Ik gebruik gewoon de demo van lochmaster van deze site.
Ik hoef niet op te slaan, ik heb een fotografisch geheugen (en printscreen is handig)
De versterker werkt trouwens.
Misschien is het handig om de duitse file op CO van lochmaster te vervangen door de engelse:
http://www.abacom-online.de/uk/html/dateien/demos/lochmaster30(demo).e…
@hugo: Bijna elke straat in jouw buurt heeft een kleur. Elektrablauw, Groen-Blauw. Vond ik lollig.
[Bericht gewijzigd door fritsuitoosterstreek op ]
Op 17 februari 2007 19:23:11 schreef fritsuitoosterstreek:
Ik gebruik gewoon de demo van lochmaster van deze site.Ik hoef niet op te slaan, ik heb een fotografisch geheugen (en printscreen is handig)
Vooral printscreen ckr
Op 17 februari 2007 19:52:46 schreef fritsuitoosterstreek:
Misschien is het handig om de duitse file op CO van lochmaster te vervangen door de engelse:http://www.abacom-online.de/uk/html/dateien/demos/lochmaster30(demo).e…
You are my hero
echt bedankt
Jeroen Boere
d0n3
thanks
Je kan ook gewoon in de "spache.ini" file (zie de map op je hd), sprache op "1" zetten voor de Engelse versie.
Werkt bij bijna alle Abacom progjes.
Geldige waarden:
0 = Duits
1 = Engels
2 = Frans
Overigens is niet alles netjes vertaald. Soms komt er flard Duits voorbij.
Vul geen waarde groter dan 2 in, de progjes blijven dan hangen en je krijgt alle foutmeldingen van Winblows om je oren.
Dan lijkt mij gewoon de engelse versie makkelijker. Uninstall duurt bij mij <30 seconden, Install net zo lang. Dan weet je zeker dat het werkt.
@hugo, m'n versterker werkt ook, zie Show your Projects
Op 17 februari 2007 22:34:58 schreef fritsuitoosterstreek:
Ziet er netjes uit. Vergeet de koelplaat niet!
Uiteraard! Ik heb een Alu plaatje van 30 mm hoog en 80 mm lang en die heb ik gebogen zodat hij aan de TDA kan en niet buiten de print komt (dus als het ware erom heen gevouwen, dus het is een mooi compact geheel geworden. Ik heb een pinnetje aan de andere kant gesoldeerd die op zijn beurt weer door de print gaat en de boel een beetje stevig houd.
Oké ik zit (denk ik) met een probleem
De elco van 1000uf in serie met de uitgang begint nu al bol te staan?!? Wat kan er verkeerd zijn??? Hij heeft nog geen 20 minuten gespeeld.
Ik heb natuurlijk geen zin dat zo'n flinkerd uit mekaar klapt! dan zit de hele boel eronder.
Bij de uitgang? waar wisselspanning loopt?
Het is een 25 volt model.
Misschien kan het ook wel komen omdat ik eerst een potje van de polariteiten had gemaakt.
Ik soldeer er zo wel even een nieuwe in.
Over de uitgangselco staat de halve voedingsspanning als DC !
Deze constructie is noodzakenlijk zodat de amp uit een enkele voedingsspanning zowel positieve als negatieve spanningen kan uitsturen.
Ze kunnen idd stuk..
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Wat is de - op het schema? het zwarte blokje of het witte blokje van de Elco.
Bij dingen als voedingen is het wel duidelijk dat de plus niet aan de min moet, maar wat is volgens de symbolen de - van de elco??
K, bedankt. Dan ga ik als de sodemieter een nieuwe elco erin solderen!
M'n sig begint steeds meer te kloppen
Ik zeg niets ..
Je kunt in een twijfelgeval ook altijd gewoon even meten of de spanning over een elco de juiste polariteit heeft.
Bij sommige schakelingen (zelf eens bij een bootstrap gezien) is niet altijd direct duidelijk hoe de elco moet, better safe than sorry.
Het zit me vandaag niet mee. Ik heb een opdracht van geschiedenis over de Duitsers. Die heb ik nu af en ben ik het dus helemaal zat. Voellen jullie hem al komen? Ze hebben nu ook m'n versterker geïnfiltreerd! Is een blikken afschermingsdoosje genoeg om ze eruit te halen? of is er nog wat simpelers.
En ja ik weet dat het door de Hoge Gain komt
Haha er zijn er nog een paar achtergebleven zeker
* JuuL zet zijn fiets ff op slot
Je hebt zeer waarschijnlijk een groundlus. Hoe heb je het aangesloten?
Ligt niet aan de TDA een andere versterker zal waarschijnlijk ongeveer hetzelfde resultaat geven.
/edit
dat is miss nog wel logischer @ Henry
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
kabel zelf is afgeschermd, maar ik gebruik zo'n jack-naar-tulp adaptertje. En het stukje kabel vlakbij de versterker is bloot.
Het is trouwens op een dusdanig laag volume dat je het overstemd met muziek, maar je hoort het wel in stille momenten.
* fritsuitoosterstreek stapt in de auto naar Steenwijk om zijn fiets op slot te zetten
Over hoe ik het aangesloten heb: de massa van de kabel naar de massa van de schakeling. Het geheel is aangesloten op een LM350 voeding.
Kan het er aan liggen dat ik geen impedantieweerstand gebruik?
Jazeker!
Zet even een 10k LOG potmeter op de ingang, zoals in
Je ingang hangt nu open en die heeft een hoge impedantie.
De gevoeligheid is 50mV voor 10W uit!
Aangezien radiosignalen 's avonds in de mV's komen op een stuk draad...
Samen met
heb je een simpele radio
Komt mooi uit zo'n Logaritmische had ik gister al gesloopt (stereo naar mono) uit een computerboxversterkertje (tda2030) die ik vreselijk dom opgeblazen had. (eindtrap in sluiting en een uurtje laten spelen, gloeiend heet)
En het was de bedoeling om m'n mp3 speler te versterken, Duitse KG zenders heb ik weinig zin an.
Nog een vraagje: Hoe kan het dat radiosignalen 's avonds sterker zijn als overdag? Minder interferentie? of omdat meer piraten actief worden?
Op 19 februari 2007 19:12:36 schreef fritsuitoosterstreek:
Had volgensmij te maken met de temperatuur, waardoor de radio golven zich beter kunnen voortplanten oid.
Kan het ook mis hebben, de radio piraten weten hier vast meer van
Dat heeft te maken met propagatie, die btw voor elke frequentie anders is. http://nl.wikipedia.org/wiki/Propagatie_%28radio%29
