Wie heeft een goed schema voor digitaal audio (coax) om te zetten naar analoog L/R audio. Ik heb namelijk een buizenversterker en wens de digitale uitgangenvan PC en DVD speler hierop aan te sluiten (ivm reeds bestaande coaxkabels)
Hum ja ?
De consumenten S-PDIF (Sony - Philips digital interface format oid) standaard kent naast toslink ook 75 ohm coax met RCA connectoren.
TS zoekt een goede stereo DAC met zo een interface. Ik heb daar geen verstand van, maar met een paar dikke SMD chips en een stukje analoog moet het te doen zijn :)
Ik zou persoonlijk niet op zoek gaan naar een schema maar liever naar een compleet ontwerp met printlayouts, digitaal en analoog moeten goed gescheiden blijven.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Elektuur heeft diverse audio-DACs gepubliceerd.
Kijk eens bij M-audio, die heeft diverse DAC/ADC kastjes met S/PDIF, audio, Toslink, en zelfs USB voor vanaf een 100 euro ofzo.
Daar is niet tegenop te bouwen, maar het is *wel* te verbeteren..... ;-)
burr-brown ( nu TI ) heeft er verschillende
spdif coag in en l/r uit.
Optische S/PDIF verbindingen zijn over het algemeen aanzienlijk SLECHTER dan coaxiale S/PDIF verbindingen.
Dit heeft te maken met het feit dat goede glasfiber echt extreem duur is en de consumenten-soort kabels dus over het algemeen van inferieure kwaliteit zijn, waardoor het digitale signaal aanzienlijk aangetast wordt (jitter). Een lichtpuls wordt door verschillen in looptijd in zo'n goedkope fiber uitgesmeerd over de tijd. Hierdoor kan aan de ontvangende kant een aanzienlijke jitter ontstaan. Daarnaast zijn de optische koppelingen van zeer dubieuze kwaliteit.
Met coax kabel is het daarentegen veel makkelijker (en dus goedkoper) om zulke frequenties perfect over te dragen.
Verder zou ik zeker eens in Elektuur zoeken. Die hebben meer dan voldoende S/PDIF DACjes gepubliceerd de afgelopen jaren, al moet je natuurlijk wel de verkrijgbaarheid van de diverse onderdelen checken.
Houdt er daarnaast rekening mee dat je DVD-speler mogelijk AC3 (Dolby Digital) signaal afgeeft op z'n digitale uitgang, wat niet gedecodeerd kan worden door een zelfbouw DAC. Chips voor AC3-decodering zijn nl NIET te verkrijgen dankzij Dolby ivm licenties ed. Als je DVD-speler echter de optie heeft om PCM uit te poepen (en dus de decodering voor z'n rekening te nemen), dan is er echter geen probleem.
Ok, allemaal beddankt voor de reacties, ik kijk even de elektuur en nadere instant kits na.
De AC3 / dolby digitaal is voor dit geval minder belangrijk, want is enkel voor stereo muziek weergave op de buizenversterker en mijn coaxkabels moet ik anders weer wijzigen naar analoge.
thx
Op 14 november 2006 21:28:23 schreef dexter:
ja en neen. dat verhaal van die jitter klopt. slechte glasvezel maakt slechte flanken.
wat je er niet bij vertelt is dat die jitter geen fluit uitmaakt. de ontvanger resyncht op de edge en samplet x time later het level. de jitter die geintroduceert wordt door de looptijdverschiullen in het glas zijn zo klein ( je vergeet dat je hier over lichtsnelheid praat ) tegenover het trage spdif signaal dat het niks meer uitmaakt.
die jitter zit in de fentoseconden. de sampletijd is nanoseconden.
het enige wat helpt tegne die 'optische jitter' voor SPIDF kabels is met een muts van alufolie onder ene piramide te gaan zitten
Niet echt.
Jitter kan in de picoseconden lopen, maar dankzij de PLL die het signaal reclockt, merk je daar niets van.
Als het al te grijs wordt, gaat je speler op mute.
Wat ik ooit begrepen heb is dat bepaalde type DAC's (met name Delta-Sigma dacs) in minder of meerdere mate gevoelig zijn voor fase-ruis in het klok signaal en dat jitter dat aanzienlijk kan versterken en zo de ruis-eigenschappen van de DAC nadelig kan beinvloeden.
Op 15 november 2006 01:58:09 schreef dexter:
juist.
maar dacht je nu echt dat die clock daar zo in gaat ?
die clock wordt geregenereerd en het binnekomende signal wordt hersampeld en hersynchroniseerd ( 2 flipflops doen de was samen met ene pll )
een flank detector synchro-lockt een pll op het binnkomend signaal. die pll drijft een skew generator. zo krijg je de sample clock.
een D flipflop (gene latch !)wordt daarmee geklokt (stijgende flank) en leest het optisch signaal op zijn D ingang. de d uitgang gaat naar de verdere verwerking samen met de dalende flank van die sample clock.
de boel gaat door de manchester decoder , de fouten worden eruit gemietert ( kunnen fouten van de cd zelf zijn ) en de boel gaat naar de dsp.
eenmaal die sample flipflop voorbij is dat signaal rotsvast.
al die foefelarij van optische kabels is nergens goed voor. simpele plastic fiber gaat 25 meter op zijn sokken.
der zijn merken die met zilver 'afgeschermde' optische kabel verkopen. tegen electromagnetische instraling. woehahahaaaaa. wie zich daar laat aan vangen ...
trouwens dat optisch signaal is zo snel niet hoor van SPDIF.
