Weet niet of in het goeie topic, maar:
Hoe weet ik (meet-technisch gezien) of ik een ISDN lijn of een analoge telefoonlijn heb??
Alvast dank!
Groet Pia
RES
RES
Geloof dat ISDN rond de 90V werkt.
En je kan het zien aan die stekers. RJ45 is ISDN (bredere stekers dan normale telefoon aansluiting)
Peter Claus
free_electron
Silicon Member
Ibanez
Bij ISDN heb je ook altijd een [wit] NT1 kastje.
En meestal ook een Quatrovox [centrale].
Bovendien staat het vermeld op de nota,bij ISDN betaal je
een hoger vastrecht.
Fantomaz
Eens een telefoonstoring meegemaakt.
Klant had net zijn nieuwe woning betrokken, maar kon niet uitbellen.
Na veel gehannes bleek dat de vorige bewoner zijn NT1 kastje nog op de (destijds digitale) lijn had laten zitten. (op de eerste etage) Dat was nu analoog en filterde de DTMF "rij"-frequenties die een toestel genereerd bij het "draaien" van een telefoonnummer.
Alleen de boverste "rij" kwam nog door. Dus alleen combinaties met 1,2 en 3 waren mogelijk.
112 dus nog wel...
Fantomaz
Op 13 oktober 2006 21:37:16 schreef Sine:
En als ik het goed heb is de lijnspanning bij ISDN 100V en pij POTS iets van 60
POTS? dat is toch een vorm van ISDN?
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
Fantomaz
wat zijn dan die 2 verschillende systemen die je kunt hanteren bij ISDN??
Ook 2 van die (voor mij) onverklaarbare afkoringen.
Fantomaz
Op 13 oktober 2006 23:10:39 schreef Etherfreak:
ISDN 2.
ISDN 30.
Nee het is anders... Ik zal het boek er eens bijpakken...
***ping!!***
Point-to-point en Point-to-Multipoint
[Bericht gewijzigd door Fantomaz op ]
joopv
De gewone huis-tuin-en-keuken ISDN lijn is vrijwel altijd een point-to-multipoint ISDN lijn. Je kunt meerdere apparaten aansluiten op de S-bus.
Point to point gebruik je b.v. als je een centrale aansluit die met meerdere ISDN-2 lijnen wordt aangesloten op KPN, en waarbij je dus b.v. meer dan 2 buitenlijnen beschikbaar wilt hebben op hetzelfde nummer.
Op 13 oktober 2006 17:44:59 schreef free_electron:
isdn..
It Still Does Nothing ....ofte ook
Is Sowass Den Notwendig ? ( hebben we dan nou echt nodig )
ISDN is heel mooi maar storing gevoeliger m.i. dan analoog, verleden week plotseling geen ADSL meer provider gebeld : alles ok, KPN alles ok : uw apparatuur is niet in orde meneer. Deze week viel ook mijn ISDN uit , gebeld de lijn werd gemeten en was ok : uw apparatuur meneer. En wat bleek na de meting zowel ADSL als mijn ISDN werkte weer. Kennelijk was de centrale prettig gestoord.
Ha
Blijkt een analoge lijn te zijn. Meet 47 volt.
En dat witte NT-1 kastje zit er idd ook niet.
Leuk als mensen denken te weten wat voor een aansluitingen ze thuis hebben! T heeft betrekking op een storing van een giga-set achter een (analoge?)centrale met vaste toestellen.
Wel gebeld kunnen worden maar niet kunnen bellen en indien voor de centrale afgetakt afwisselend de vaste telefoon en de giga-set af laten gaan? Maar k geloof dat ik maandag S!#mens een zal bellen. (of als iemand dit probleem kent?)
Alvast bedankt en goed weekeinde,
Groet Pia
joopv
Op 14 oktober 2006 12:42:21 schreef pia:
[....]Wel gebeld kunnen worden maar niet kunnen bellen [....]
Dat klinkt als een afgesloten lijn. Is de rekening wel betaald?
Fantomaz
Wat voor centrale heb je daar Pia?
Houd er rekening mee dat ISDN vaak gebruikt wordt wanneer men meerdere analoge toestellen heeft.
Vóór de centrale is het dan ISDN. Ná de centrale heb je dan je analoge apparatuur.
Maar in dat geval zou er ergens nog een NT1 moeten zitten.
Ik kwam op dit idee omdat je sprak van een gigaset. En volgens mij heb je die alleen bij ISDN en niet bij analoog!
Fantomaz:
Nee, dit is de gigaset A265, voor analoge lijn.
Telefoonspecs
Ik meet trouwens overal(voor en na de centrale) ongeveer 47 volt dus vandaar dat ik dacht analoog?
Fantomaz
free_electron
Silicon Member
