Voor mijn GIP (een digitale metronoom) heb ik een frequentiemeter nodig.
Deze heb ik hier gevonden.
http://home.scarlet.be/~friantl/07_elek_tellers/Frequentiemeter.html
De 74C928 die hier wordt gebruikt is nogal vrij duur, €26.
Weet iemand hoe of met wat ik deze kan vervangen?
Alvast bedankt.
Turbokeu
De serie MM74C92x counters zijn al geruime tijd obsolete, dus ga je ze ook duur betalen als je ze nog vindt.
Voor zover ik weet zijn er geen vervangers.
Ik had het geluk (voor mijn flowmeterproject) dat ik de laatste 2 exemplaren van de 74C925 van mijn elektroboer heb kunnen opkopen voor 9.99 Euro/stuk.
CD
free_electron
Silicon Member
Op 3 november 2006 16:12:55 schreef johne:
of de 74HC928 nabouwen met 4 maal een bcd counter(4510) en 7 segment led driver(4511)
Zou je me hiervan een schema kunnen bezorgen?
Ik weet nl. niet hoe dit te doen...
johne
zoek de datasheets van de cd4510 en cd4511.
in de datasheets staat hoe meerdere aan elkaar te koppelen.
het is allemaal recht toe recht aan verbinden.
naampjes van de aan te sluiten pinnen blijven gelijk.
preset van de counter wordt niet gebruikt.
carry-in/carry-out van de counters wel gebruiken.
kijk eens in dit datasheet op bladzijde 6 staat een 6-digit teller (is nog 2 meer als de 74hc928) met totaal 4 IC's
johne
@ DC2PCC
nog makkelijker
met een kompleet schema
ik heb nog ergens mijn cmos-family databoek,zo groot als een telefoonboek maar toch onvindbaar
[Bericht gewijzigd door johne op ]
Turbokeu
@Merovingian:
Moet dat specifiek de 74c928 (3.5 digit counter) zijn?
Ik heb anders nog een 74C925 (4 digit counter) over voor 10 Euro + verzendkosten.
CD
Op 8 november 2006 13:46:20 schreef DC2PCC:
Het originele schema is dit:
http://home.scarlet.be/~friantl/07_elek_tellers/frequentiemeter.gif
Dus kan ik dat ic toch niet vervangen door het schema van de 6 digit display?
Op het schema zie je dus ook nog een reset en een latch...
Roland van Leusden
AN #35 - Low cost LCD frequency meter
http://www.mcselec.com/index.php?option=com_content&task=view&…
Op 9 november 2006 10:58:55 schreef Merovingian:
[...]Het originele schema is dit:
ja hoor, kan prima, het deel met de 74C928 mag je vervangen dooe het 4-ic-schema in dat datasheet, de rest met de NE555 etc. moet je wel bijbehouden.
een Drop-in replacement voor jouw 74C928 is er niet, je zult er een beetje omheen moeten werken.
Maar ik word nieuwsgierig naar de toepassing, is het vervangen van iets bestaands, of gewoon een schemaatje van internet geplukt en dat wil je nu gaan bouwen, maar moet vaststellen dat de gebruikte IC's niet meer te krijgen zijn ?
Op 8 november 2006 13:56:06 schreef johne:
@ DC2PCC
nog makkelijkermet een kompleet schema
Die van Motorolie? Die zweeft hier ook rond.
Wouter van Ooijen
Op 3 november 2006 12:52:33 schreef Merovingian:
$9 bij DigiKey (gebruik www.findchips.com !)
johne
Op 9 november 2006 18:04:40 schreef Henry S.:
ja,die
waar lag ie nou?
ik krijg het idee dat het niet helemaal duidelijk is voor je.
als je een heel beperkte/geen kennis hebt van electronica zou ik zoeken naar een ander compleet schema.
of het dure ic toch maar kopen
Op 10 november 2006 00:23:04 schreef johne:
ja,die
waar lag ie nou?
Op zolder
johne
Op 10 november 2006 00:34:14 schreef Henry S.:
Op zolder
zal morgen eens kijken.
achter het schot?
Op 9 november 2006 18:03:23 schreef DC2PCC:
een Drop-in replacement voor jouw 74C928 is er niet, je zult er een beetje omheen moeten werken.Maar ik word nieuwsgierig naar de toepassing, is het vervangen van iets bestaands, of gewoon een schemaatje van internet geplukt en dat wil je nu gaan bouwen, maar moet vaststellen dat de gebruikte IC's niet meer te krijgen zijn ?
Het probleem is dat de gebruikte IC's in je datasheet op pagina 6, IC's zijn die ik nog nooit gezien heb...
Als je de toepassing van de freq.meter wil weten-->
http://gip.wandels.com/
ja, het is me duidelijk wat je wilt, maar als je de IC's uit dat datablad niet 'begrijpt' kom het wel eens verrrekte lastig worden dit project tot een goed einde te brengen. Want welke IC's 'begrijp' je dan wel ?
je hebt een 'domme' frequentieteller nodig (overigens is een tijdbasis op basis van een 555 voor een frequentieteller niet echt aan te raden.
D'r heeft ooit eens in een elektuur een schema gestaan voor een simpele frequentiemeter ('t was een HGG, kon wel eens 1996 of 1997 geweest zijn) met een lek in het daaropvolgende decembernummer, waar dan het 'correcte' schema in stond.
't was op basis van het schema in dat datablad, met nog een 4093 voor de 'besturing' en een 4521 voor de tijdbasis.
Als je dat schema te pakken kunt krijgen ben je een heel eind.
Turbokeu
Als je met 3 digits en een bereik van 1 tot 999Hz toekomt kan je het volgende schema gebruiken:
Dit is een 'low cost' versie met 4553 counter en 4543 decoder van mijn flowmeter met 74C925 counter.
De +12V gebruik ik omdat de gebruikte displays blauw zijn (hogere Uf), voor rood/groen/geel kan je gewoon de +5V gebruiken.
CD
Ik ga het oplossen met de 74C925 te gebruiken. Ongeveer hetzelfde IC maar eenvoudiger.
Bedankt voor al jullie reacties.
Nog een klein vraagje: Weet er iemand welke waarde de weerstand R3 moet hebben in dit schema
