Hans de Swan
HF-junk, verslaafd aan ether.
Op 7 februari 2007 20:16:23 schreef saturnus:
Doe maar meteen een flinke lap grond erbij Hans!
Toch werkt die antenne wel! Jammer dat je nogal wat instraling hebt op je andere spulletjes.
Dat komt wel goed. De muziek klinkt in ieder geval uitstekend! Ben nog op zoek naar een condensatormicrofoon, aangezien de spraak met een (professionele) dynamische toch nog te dof klinkt (waardoor die tevens zachter *pof* *pof* lijkt dan de muziek) op mijn audio en ik iets meer hoog verwacht van een condensator.
Die antenne doet het beslist niet gek, Martin. Twee weken geleden scoorde ik met 10 watt een SINPO 44444 bij Dr. Tim. Normaal gesproken heb je daar grof vermogen voor nodig en dan is het nog maar de vraag... Natuurlijk zijn de condities enorm gunstig geweest, maar het zegt ook wel iets over de afstraling van mijn zolderantenne...
@Radio102: Pfoei! Knap werk Arnold. 't Zal mij benieuwen wat het apparaat straks doet. Ziet er strak uit! Overigens heb ik pas met 14V. 10 watt... Hoeveel volt heb jij er nu op met die 10 watt?
Radio102
Radio een nul twee http://home.deds.nl/~radio102
Nog even gedaan
Diode aanwezig maakt trouwens niet veel uit. toch?
@ Hans, 12 Volt
@ Extreme, Bedankt voor de tip
@ Weazel , He jammer
@Hans
Heb jij 14V voor de modulatie-trafo of er achter.
Deze geeft nogal een spanningsval van wel een volt of 4.
Hans de Swan
@Radio102: Zou je die condensator ook kunnen benoemen tussen de 1K-weerstand en de T50-2 12T (rechts van de IRF-510)? Dan kan ik het schema kompleet opslaan...
Bij mij werkt de trimmer overigens ook heel leuk. Kan de boel dan net iets scherper afstellen, maar ieder zijn meug...
@EXTREME: Zal morgen ff in de modulator koekeloeren, Bert. Bedankt voor de tip!:)
Hans dat is iets van 30 nano, 3 x 10n
je moet de spanning meten wat uit de modulatie trafo komt.
de trafo verstookt wat stroom.
[Bericht gewijzigd door Weazel op ]
Op 7 februari 2007 19:28:49 schreef groen als gras:
wat lees ik nu stopt tower met haar uitzendingen,uh uh
jammer eingelijk.zal die gein wel missen en dat bere signaal.
waar heb je dat gelezen ?
staat in Dr. Tims lijst.
Schlechte Nachrichten kamen am Wochenende aus Holland - RADIO TOWER stellt seine
Aktivitäten
ein! Die Betonung liegt hier ausdrücklich auf RADIO TOWER! Hier die Original
Mail:
But News from Holland - the famos Piratestation RADIO TOWER is c/d! The emphasis
is expressly on RADIO TOWER! Here the original E-Mail from the Station:
hoi doc, Ich wol sagen das the radiotower nicht mer dar ist. wir machen cloosing
down hahaha
robbie geht wieder auf fm und kg,ricky geht mw und kg. oke doc grusse und bis
nexte male mit eine andere station. vele grusse nach alle zuhore und vielen dank
fur sms und tel.
bye bye, robbie
Hans de Swan
Op 8 februari 2007 00:58:57 schreef Weazel:
Heee bedankt, John!
Ik had dat natuurlijk zelf ook kunnen gaan opzoeken in de tekening van Lorian, maar vindt het handiger om het schema van Radio102 met printlay-out geheel compleet (dus met álle genoemde componenten) op te slaan. Heb je alles ineen en hoef je geen tijd te verdoen met uitzoeken... Scheelt weer extra tijd, die ik dan weer kan gebruiken voor al die andere "HF-frutsels" in de maak...
[Bericht gewijzigd door Hans de Swan op ]
Lorian
In the darkness you can't see, in the light you are blinded. It's within the shadows that things become clear.
Op 7 februari 2007 23:04:12 schreef Radio102:
Nog even gedaan
Arnold, wil je voortaan schema's van anderen intact laten en ze niet editen?
Mijn dank!
Lorian
Radio102
Op 8 februari 2007 19:08:45 schreef Lorian:
Mijn dank!Lorian
OK SORRY Snap hem al.
[Bericht gewijzigd door Radio102 op ]
Lorian
Op 8 februari 2007 19:24:17 schreef Radio102:
P.S.Deze schema heb ik zelf gemaakt met ms paint.
Nee Arnold, deze wordt bedoeld;
http://www.uploadarchief.net/files/download/radio102.jpg
Het schema dus, niet de gaatjesprint c.q. eperimenteerprint tekeningen.
Er zijn overigens goede gratis verkrijgbare schema-, printtekenprogramma's van het net te downloaden waar jezelf mee aan de slag kan, onder andere:
http://www.expresspcb.com/
http://www.abacom-online.de/uk/
http://www.cadsoft.de/
http://www.altium.com/Community/Support/Downloads/
Lorian
[Bericht gewijzigd door Lorian op ]
Is er niks aangekomen?
1. Je stort zelf een donatie op gironummer 287 55 27 t.n.v. H. Welther te
Zoetermeer ondervermelding van "Donatie Circuits Online en je 'nickname'
2. Je doet een bijdrage in een envelop en stuurt dat naar mij.
Rob007.
Op dit moment ben ik bezig om te zien of ik hoger vermogen kan creeren.
Ik heb nu FQA11N90 fet's van 900V!
Ik heb er 2 parallel gezet en stuur ze aan met 10 watt uit een tranceivertje.
Het hele grof bijeen gesoldeerde spulletje draait op 48V voor de draaggolf.
Ik had er net 80 watt af,maar het moet wel 100-110 kunnen.
Nu dus even flink tunen en vanalles proberen met wikkelingen,varco's en impedantie trafo's
De 1e 2 fets heb ik al naar de eeuwige jachtvelden geholpen
Als ik hem stabiel heb zet ik wel even een foto neer.
Oh ja....soldeer nooit op een draad waar nog 48V(10A) op staat,dat kost je namelijk je soldeerpunt!
groen als gras
Proud To Be A TUKKER
Op 8 februari 2007 17:12:32 schreef westcoast:
[...]waar heb je dat gelezen ?
daar had ik het ook gelezen.
we hebben onze antenne gefixxed na de storm, we zijn wel benieuwd hoe het lokaal gaat, we hebben al een s9 uit Sweden.
edit: off air.
@Radio102, ziet er mooi uit, ga v/d week ff ic"tje halen foto"s volgen uiteraard, heb inmiddels een superlokatie gevonden waar ik v-dipooltje kwijt kan, de frequentie wordt mogelijk 5860.
Groetjes en tot horens!
Hans de Swan
Op 9 februari 2007 17:24:33 schreef Weazel:
edit: off air.
Zender ook weer in orde, John?
Op 8 februari 2007 20:00:08 schreef rob007:
Is er niks aangekomen?1. Je stort zelf een donatie op gironummer 287 55 27 t.n.v. H. Welther te
2. Je doet een bijdrage in een envelop en stuurt dat naar mij.Rob007.
Ik heb Hugo een berichtje achtergelaten.
Op 9 februari 2007 03:36:49 schreef groen als gras:
[...]daar had ik het ook gelezen.
Vage post... laat maar achterwege aub.
Bedankt Henry!
MAAR is het ook echt aangekomen? ( € )
Ik zou niet willen dat . . . . . .
Ik hoop het van wel anders zou ik het niet leuk vinden!
Rob007.
Oow okee!
Nou ja zuur,
ik zou het niet leuk vinden als het verkeerd aan kwam.
(Vergeet wat) graag gedaan!
Tis niet super veel maar uit een goed hart!(hoop ik!)
Rob007.
[Bericht gewijzigd door rob007 op ]
