielp:(
Op 12 september 2006 02:25:10 schreef Henry S.:
slechte kwaliteit hardware dus...
Op 12 september 2006 11:19:33 schreef Henry S.:
Ik heb hier de oude SBlive in een zitten, de uitvoering met goudkleurige aansluitingen.
En daar hoor ik eerder de ruis van het uitgangstrapje dan digitale rommel.
Op 12 september 2006 15:44:10 schreef Mart Fuchs:
Laptop's... Altijd leuk.
M'n Dell: Gebrom van de voeding, ondanks een geschakelde voeding hoor je 50Hz brom.
Daarbij ruis en het gepruttel van de schijf.
die van mij is ook van dell, me vader had em 2e hands gekocht. ik heb liever geen een ander merk:P
Op 12 september 2006 19:02:36 schreef Henry S.:
De voeding van de laptop in een ongeaard WCD stoppen. Dat hielp. En een USB geluidskaart losde de HD tikken e.d. op
ok, bedankt:)
zal et straks es gaan proberen
dus gwoon de aarde van dat ding afhalen?
Op 12 september 2006 19:18:01 schreef Ganzz:
De voeding hangt in een ongeaard stopcontact ;)
Hier een asus laptop en nergens last van.
mijn acer en me oude (die nu total loss is) toshiba ook niet.
uit die toshiba komt nu eig helemaal geen geluid meer uit:p
Ik heb hier een fujitsu siemens die daar enorm veel last van heeft, als je met de muis beweegd begint het ding te rammelen, mijn dell geeft geen krimp.
Idd ook geratel van de muispad...
muispad van de dell werkt niet eens:p heb een losse muis nodig:(
