Ja ja ja
Maar ik had een smoes!?
Moet hem alleen nog verzinnen!
Rob007.
Oei wat is Mistery weer vreselijk hard. S9+35 Db hier in de peak
Wat is dat nu op de Nederlandse 48 mtr band freq.? Radio Merlin Int. hard op 6.299.82 Khz S9+20 Db R5 ( Engels gebrabbel op 6.300 moest verboden worden )
Unid. 6.267.50 Khz S9+10 Db R5 Pop mix Queen , CCR
WMR 6.401.00 Khz S7 R4
Unid. 6.275.00 Khz S9 R5
Unid . 6.290.00 Khz S9 R4-5 polka en Shokking Blue
Band zit vol... Where are the Dutchies ? Dan maar wachten op KBC .. 23.00 Lt
[Bericht gewijzigd door MRF-Technoligy op ]
Ik zit ook even te luisteren.
Merlin had ik eerst met een hoop storing
Maar is hier nu snoeihard
lycos radio kon ik ook meekrijgen op 6320
Ik ben met de wasdroger bezig zit weer van alles in dat ooit in broekzakken zat waarschijnlijk :(
Dus huishoudelijke bezigheden zullen we maar zeggen
edit 6220 nog wat dance muziek
6250 dikke draaggolf
6270 muziek in de verte hoorbaar
[Bericht gewijzigd door Sparks op ]
jeps merlin knal binnen hier luister al een paar uur naar.
Oow nu lees ik hier dat er iets op 6299.82 zit!
Ik heb hier mijn zendertje per ongeluk ook aan op 6300kHz ongeveer,
Zal ik hem zo maar even weer uit zetten dan.
Ff kijken wat er onder zit had niks gehoord.
Rob007.
Jooooowww het is gelukt!!!
Stabiele 100Watt draaggolf uit 2 fetjes.
Zal zo even een foto'tje schieten
Die Bert weet ook niet van ophouden, hé?
Laat ons (weer) verrassen, Bert. Wij volgen U. ;)
Foto, ja graag!
6299.82 heb niks gehoord hier?!
Maar het zendertje staat nu weer uit dus.
Rob007.
Condities zijn heel vreemd van plaats tot plaats op dit moment . De een schrijft allemaal duitsers op de freq. Ik hoor er geen een. Maar hoor hier weer heel veel Engelsen.
Condities zijn er zeker ook op de hogere banden. Max reflectie ligt nu op 19 Mhz
@ Extreme
Prima Bert blij dat het gelukt is nu.Gaf de zener nog uitkomst ?? Wacht je foto af in spanning.
Wij, in het leger, hebben, op pelotons niveau, zenders die tot 40km gaan. Per seconde verspringen die zown 50x ( elke radio weet wanneer en welke frequentie ) van frequentie. Zo creëer je een beveiligde verbinding :) Leuke apparaten. Soms lukt het ook om een FM radio zender te _ontvangen_ :D
*** Edit: bbob1987 is in de war, verspringt 300x per seconde :P
[Bericht gewijzigd door Boeip op ]
Yepp ken het princiepe Blue Tooth doet dat ook maar dan 1000 X afstand is wel kleiner.Ook wel Spread Spectum genaamd.
Hier dan even een foto.
Volledig in "ugly-style",maar goed het werkt.
Ik had 10 fets,maar dit zijn al nr 7 en 8.
Nu met 2 zeners bidirectioneel gezet op de gates blijven ze heel.
Op 48V nu 100Watt met perfecte Klasse E vormen op de scoop.
Op de uitgang zitten 2 dikke ferriet-kralen van 43 materiaal die de impedantie 4 x optransformeren en meteen voor de spanningsontkoppeling zorgen.
Meestal wordt er een speol gebruikt,maar ik heb hier voor een T200-2 kern gekozen.
Shunt-capaciteit is gemaakt van 4x100pF ATC parallel.
Er wordt helelaal niets warm,dus dit moet goed zijn.
Mijn 1e doel is om een volledige 100Watt zender te ontwikkelen op een spanning van 60V.(30V voor draaggolf,dus de 60V voor de 400W PEP)
Eigenlijk lijkt het heel simpel.....en dat is het ook
Dit omdat hier zeer goedkope voedingen voor te krijgen zijn.
Op 30V heb ik nu krap aan 50Watt.
Dus ik nu proberen om er 2 fets bij te zetten en ze in Push-Pull te zetten.
De varco's moeten er uit,en moeten plaats maken voor vaste waarden om het geheel compact te houden.
De bandbreedte is genoeg om hem niet bij te hoeven trimmen voor de 48 meter(desnoods wat arco trimmers er op)
Eigenlijk lijkt het heel simpel......en dat is het ook
http://home.wanadoo.nl/bertnijholt/100W%202%20Fet.jpg
@Extreme
Ik zit dit te bekijken en . . . . .
Vertellen jullie mijn gedachtens maar!?
Ik weet niet wat ik op die foto moet tikken!
Ik heb wel iets getikt maar als ik het zou plaatsen
zou je het misschien verkeerd opvatten!
Ik ga ook niet tikken ( . . . .)
Rob007.
@Rob007,
Zet maar neer Rob,ik kan heel wat hebben hahahahah
Valt me trouwens reuze mee,dat die varco's er niet uit roken.
Je kunt ze al niet meer beetpakken,het prikt al behoorlijk.
[Bericht gewijzigd door EXTREME op ]
He Bert mooi plaatje hoor net of ik naar classe.monkypuppet zit te kijken .Mooi resultaat zo ver !!!.
Ben blij dat de zeners goed hun werk doen.Niet te veel sturing geven nu anders klappen die 1.3 Watt zeners er uit met alle gevolgen van dien.Zo te zien heb je de ingangs trafo nu 5 : 1 staan i.p.v. 10 : 1. ( 2 fets par. imp. is dus lager meer drive nodig ) Je varco`s zitten aan de laagohmige kant 40 - 50 ohm ik denk dat ze daarom dit vermogen wel aan kunnen daar de opslingering hier niet zo hoog meer is. Ga zo door het levert altijd leuke plaatjes en resultaten op. Proficiat!!!
@Extreme
Het was ook niet slecht bedoelt tegen jou hoor!
Maar ik moet het wel even kwijt!
Het lijkt meer op een omvormer van 12 naar 230volt~
Er zitten zo weinig onderdeeltjes in.
En veel ferriet kraaltjes hahaha
Dat het nog met HF te maken heeft!
Tis zeker wel vreselijk breedbandig?
(niet dat ik mij daar druk om maak!)
Maar het kan ook voordelen hebben je kunt nog eens bandje schuiven.
Das wel mooi!!!
We moeten nu ook niet vragen om een schema!
MAAR om een bouwtekening!
Rob007.
Ja ik had het kunnen weten natuurlijk.
Nou hier de "bouwplaat"
Ik heb er 2 fetjes in gezet,maar deze is voor 3 fets
http://home.wanadoo.nl/bertnijholt/40M150W.jpg
@Extreme
Je begreep me verkeerd!
Het schema is natuurlijk altijd welkom daar niet van,
MAAR wat ik bedoelde is eigenlijk het is nu net als bij buizen meer mechanisch bouwen.
Dat bedoelde ik met niet schema maar bouwtekening.
Wel even nogmaals getikt -
Dat het leuk is dat je het schema en resultaten met ons wilt delen!
Niet dat ik het ga bouwen want je moet niet alleen dit vermogen hebben maar ook het nodige LF vermogen om dit te moduleren (wat velen nog wel eens vergeten)
Nu heb ik wel 2 bonken van versterkers hier staan maar zou niet weten hoe
je dat LF in het HF kan proppen.
Heb wel trafo's maar niet voor dit spul.
Rob007.
Ja ok Rob ik begrijp het.
Ja het is inderdaad meer mechanica.
Maar voor de modulatie begin ik ook niet meer met trafo's
Ik heb nog een PWM printje liggen,die dit vermogen wel aankan.
De electronica komt er nog bij,want ik gebruik nu een externe sturing.
Er moet nog een kristalsturing voor.
De gates van de fet ga ik dan ook digitaal aansturen.
Met de volgende configuratie:
Kristal-74HC240-4xIXDD414-2x2fet.
@Extreme
Zal je eerlijk vertellen ik bouw niet met je mee!
Ik vind het ook net even te ver gaan,
ut word mij iets te moeilijk is een groot woord maar nee ik doe niet met je mee!
Tja en wat nu!?
Jongens ik ben in mijn verhaaltjes bui!!!
Das nu peg voor jullie want jullie moeten het lezen, ja ja ja jaa
Het was in de oorlog 1942 toen ik in het verzet zat,
Ja nu, je weet het wel he? iedereen had honger
(alles was met voedselbonnen) dus er moest iets gebeuren!
Wij, Vincent en ik een zendertje in elkaar gezet met buisjes.
Grootmoeders radio gesloopt (ze heeft er wat om gemopperd!)
Bij Hans thuis een draad op zolder gespannen
(zijn vrouw die hoog zwanger was, was als de dood dat de moffen het zouden ontdekken!)
Maar wij toch seinen naar Engeland.
Gelukkig kom marcel(die joods was en dus ook onder gedoken)
CW omdat ie voorheen verbindingsman op een passagiersschip was geweest!
Al seinend na meerdere pogingen kwam daar het lichtje aan de hemel
Met alle geluk van de hele wereld kregen we contact met Engeland.
We hebben in de korte verbinding die we hadden een nood oproep gedaan
Om een voedseldropping liefst niet te ver weg maar ook niet te dichtbij
Want onze locatie konden we natuurlijk niet precies doorgeven!
(je wist maar nooit met het mofrikaanse AT van toen,
ze konden je uitkruisen wel binnen 1 cirkel van 1 hele kilometer)
Dus wij gevraagd in cryptische taal om een dropping in het bos
Tussen Ede en Arnhem je weet wel vlak bij flipje ook in de buurt.
Tussen die twee plaatsjes heb je een enorm groot bos.
DAAR, ja daar zouden we een kruis maken met licht tonnetjes.
De tonnetjes zouden gevuld met hout en in de brand worden gestoken,
En wel op die manier dat het alleen van boven af te bezien was.
Dit zou de dropping zone worden!
.....enz.....enz..
Moet ik nog verder vertellen of slapen jullie allemaal al?
(ut heeft wel een heel klein beetje met HF te maken)
Rob007.
@Rob verder alles goed heh? ja fetjes in classe e worden langzamer hand de vervanger van de buis, omdat buizen spul steeds moeilijker is aan te komen. dat is ook de rede waarom Steve van classeradio.com voor een alternatief zocht.
