Op 16 maart 2007 12:03:21 schreef pipootje:
Radio Twenthe (Den Haag) : 14,50 euro (nieuw)
Kent electronics: 8 euro (gebruikt)
Ebay NL staat er nu een op 5,50 euro
Op de site van Radio Twente staan ze wel, maar ze hebben ze al lang niet meer op voorraad.
Ebay heb ik inderdaad al een paar vanaf gehaald, maar verzendkosten maakt het ook weer duur.
Alleen gebruikte buizen zij dan nog een beetje betaalbaar, maar zonder buizentester weet je maar nooit wat je hebt.
Mijn siemens radio speelt inderdaad op een paar gebruikte buisjes die bij de kringloop winkel vandaan komen ;)
[Bericht gewijzigd door chipje op ]
neem dan de pcl82 of pcl86
is gewoon andere gloeispanning liefst in serie met een weerstandje aangezien de P buizen gebruikt werden voor serie gloei.
kom je naar rosmalen? kzal er 2 meebrengen
Nee, niet nodig.
Heb hier nog een doosje met bijna 100 nieuwe PCL86 buisjes liggen :p
ahja k ma ik bedoelde degene die een versterkertje wou bouwen een paar posts terug khad het ni op u. ;)
btw as in OTL :p
:D :+
@ beertje_01
Prachtig signature ;)
Op 16 maart 2007 10:30:37 schreef Gerwin:
Ik wil het gaan gebruiken als (bas)gitaar versterker om te aan te sluiten op een koptelefoon. Gaat dit dan werken?
Niet direkt, de impedantie van de hoofdtelefoon is te laag.
Een ECF802/PCF802 zal verder wel werken.
Op 16 maart 2007 16:57:13 schreef Henry S.:
nee oke er moet nog een uitgangstrafo achter. maar kwa buizen gedeelte gaat dit wel werken?
Er achter of in de anode van de triode, schakeling werkt verder wel met de genoemde buizen.
Elektuur heeft weer een gratis PDF-artikel online: een hybride versterker. http://www.elektuur.nl/Default.aspx?tabid=28&art=61390
Die was altijd al gratis, en een dooie mus bovendien wegens de obsolete MOSFETs.
Ik kende die link i.i.g. niet. Dus binnen 10 jaar is zo'n mosfet al 'obsoleet'?
Het geheel doet erg denken aan die Audio & Techniek hybride.
Deze staat niet in A (De A&T trouwens ook niet geheel!).
Bij de A&T ontwerpen kun je nog uitwijken naar de TOP-3 versies 2SK1058 en 2SJ162.
Daarvan dan wel 2 in parallel zetten ivm. de warmtedissipatie.
E.e.a. heeft ook gevolgen voor de instelling van de driver.
Als beginner... welke buis raden jullie mij aan.
Ik wil in ieder geval niet met hoogspanning werken.
Ik ga tot 40 Volt.
Ik wil uiteindelijk een versterker voor audio maken.
Maar om te beginnen wil ik lampjes aan/uit schakelen, als dat wil met buizen.
Als overbreng trafo bij een audio versterker.
Kun je hiervoor een 230V trafo gebruiken die 12V wissel afgeeft.
Of heb je hier speciale trafo's voor nodig? Waar kun je die dan kopen?
Dat bedoelde in nou een paar posten terug. Als je zulke vragen moet stellen dan ben je er nog niet aan toe om op eigen houtje met buizen aan de gang te gaan. Dat kun je vervelend vinden maar zo liggen de feiten, je zult eerst wat basale kennis moeten opdoen. Dat kan heel goed door te beginnen met een bouwpakket.
Aan Harrie2 het advies om 58 pagina's te gaan lezen.
Nou harry ik heb een klein idee dat klopt dus om eerst in de theorie wat te leren en dan later wat verder te kijken,naar meer uitbreiding zie dan ook mijn schema om je een idee te geven,(morgen).ik heb er ook jaren over gedaan eer ik de techniek een beetje begreep dus...en nog leer ik bij...
groeten
Ik heb het boek van Kainka (buizenversterkers van 6 tot 60Volt) gelezen. En hij gebruikt wel gewone trafo's voor de audio overbrenging.
Uit de 58 pagina's leer ik dat de trafo magnetiseerd en dat je daarom beter een audiotrafo kunt gebruiken. Klopt dat?
De impedantie wordt door een trafo toch ook naar beneden geleid.
In zeer uitzonderlijke gevallen kunnen buizen worden gebruikt bij lage spanningen en in zeer uitzonderlijke gevallen kan een (ringkern)voedingstrafo worden gebruikt als uitgangstrafo.
Ik adviseer je om je eerst eens bezig te houden met het standaardwerk. Daarbij zou je verder eerst eens moeten kijken naar de verschillen tussen single-ended ( 1 eindbuis) en de balans- of push pull versterker (2 eindbuizen). Afhankelijk van de gebruikte luidsprekers is daaruit een keuze te maken. Beide typen gebruiken verschillende eindtrafo's en er gelden verschillende principes. Dat (en alles wat er mee samenhangt) kan echter niet zo ff worden uitgelegd in een forumpje omdat er teveel letters voor nodig zijn.
Kijk ook even hier: http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=38278
bwa op 40v (of zelfs 25v) doen buisjes ook al wel iets hoor.
overlaatst om snel een testje te doen dat alles correct was aangesloten even zo geprobeerd met de lab voeding en ging perfect. de gain was ietsje lager als normaal maar niet veel. vervorming is wrsch wel toegenomen alhoewel niet echt duidelijk te zien. het enige dat niet kon was een enorme spanningzwaai. was met een ecc83 btw.
ik geloof dat de ecc84 (of was het nu 86) daar redelijk goed voor is.
Ik weet niet of deze al is langsgeweest. HiEnd!
http://i10.tinypic.com/2wpidyc.jpg
http://i3.tinypic.com/2lo2i9w.jpg
http://www.b-kainka.de/bastel88.htm
Geen dure eindtrafo's, en lage spanningen, dus ook door beginners na te bouwen.
Nog iets zonder dure eindtrafo's: twee stuks ECL82 en twee 100volt-trafo's van 10 euro bij Conrad.
De Duitse ontwerper had 'm ingebouwd in z'n PC. Ik kan alleen de website niet meer terugvinden.
http://i10.tinypic.com/4gnmw5t.jpg
groot: http://i9.tinypic.com/29pqefm.jpg
Op 1 april 2007 13:33:12 schreef auggie:
Hmm .. die derde buis gaat niet veel meer doen :P
wat is dat zwarte blokje waar bij staat n=10
