Hallo luitjes. Ik heb een opdracht voor school, ik moest van een lichtschakeling van een auto een amerikaanse schakeling maken met knipperende remlichten naar mijn eigen idee. Werkt allemaal goed alleen nu wil ik echter de relais vervangen door transistors/FET's kan iemand mij vertellen welke ik kan gebruiken? Ik heb al de hele dag gezocht maar ik kon erg weinig vinden.
http://members.chello.nl/p.evers13/schema1.JPG
[Bericht gewijzigd door Evers op ]
Zou je het schema kunnen verklaren?
Ik zie alleen dat de Ledjes D1, 3 en 4 opgeblazen worden door de 6V (soms 12V), maar verder begrijp ik het niet. :-)
Ja oke haha sorry wel makkelijk om te vermelden dat de LED SPOTS (want dat zijn het in feite) werken tot 18V DC. En het knipperlichtsignaal (links of rechts) stuurt het relais (K1) aan (aan uit aan uit etc) daardoor laad de condensator op en die overbrugt zorgt er dus weer voor dat K2 continu inblijft zodat links kan branden terwijl de rest gewoon op 6V blijft branden. En als de rem dan gebruikt wordt dan blijft deze nog steeds knipperen terwijl de andere twee op 12V gaan branden. Mijn vraag is kan ik alle relais vervangen door transistors/FET's zodat er geen mechanische delen inzitten. BVD
Ja, dat kan prima ...
Maar je krijgt een heel ander schema.
Het heeft weinig zin om dit van relais om te vormen naar halfgeleiders, je kunt beter in een keer met torren beginnen.
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
Hmmm jammer want ik heb nu al een werkend geheel. Kan ik precies dezelfde werking krijgen met zo'n schakeling als dat ik nu heb en waar kan ik hier een voorbeeld van vinden. Scheelt een hoop denken. Bedankt alvast.
Een relais vervangen kan bijvoorbeeld zo: (ik heb de weerstandenberekening als oefening gelaten :-))
http://www.uploadarchief.net/files/download/relais-20070102.png
Waar je het NC contact niet gebruikt, heb je de rechter twee torren met aanhang niet nodig.
Als je van "coil" naar massa nog een weerstand opneemt gelijk aan de spoelweerstand van het oude relais, dan kan de condensatorwaarde gelijk blijven.
Anders moet je een kleinere condensator gebruiken. R1 kan nl. niet te klein worden gekozen.
Op 1 januari 2007 21:33:50 schreef Evers:
knipperende remlichten ?
waar halen ze dat vandaan ....
amerikaans systeem werkt als volgt :
bij knipperen branden de normale achterlichten mee met de richtingsaanwijzer die aanligt (wanneer de lichten niet aanliggen is dit op te lossen met ene stomme diode.... )
als de normale lichten WEL aanliggen moet dit ook gebeuren.
dan neemt een relais die functie over.
maar bij remmen knipperen die lichtne niet hoor....
Ik heb het misschien verkeerd geformuleerd.
* Normale stand = 3 lampen branden op 6 V
* Remmen = 3 lampen branden op 12 V
* Knipperen = Links of rechts knippert fel andere 2 branden op 6 V
* Knipperen en remmen = Links of rechts knippert en de andere 2 branden op 12 V
Maar de voorste knipperlichten moeten niet continu branden (om het nog wat ingewikkelder te maken) :s
Op 2 januari 2007 12:54:33 schreef Frederick E. Terman:
Hee bedankt. Met deze opstelling vervang ik dus één relais. Ik ga meteen aan de slag.
Als ik in crocodile clips de schakeling bouw dan blijft bij Normally Open er 12 V opstaan. Help wat doe ik fout?
Ik denk dat de basisstroom van de rechter NPN te groot is, zodat de linker PNP open blijft. Slordig ontwerp van mijn kant. Het makkelijkst is om er nog één torretje extra aan te spenderen. Zie je hoe? Anders teken ik nog wat.
Dat weerstanden berekenen, gaat dat?
/edit: met de volgende weerstandswaarden gaat het toch wel hoor:
R1=R7= 8k2
R2= 1k
R3=R5= 270
R4=R6= 220
Ik denk dat je R3 en R5 te groot had misschien.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op ]
Hey bedankt wederom. Ik kan even proberen met clips of ik het voor elkaar krijg, maar als je nog wat voor me wilt tekenen graag en met de weerstand berekenen, daar was ik nog niet aab toegekomen omdat ik mezelf nog aan het afvragen hoe het kwam dat NO bleef geleiden :>
Als je de weerstanden 1 kOhm laat blijft Q2 geleiden inderdaad.
Met de aangegeven waarden gaat het wel goed, er hoeft toch geen extra tor bij.
@Evers: you've got mail
@Evers: Wil je even op je postgedrag letten? Ik heb diverse posts samengevoegd en ontdaan van onnodige quotes.
Posts editen als je wat toe te voegen hebt, en geen quotes van quotes maken...
