Beste Co'ers,
ben nu ruim een maand bezig met een groot uitgebreid onderzoek naar alles wat met pcb's te maken heeft. Van basismaterialen, ontwerptips, het proces van belichten t/m boren, ESD, RoHS.
Nu ben ik bezig met printsporen. In al mijn gemaakte printjes heb ik me niet echt druk gemaakt om zaken als dikte(35, 70, of 105 µm), lengte, weerstand, uitzettingscoefficient, opwarming, temperatuurscoefficient. Maar omdat ik dit toch erg interessant vind wil ik me hierin toch eens goed gaan verdiepen. Heb al aardig wat forum links gelezen, maar er is niet echt veel te vinden wat diepgaand is (behalve de formule van R*A=l*rho)
Heeft iemand ervaring mee, met het berekenen van dit soort dingen(en dan vooral Theoretisch gezien). Ik heb al meerdere trace-width calculatoren gezien, maar daar kan ik geen theoretische kennis uithalen.
Heeft iemand tips of interessante links over deze onderwerpen. Heeft iemand hier wellicht zelf ervaring mee voor zijn/haar werk.
Wat die formule betreft:
Het is een kwestie van logisch nadenken.
Een draad heeft een weerstand, dat is een aanname
Hoe langer de draad, hoe hoger de weerstand, mee eens?
Hoe dikker de draad, hoe lager de weerstand. Stromen gaan er makkelijker doorheen, mee eens?
Dan is alleen het soortmateriaal nog relevant.
Dus:
de Rho x de lengte bepaald de weerstand bij een oppervlakte ( "dikte" van de draad uiteindelijk) van 1mm2
Hoe grote het oppervlakte van die draad, deste lager de weerstand
Dus: Rho x de lengte
.......de oppervlakte
Ok. Wat U net geschreven heeft ben ik mee eens.
Maar ik zocht eigenlijk het iets meer dieper. Ik heb hier bijvoorbeeld een link
http://www.hta-bi.bfh.ch/E/ecad/PCB-Shop/route-pcb/standards_N.htm
Bijna onderaan is een tabel te zien met eigenschappen van de verschillende soorten basismateriaal. Maar deze eigenschappen zeggen mij niets. En ik ben meer op zoek naar dit soort termen. Deze wil ik graag duidelijk hebben voor mijzelf(en natuurlijk alle andere geinteresseerde)
edit: mijn engels is niet slecht, maar soms is een vertaling van een term in het nederlands ook wel handig, vanwege het schrijven van mijn onderzoek.
[Bericht gewijzigd door Mitchell S op ]
Sorry. Ik was weer eens te geringschattend.
Die site vertelt mij ook niet direct veel.
Wat nog wel een idee is voor je project is een stukje uit persoonlijke ervaring.
Als je sporen trekt bij zenderbouwprojecten, moet je er rekening mee houden dat sporen aan twee zijden van een print een condensator effect kan hebben, wat weer gevolgen kan hebben voor de aanpassing van het project
Kijk, dat is hetgene wat ik bedoelde. Zulk soort tips kunnen mij een bepaalde weg in sturen wat ik dan verder kan gaan uitzoeken. Dank voor uw tip. Hopelijk volgen er nog vele;)
Een printspoor is uiteraard niet zomaar een (kleine) ohmse weerstand. Het is daarbij ook een spoel, al zal je daar bij lage frequenties niets van merken. Nu is "lage frequenties" niet het meest-geschikte begrip in dit verband. Een IC, dat aan zijn uitgangen steile flanken kan produceren, kan aardig wat problemen veroorzaken met lange printsporen die niet fatsoenlijk afgesloten zijn aan het andere eind. Zoek maar naar termen als "reflection" en "ground bounce".
Dank U pros. zet me maar weer aan het werk:P
heb nu dit o.a.:
• Diëlektrische constante
• Glass Transition Temperature (Tg)
• CTE: thermische uitzettingscoëfficient
• Decomposition Temperature:
Diëlektrische constante(permittiviteit)
De diëlektrische constante geeft weer in welke mate het materiaal in staat is elektrische engergie op te slaan en in welke mate deze energie omgezet wordt in warmte.
Glass Transition Temperature( glas-rubber overgangstemperatuur, Tg)
Bij deze temperatuur zal het materiaal veranderen van hard en “krokant” naar elastisch en flexibel. Deze eigenschap geldt alleen voor niet-kristalachtige vaste stoffen, ook wel bekend als vormlose materialen. In de meeste gevallen gaat het dan om glasachtige en rubberen materialen.
Bij de glasovergang Tg gaat een polymeer bij opwarming eerst over in een rubberachtige toestand. Wordt het dan nog verder verwarmd dan pas gaat het over in een vloeibare toestand. Daarom wordt deze overgang ook wel de glas-rubber overgangstemperatuur genoemd.
Thermische uitzettingscoëfficient
De thermische uitzettingscoëfficient is een coëfficiënt voor de temperatuursafhankelijkheid en de dichtheid. De meeste materialen zullen tijdens het uizetten opwarmen. Deze materialen hebben dan een positieve uitzettingscoëfficient. Dit is eenvoudig te verklaren. Bij hogere temperaturen trillen de atomen harder waardoor ze steeds meer ruimte innemen. Het volume stijgt dus. Het bekendste materiaal met een negatieve uitzettingscoëfficient is water.
De temperatuur waarop de polymerische verbindingen van het materiaal beginnen te verbreken en dat er minstens 5% gewichtsverlies is opgetreden.
Op 2 januari 2007 11:49:12 schreef Fantomaz:
En vormen spoelen.
dan hebben we het nog niet gehad over eventuele zend of ontvang antenne's :)
Op 2 januari 2007 13:38:20 schreef Henry S.:
En vormen spoelen.
Inderdaad.
Ik wilde ooit een radiozendertje bouwen volgens schema.
Een deel van die print was als spiraalspoel gewikkeld geetst.
Mijn idee was deze dubbelzijdig uit te voeren door de print-spoor-spoel aan de onderzijde te plaatsen en hem zo compacter te maken.
Maar dat werd me afgeraden omdat de sporen dus een condensator effect gaven met de sporen aan de andere zijde van de print.
Uiteindelijk die spoel nog geprobeerd te berekenen zodat we misschien een gewikkeld exemplaar konden bouwen. Maar het liep vierkant in spiraalvorm...
Dus ga er maar aanstaan... ;-(
ipc2221 gaan halen. alles wat je daar zoekt staat erin.
ook ipc765 kan interessant zijn.
dit is een lijvig document.
er kunnen nog een pak andere zijn die ook interessant zijn
www.ipc.org
@ Free_electron
Die IPC2221 ben ik idd aan het uitpluizen. Alleen is het allemaal zo interessant...en ik wil graag nog even slapen vanavond..:)
Op 2 januari 2007 17:35:30 schreef Mitchell S:
@ Free_electron
Hoe ben jij aan dit document gekomen? online heb ik geloof ik alleen ergens maar een inhoudsopgave gevonden. Voor het hele document moet je 65 dollar neerleggen ofzo.
geen idd. Volgens mij in één van de eerdere forumberichten van free_electron staat ergens een linkie.
wat is je mail? Stuur ik hem door
http://circuitcalculator.com/wordpress/2006/01/31/pcb-trace-width-calc…
The trace width is calculated as follows:
First, the Area is calculated:
Area[mils^2] = (Current[Amps]/(k*(Temp_Rise[deg. C])^b))^(1/c)
Then, the Width is calculated:
Width[mils] = Area[mils^2]/(Thickness[oz]*1.378[mils/oz])
For IPC-2221 internal layers: k = 0.024, b = 0.44, c = 0.725
For IPC-2221 external layers: k = 0.048, b = 0.44, c = 0.725
where k, b, and c are constants resulting from curve fitting to the IPC-2221 curves
Op 4 januari 2007 12:13:41 schreef Mitchell S:
Als je wil naar mij ook eens please.
Mijn mail staat in mijn profiel.
Ik heb je mail gestuurd..naar het adres in je profiel issie aangekomen?
Groeten
