youloun
er bestaan geen domme vragen,wel domme antwoorden
heeft er iemand de technische tekeningen van de zoltar cnc frezer,of een ander model
zou er graag eentje maken liefst de zoltar,ik vind hun cd wel wat prijzig mischien iemand die hem wilt delen.
youloun
youloun
MOD Edit: Wij stellen geen prijs op overduidelijke reclame!
[Bericht gewijzigd door Bastiaan op ]
mart1970
Maakt er iemand gebruik van kellyware (
http://www.kellyware.com/ ) om te frezen en te boren?
En boek je er goede resultaten mee?
Stynus
hoe weet je pc eigenlijk waar je frees staat en hoeveel aftand dat hij aflegt per omwenteling van je stappenmotor??
Op 21 maart 2004 12:50:57 schreef stynus:
Dit kan je met je pc berekenen: Spoed van de gebruikte bout*aantal omwentelingen van de motor.
Stynus
En waar kan je eigenlijk goedkoop redelijk zware stappenmotoren krijgen moeten niet perse nieuwe zijn
Ik haal ze uit oude inktjet printers. Liefst zo groot mogelijk, daar zitten ook de grotere motoren en geleidestangen in.
Stynus
HP deskjet 500 gebruik ik veel voor de sloop. En onderdelen toevoer. Maar hier zit alleen een stappenmotor in voor vervoer van papier. Dit een behoorlijke motor is en daarnaast ook nog eens met een metalen tandwiel vertarging.. Dus deze ga ik gebruiken voor de aandrijving van mijn X en Y as.. Enigste probleem waar ik nog tegen aan loop is het 'simpel' maken van de glijbanen voor de x en y as.. Omdat je niet veel speling mag hebben maar het wel mooi soepel moet lopen.. Iemand nog ideeën?? Al is dit een elektro forum..
Stynus
hoeveel ampere gebruikt deze ( http://194.249.207.126/users/slavric/cnc_eng/cnc_eng.html ) stappenmoter driver bij de 36V lijn
EDIT: zag het juist in de tekst staan sorry
[Bericht gewijzigd door Stynus op ]
Op 23 maart 2004 23:27:02 schreef Nightwalker:
De geleide assen van de printerkop van een printer. Lopen soepel en mogen ook geen speling hebben.
Probleem waar ik tegenaanloop is dat de geleie assen van die printers te kort zijn voor het formaat dat ik wil maken.. Mijn as moet zo'n 60 cm kunnen overbruggen.. Terwijl de geleide assen uit printers meestal maar 30cm zijn..
Hallo CNC machine bouwers,
Wie van jullie heeft er nu al zo'n ding gemaakt???
Anders heb ik nog een mooie tip.
Bij farnell kun je zo'n ding kopen voor nog geen 500 Euro inclusief BTW, inclusief software exclusief boormachine, maar werkt met dremel-achtige machines.
http://www.farnell.com/datasheets/37810.pdf
Bij farnel kun je WEL als particulier bestellen. Je moet dan schriftelijk bestellen (fax via modem of ouderwetse postduif), meer dan 50 Euro (moet geen probleem zijn voor dit ding), en vooruit betalen.
Ik lees dat mensen problemen hebben met de software, maar dat is een fluitje van een cent (voor mij dan, Visual Basic programmeur), dus bij deze wil ik me aanbieden als software ontwikkelaar voor dit project. Eventueel kan ik ook de embedded software maken voor de micro (AVR only) in de CNC machine, maar dan moet wel iemand zo'n ding hebben!!!
Ik zie voorlopig alleen maar mechanische problemen....
Groeten,
Danny
www.studiomute.net
Sweet Winter Smile
A long answer is not short!
Ik heb in de planning een machine te gaan bouwen.
Door diverse omstandigheden kwam er tot op heden niet van, maar desondanks zijn wel reeds diverse materialen verzameld om dit project te gaan bouwen.
In voorgaande topics heb ik al eens wat over één en ander gepost.
Een vriend van mij heeft een Gespecialiseerd lasbedrijf en daar zal het frame exact op maat gezaagd, gelast en afgewerkt worden, klaar voor een poeder coating via een andere connectie.
Het valt mij op dat er een stroom van topics is over dit onderwerpen, of hieraan gerelateerd, en die vaak eindigen in mislukte of halve pogingen.
Het zou veel beter zijn om per groot of uitgebreid project 1 specifiek topic te hebben, net als bijvoorbeeld nu de opzet en organisatie van de electronica beurs.
Dat heeft als voordeel dat alles terug te vinden is binnen 1 topic, daarnaast kun je krachten dan gemakkelijker en overzichtelijker bundelen om tot een geslaagd project te komen met meerdere deelnemers met hetzelfde project.
Terug komend op mijn eigen project, ik ben me nog aan het orienteren op het electronische gedeelte en software.
In hoofdlijnen wordt de constructie gebouwd van staal, dit zal de stabiliteit ten goede komen
SWSje
De elctronica kan op een paar manieren. Rechttreeks vanuit je printerpoort.. (op 2 manieren) of serieel (met een extra processor) of eventueel op USB.. Maargoed de simpelste optie is direct vanuit de printerpoort. Dit kan alleen onder windows 98 of dos omdat deze OS een directe link met de printerpoort kunnen aangaan die snel genoeg is.. Kwa software is er best wel wat te vinden op internet.. Maar wat nouw de beste software is weet ik ook nog steeds niet.. Wel heb ik hier al 2 opzetjes liggen voor de elektronica..
Alleen zit ik nog een beetje te klooien met Max 3ds om een goud 3d opbject te maken en daarna te converteren naar een DXF file.. Of vervolgens daar G-code van te generen.. die dan via een CAM prog de motoren aanstuurd.
Stynus
ik ga zaterdag aan mijn cnc-machientje beginnen en ik gebruik de stappenmotorkaart uit de elektuur van januari 2004
youloun
ik ben op zoek naar iemand die een X Y Z besturing kan
maken,tegen een gunstige prijs.een kopen vind ik te duur,
zelf maken kan ik niet?
Stynus
Op 29 maart 2004 21:57:31 schreef youloun:
waar woon jij ergens?
youloun
X Y Z busturing is niet zo moeilijk, maar het ding met andere programma's compatiebel maken is wel iets anders...
En een mooi cnc programmatje,vind je niet zo snel als freeware...
PS:mooie stappenmotorenbesturing ;zoek op ST naar datasheet van L297 en L298N
Heeft iemand ervaring met deze machine?
http://www.rcmodels.net/cnc/hobby/setup/setup.html
Kost 555,00 of 610,00 euro, ben er nog niet uit wat het verschil is. Probleem is dat vlgs. mij er nog stappenmotoren bij moeten en een kaart en voeding. Die staan op http://www.nc-step.de/english/shop.htm als ik het goed begrijp, das dan nog eens 275,00 euro (er staan nog andere ook, maar hier staat zoltar bij).
Heeft iemand die al eens gebouwd en hoe goed werkt hij?
Verder heb ik er nog eentje gezien van haase en die kost 2.099,00 (1m/min) of 2.599,00 (2m/min). Das wel een mooi dingetje lijkt het. Maar ja, das toch ook weer veel geld.
http://www.team-haase.de/framesets/start.html
Of kun je beter alleen de stappenmotoren kopen en alles zelf bouwen? En weet iemand dan of er ergens ruimte is waar je kunt frezen en draaien? Ik weet dat het op de TU kan, maar dan moet je daar wel ingeschreven staan en dat ben ik niet. Of ergens waar je kunt laten lasersnijden misschien?
