(Z)weetvoetje
Waarom een dubbelgebalanceerde mixer?
De verschilfrequentie ligt ruim onder de 40kHz. Je kan je een hoop moeite besparen door gewoon een sterk laagdoorlaat filter te gebruiken met kantelfrequentie 10kHz. Dan kan je gewoon een simpele enkele mixer gebruiken.
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
Op 12 november 2006 10:40:25 schreef Mr. SnuGGelS:
Ik heb toch niets te maken met de fase-verschuiving, ik weet namelijk niet hoe ver het te meten object van de meetopstelling vandaan is. Ben even voor mezelf wat aan het rekenen gegaan.Stel het object komt met 2m/s op de sensoren af. Door het doppler effect wordt de frequentie 480Hz hoger. Op het moment dat ik de 40kHz en de 40.480kHz mix, krijg ik daaruit een sinus bestaande uit een 80.480kHz component en een 480Hz component. Deze hoge frequentie filter ik eruit en dan blijft alleen de 480Hz over.
Is dit de dubbel gebalanceerde mixer?
[afbeelding]Als ik deze ga gebruiken moet ik, neem ik aan ipv de linkse en de rechtse bron vervangen door hetzelfde signaal.
Dan nog een klein vraagje, waarom hoeven de ingangen van deze mixen niet ontkoppeld te worden van het ingangssignaal?
omdat je ingang op nul volt staat.
(Z)weetvoetje
Nogmaals: gebruik GEEN dubbelgebalanceerde mixer, tenzij je je veel moeite op de hals wil halen. In dat laatste geval: zeker doen.
Maar het is gewoon helemaal niet nodig. Het enige voordeel van een DBM (double balanced mixer), is dat een DBM ook ook nog met zeer lage snelheden overweg kan, omdat er gelijkspanning uit zo'n ding komt. Dat zal bij een gewone mixer, BF960/bf900/bf961, niet zo zijn. Daar staat tegenover dat je dan wel met 7 componenten voor de mixer, en nog eens 5 voor het filter klaar bent.
Dat gaat met een DBM niet lukken. Daar moet ook nog een filter bij, enz enz...
(je meot niet vergeten dat dat schema daar met ideale componenten gebouwd is. In de praktijd zal ie niet gebalanceerd zijn, doordat de transistoren niet allemaal perfect hetzelfde zijn. Daarom zal je dus een aantal weerstanden regelbaar moeten maken om een beetje te compenseren, al zal dat nooit echt goed lukken)
[Bericht gewijzigd door (Z)weetvoetje op ]
free_electron
Silicon Member
een dubbelgate mosfet kan dat ook.
een signaal op ene gate , ander signaal op andere gate.
werkt ook voor dc signalen.
in tv tuners en sat ontvangers wordt niks anders gedaan .. downconverteren ? antenne op gate 1 , local oscillator op gate 2, filter erachter en vort met de geit.
(Z)weetvoetje
Dus als ik het goed begrijp, bouw ik gewoon een standaard mosfet-versterker met als enige verschil dat ik 2 ingangen heb?
Dit klinkt opeens wel heel makkelijk
(Z)weetvoetje
Moet het moeilijk zijn dan?
In principe zou 1 diode al het werk al kunnen doen, maar als je het op die manier probeert ben ik toch bang voor wat probleempjes. Maar je zou het kunnen proberen. Gewoon de 2 signalen optellen (via 2 weerstandjes aan elkaar koppelen), en met een diode de amplitude van het signaal aftasten. Een laagdoorlaatfilter achter de diode en je ben weer klaar.
Het hele idee van mixen is dat je de twee signalen op de één of andere manier door iets 'niet lineairs' haalt. En iets niet lineairs is alles wat niet voldoet aan de wet van Ohm (uitgebreid naar condensatoren en spoelen, door complexe getallen voor de weerstand toe te laten). Al de componenten die niet lineair zijn, die zijn in staat te mixen. Een diode is het simpelste niet lineaire component, dus die kan het ook.
Als je beide signalen al klaar hebt, dan zou je dit alvast ens kunnen proberen, omdat het zo oersimpel is. (wel een snelle diode nemen, geen gelijkrichtdiode als de 1n4001 o.i.d. een shottkey ofzo zal meestal wel goed gaan). Mocht het niet voldoende werken, neem dan de FET. (maar die heeft ook weer zo zn eigen moeilijkheden)
jongensenwetenschap
zweetvoetje, ik ben het met je redenering helemaal niet eens. met een diode of een andere niet lineaire component doe je aan menging, en je haalt het verschil eraf. met een balansmodulator kan je ook mengen maar nog veel meer. een mus is een vogel, maar een vogel is geen mus!
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Balansmodulators zijn gewoon heel erg makkelijk in gebruik.
Je hoeft de signalen niet eens symetrische in en uit te koppelen, dat kan.... maar hoeft niet.
Daarnaast wat is nu 7 transistoren...
Het nadeel van een MOSFET mixer is de slechte lineairiteit en de nog beroerdere reproduceerbaarheid.
Dual gate MOSFET multipliers zie je in low-budget en piraten schakelingen, een beetje serieuze toepassing lost zoiets degelijker op.
jongensenwetenschap
voila Xeno, das gesproken! Dual gate mosfets zijn zoals een heptode, heel goed als rf mixer, maar geen vogel
free_electron
Silicon Member
Op 12 november 2006 23:24:08 schreef Xenobinol:
tiens ... tzit nochthans in zowat elke tv tuner ... al jaren ....
kvraag me af hoe ze dat dan zo reproduceren ....
jongensenwetenschap
omdat daar een IF stage achterkomt die alle overbodige produkten wegfiltert.
ps: in tuner gaat het over zeer kleine signalen. de mosfet werkt daar veel lineairder.
[Bericht gewijzigd door jongensenwetenschap op ]
Xenobinol
Op 13 november 2006 08:06:02 schreef jongensenwetenschap:
Dat wou ik nu net zeggen, daarnaast bevatten zulke circuits vaak een AGC, zolang de overdracht van de MOSFET maar binnen zekere grenzen valt, zal het geheel goed gaan werken.
Gilbert cell mixers zijn over het algemeen 'ruisbakken' d.w.z. dat voor low noise toepassingen er een low noise versterker voor geplaatst moet worden.
Iets wat bij een simpele FET of BJT schakeling achterwege gelaten kan worden, echter gilbert cell mixers kunnen een stuk beter overweg met wat grotere signalen, hebben een veel betere lineairiteit en hebben een reproduceerbare versterking.
Een ander voordeel is dat je een gilbert cell mixer in lineair en verzadigt bedrijf kan gebruiken.
In verzadigd bedrijf wordt de ruis op je LO input compleet geëlimineerd, iets wat een veel toepassingen een behoorlijke prestatie verbetering kan opleveren.
met 4 diodes is ook een DBM te maken, gewoon twee transformatoren met middenaftakking, 4 diodes(1N4148 in dit geval) in een kringetje ertussen, op de ene trafo het generatorsignaal, op de andere trafo het ontvangersignaal. aan de diodering kun je dan het verschilsignaal aftakken. Is i.i.g. VEEL eenvoudiger te maken als een gilbert-cell mixer met discrete transistoren (7 stuks die gepaard moeten zijn, en dan ook nog eens op 1 en dezelfde temperatuur gehouden moeten worden).
Veel analoge circuits met hoge integratiegraad zijn pas economisch aantrekkelijk geworden ten tijde van het IC. omdat veel problemen, tov. componententoleranties pas op te lossen zijn als alle actieve componenten op 1 bonk silicium liggen.
kijk maar eens bij mini-circuits op de website hoe die hun DBM's theoretisch in elkaar zetten, kun je zelf ook.
(Z)weetvoetje
HET GAAT HIER NIET OM HIFI
Het is slechts de bedoeling om een HF signaal omlaag te mixen. De signalen zijn van vrij grote amplitude (beide 1V), en daarom kan je volstaan met een diode. Bij schakeling met 4 diodes heb je wel 2 transformatoren nodig. En daar kan je weer lastig aankomen. En in principe doe je eigenlijk bijna hetzelfde als dat je met 1 diode zou doen, alleen filter je er andere frequentiecomponenten uit. Maar voor de 40 kHz component die je met de diodemixer krijgt, moet je een +/-80kHz component wegfilteren. Dat maakt niet zo heel veel uit. OK, het laatste is wel ietsje makkelijker natuurlijk, maar het verschil is niet zo heel groot.
@jongensindewetenschap: In principe heb je voor het mixen alleen maar weinig nodig. Een DBM heeft het voordeel ook meteen een hoop filtering te doen. En DAT is het voordeel van de DBM. Maar in ontvangers is zo'n ding niet nodig. Daar gebruik je toch gewoon spoeletjes enzo om die filtering te doen, en dat gaat best.
dual gate mosfets zie je ook in serieuze ontvangers, je ziet ze alleen niet in zenders, maar da's natuurlijk weer hele andere techniek.
jongensenwetenschap
@zweetvoetje. Het zit hem net in die 1Volt. dat is te groot om met een ééndiodemixer te kunnen vermenigvuldigen.
Op 13 november 2006 11:19:45 schreef jongensenwetenschap:
Dan kan hij eerst verzwakt worden. Nadien moet hij toch weer versterkt worden tot die 1V uit.
Grote signalen kunnen trouwens bij die lage 40KHz ook wel met een kleine transistor als een BS170 worden geschakeld.
Om nog een rare creatieve suggestie te doen: PWM het ene signaal met het andere ?
Voor dit soort frq's lijkt me dat dat nog wel moet gaan.
(Z)weetvoetje
Maar was het niet de bedoeling om het simpel te doen? In dat geval is de diodemixer het handigst. een XOR kan het trouwens ook, die is handiger voor grote signalen.
zelfs met een normale OR of AND kan het. de EXOR lijkt kwa uitgangsspectrum meer op een DBM en de OR of AND op een normale diode.
Uit een EXOR komen alleen de mengproducten, uit de AND en OR ook nog de ingangssignalen zelf.
Uit een EXOR komt een PWM gemoduleerd signaal, na een LPF blijkt dat een zaagtand op de verschilfrq.
Idd de meest elegante oplossing imo, signalen clippen, exor, lpf en dan wat je er verder mee wilt (frq meten, ws)
free_electron
Silicon Member
een pll ?
je gebruikt de oscillator uitgang als ' zender '
die 'burst is al vertrokken dan' tegen dat de echo binnekomt .
de echo gebruik je als tweede signaal. de pll zal proberen 'bijtrekken'.
het 'bijtrek' signaal ( de uitgang van de pll zeg maar ) geef je dan direct de relative afwijking en is dus direct een maat voor de doppler shift.
(Z)weetvoetje
er kan hier niet gewerkt worden met een burst, (tenzij je een burst van +/- 1s. neemt. Voor betrouwbare frequentiemeting moet je toch wel een flink aantal pulsen terug ontvangen. Ik denk eerdat dat het een continu signaal zal moeten zijn.
edit: het mooisste zou zijn om het te mixen, en er daarna met een computer FFT op toe te passen. Maar da's misschien wat te omslachtig.
Bedankt voor deze vele reacties, toch weer heel wat geleerd. Ik denk nu dat de makkelijkste oplossing is om de occilator een 40kHz blokgolf te laten produceren en dan daarmee een transistor schakelen, waardoor het ontvangen signaal in stukjes gesneden word, als ik hier een laagdoorlaatfilter achter zet hou ik ook de verschilfrequentie over. Dan is het met een transistor een ctje en wat weerstanden te maken.
Dat kan inderdaad.
Maar met zulke grote signalen zou ik ze gewoon optellen en dan in een diode stoppen, zoals Zweetvoetje zegt.
1V is helemaal niet te groot voor zo'n schakeling; het gaat juist des te beter.
Wil je per se iets uit de diode krijgen wat (na laagdoorlaat) op een sinus lijkt, dan kun je het éne signaal wat verzwakken - het andere natuurlijk niet!
Maar als je alleen de frequentie hoeft te bepalen, is dat niet nodig.
Vergeet niet dat er hier maar 2 signalen zijn. De enige intermodulatie die kan optreden is precies degene die we willen.
