ik heb hier gelezen op deze link
http://www.circuitsonline.net/forum/view/28016/2/fm+ontvanger+schema
dat je een afstemcondensator kunt vervangen door een varicap en een potmeter
en mijn vraag is nu
hoe je die moet schakelen?
jongleur
[Bericht gewijzigd door jongleur op ]
Hier is een voorbeeld:
http://www.g3ycc.karoo.net/varicap.gif
Waar staat "TO TUNED CCT" sluit je dit aan op de "hete" kant van de spoel (de "koude" kant zit aan aarde).
Dit schema vervangt dus een afstemcondensator.
Dit is een beetje trickey, FET. Het zal bij een niet goed gestabiliseerde voeding nodig zijn om een elco van 1uF te plaatsen over de onderste twee pootjes van de potmeter.
Ook kan de 100k weerstand nog wat verhoogd worden, als je een hogere Q wilt krijgen. (als de spoelen het natuurlijk toelaten)
Ja. En voor het goeie moet de voeding in ieder geval gestabiliseerd zijn.
Een al te hoge weerstandswaarde zou weer wat ruis kunnen meenemen. Tussen 100k en 1M zal het wel goed zijn denk ik.
boven 1MOhm krijg je ook last van brom, van de 50 electrische velden uit het stopcontact.
Ja de 9Volt moet stabiel zijn!
Op zijn minst elco en ontkoppel Ctje?
En misschien ook slim om de loper van de potmeter ook te ontkoppelen
Misschien ook een lage waarde elco?
De 100K misschien het best kool.
Smoorspoeltjes zijn hier dacht ik ook wel op hun plaats!
BV in de plus lijn . . .
Rob007.
oppassen met smoorspoeltjes, want die dingen vangen op zichzelf ook weer brom op. (heb hier al vaker last van gehad)
als je dus die schakeling gebruikt
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/78
kan je dus die afstemcondensator vervangen door die schakeling dat hierboven is getekend maar met een 9V batterij
jongleur
Ja. Alleen is 500 pF wel veel. Je moet varicaps nemen die geschikt zijn voor zo'n afstembereik.
Wie weet uit zijn hoofd welke dat zijn (MG-varicaps)?
Voor de minimale capaciteit zou een hogere spanning beter zijn.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op ]
BB212 2x 17-560 pF of BB112 1x 17-560pF, beiden worden schaars.
nee dat moet niet zo hoog zijn eigenlijk zou ik die kristalradio maken
hier is de link
http://solomonsmusic.net/FM_CrystalRadio.html
het mag een beetje hoger dat dat erop staat dan kan ik mss andere posten nemen die normaal niet te nemen zijn :p
dus kun je een type varicap geven die daar goed voor is.
BB109, maar ik raad je dat schema af, lijkt eenvoudig maar is het zeker niet!
en dit is ook nog een schema van een kristalradio vanop deze site
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/35
en als die regelbare spoel een vaste spoel van maak en dan kan is die afstemcondensator vervangen door die varicapschakeling maar welk soort varicap heb ik dan nodig
nog altijd die BB212 of nog altijd die BB109
jongleur
Zo een FM ontvanger bouwen is lastig denk ik, je moet een extreem hoge Q realiseren, en zowel de varicap schakeling als de belasting van de detector hinderen daarbij.
Op 11 oktober 2006 15:42:03 schreef jongleur:
jongleur
Welke waarde staat er bij de afstemcondensator?
Waarom deze schakeling wel eenvoudig is en die andere niet, terwijl het in in principe hetzelfde is?
De frequentie is een stuk lager 1MHz ipv 100MHz.
als ik nu eens die regelbare spoel van 70wdg vast maak (zodat hij niet regelbaar is) en die vaste condensator van 220pF regelbaar maak door een afstemcondensator te plaatsen in plaats van die vaste condensator dan zou hij toch ook moeten werken of niet
ah oke en die afstemcondensator kun je nog eens vervangen door die varicap schakeling
srry voor mijn traag begrip:p
jongleur
