Ik heb gisteravond de 200 watt versterker van Kemo in elkaar gezet. Helaas is dit slechts mono. Nu heb ik een gaatjesprint gekocht en dezelfde onderdelen om er stereo van te maken, het probleem is dat ik niet weet hoe ik dit het beste kan plaatsen. Kan ik dit het beste helemaal uittekenen eerst? Heeft iemand hier ervaring mee?
Je zou een 2de kanaal willen bijmaken? Ik zou dat op dezelfde print doen. Vergeet niet je trafo te verdubbelen.
Op 9 december 2006 19:36:44 schreef evarist:
Dat is net het probleem, dat is al een compleet geetste print uit een bouwpakket.
Dank je voor de tip over de trafo (dit is namelijk mijn eerste echte projectje)
dexter
It's a good day for science!
Bij versterkers is de layout van de print wel degelijk kritisch. Nabouwen op gaatjesprint zou ik *zeker niet* doen. Er is nl best wel een grote kans op oscillatie en dan gaat een-en-ander echt stuk.
Is het echt zoveel moeite om nog zo'n tweede bouwpakketje te halen? Dit gaat denk ik echt alleen maar ellende worden.
Edit:
Dit is het ontwerp: http://www.kemo-electronic.com/pdf/b125/b125.pdf
Aai, wat een ontwerp...
[Bericht gewijzigd door dexter op ]
Volgens mij zijn die pakketjes niet meer verkrijgbaar, ik denk dat ik het toch maar ga proberen. Ik zal mijn ervaringen later hier posten.
@dexter: TDA2030 brugversterker volgens het boek je hoor...
Maar dit is op gaatjesprint niet haalbaar, of je moet precies weten waar je rekening mee moet houden. Zonder evaring niet te doen.
dexter
Pardon?
Op 10 december 2006 00:36:32 schreef Henry S.:
Pardon?
Er zijn zowiezo wat onderdelen weggelaten (zie datasheet TDA2030).
Plus dat ik me zeer afvraag hoe het met de bias-instelling van de eindtorren zit.
Plus dat ik het wel erg veel spanning voor de TDA vindt (absolute maximum ratings staat op +- 18V, dus max 36V en niet 44v - 2 x 0.7v = 42v in totaal).
En wat beperking mbt bandbreedte in de terugkoppel netwerkjes zou ook niet geheel onwenselijk zijn.
joopv
Misschien ontworpen volgens het "we pakken de datasheet van de fabrikant en dan gaan we net zolang onderdelen weghalen tot het niet meer werkt" principe
Dat de versterker ondertussen ook op de middengolf staat te zenden interesseert toch niemand.
Het schema lijkt veel op een soortgelijk Elektuur-schema.
Dat de eindtorren zonder bias draaien klopt, het werkt op dezelfde wijze als dit schema hier op Co, maar dan in brug zoals deze Als er weinig wordt uitgestuurd doen de TDA's het werk zelf.
Volgens mij "mist" er niets essentieels in het schema, hoewel ik het vandaag de dag ook geen aanrader meer zou vinden. Ik zou een paar wat dikkere IC's nemen zonder torren.
Het zal inderdaad wel vrij gevoelig zijn voor een correcte opbouw (dat was het E. ontwerp ook), maar als je de opstelling en routing copieerd met de bedrading op je gaatjesprint lijk het me niet ondoenlijk.
Let GOED op de max. voedingsspanning van de toegepaste TDA, daar overlijden ze snel en spectaculair aan. Alleen de "-A" versie mag + en - 22 V hebben.
