Robbertbd
robotica rules :D
hallo
als ik een schakelijng heb gebouwd met me pic lcdscherm servo's enz...
moet ik me pic dan uit de schakeling halen om hem te programeren?
Robbert
Wouter van Ooijen
waarom zou dat niet kunnen?
neem wel de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor een CMOS IC (dus die kat even van je schoot af jagen)
Je kunt de PIC programmeren als ie in het targetcircuit zit, en je kunt de PIC programmeren als je 'm los hebt.
De eerste optie is wel noodzakelijk met SMD behuizingen, maar ook gewenst voor DIP behuizingen, omdat je met veel programmeren (wat met debuggen wel eens wil gebeuren) de pootjes of de socket lam krijgt, door het steeds in-uit trekken van de PIC.
Robbertbd
robotica rules :D
Op 22 februari 2007 14:55:35 schreef Wouter van Ooijen:
ik wist niet of een programeer circuit en een doel circuit kortsluiting zouden maken...
maar het programmeren kan je dan het beste met zoon blauwe ic tang doen die je over je pic zet?
en moet je die er dan weer afhalen als je het spul gaat testen.
want mijn lijkt als je een toetsje in druk dat dan een contactje van de wisp met 0 word verbonden.
dit vat ik niet.
je bedoeld dat ik voorlopig niet met cmossen bezig moet zijn toch?
dat gaat wel lukken
Wouter van Ooijen
maar je had het over eruit halen?
lees verder bij de betreffende programmer over de eisen die hij stelt aan je target circuit
'het beste' varieert per persoon en situatie (zo'n blauwe tang werkt bv niet zo goed bij TQPF chips)
meestal niet, hangt van je schakeling af, wederom: lees wat je programmer vereist
[Bericht gewijzigd door Wouter van Ooijen op ]
Robbertbd
robotica rules :D
ik gebruik de wisp628.
ik ga op je site kijken voor info.
maar als ik eeb geetste print heb kan ik dus het beste rekening houden bij het ontwerpen dat ik hem ook kan programmeren terwijl hij in de print zit.
Robbert
[Bericht gewijzigd door Robbertbd op ]
Wouter van Ooijen
goed idee
eveneens een goed idee
Robbertbd
robotica rules :D
Op 22 februari 2007 15:29:47 schreef Wouter van Ooijen:
> ik ga op je site kijken voor info.goed idee
ik zit nu bij http://www.voti.nl/wisp628/n_index.html .
maar wil je zeggen waar het ongeveer staat want mijn engels is niet zo gek goed.
en ik lees niet zo snel.
Wouter van Ooijen
Op 22 februari 2007 14:52:02 schreef Robbertbd:
halloals ik een schakelijng heb gebouwd met me pic lcdscherm servo's enz...
Robbert
Nee, dat hoeft niet.
Je bent toch met een cursus bezig waar dat allemaal in staat?
Robbertbd
robotica rules :D
dit heb ik er niet duidelijk in zien staan...
mischien er overheen gelezen of zo maar voor er iets stuk gaat vraag ik het maar.
Robbert
Wouter van Ooijen
Op 22 februari 2007 16:34:47 schreef Robbertbd:
probeer eens: "voor ik het vraag lees ik het nog eens door"?
Robbertbd
robotica rules :D
wat ik heb begrepen is dat de wisp altijd contact moet hebben met de /MCLR pin.(dat is toch zoizo het geval als je hem aan sluit volgens het picbasic schema?)
en met mijn engels heb ik dit er uit gepikt:
The Wisp628 programmer must be able to drive the RB6, RB7 and (when applicable) LVP pins of the target PICmicro. A simple way to assure that this is possible is to have 10 k ohm resistor between the PICmicro pin and the rest of the circuit (somewhat lower values might also work, YMMV).
en zover ik begrijp wat er staat staaer er.
de wisp moet contact hebben met de RB6 en RB7 pin en de LVP pin.
wat is dat de LVP pin?
en dit is toch ook goed met het picbasic schema?
een simpele manier om zekker te zijn dat het mogelijk is.
is een 10k ohm weerstand tussen de pic pin en de rest te zetten.(welke van alle pic pinnen?)
en dit begrijp ik niet:
but be aware that for instance the data lines of an HD44780 LCD driver can turn to outputs when the R/W line is left floating (which will, during reset, happen when it is connected to another pin of a target PICmicro).
moet ik het lcd scherm ontkoppelen?
of moet ik zekker zijn dat het in e n uitgangen zijn?
en als ik een van deze dingen fout doe.
kan dat schade op leveren voor mijn wisp?
Robbert
Op 22 februari 2007 17:28:22 schreef Robbertbd:
zie de datasheet van de gebruikte PIC
but be aware that for instance the data lines of an HD44780 LCD driver can turn to outputs when the R/W line is left floating (which will, during reset, happen when it is connected to another pin of a target PICmicro).moet ik het lcd scherm ontkoppelen?
Wat dacht je van lezen?
Het verhaal gaat over de R/W lijn die op de gnd moet omdat je anders van de LCD datalijnen output kunnen worden.
Alles wat je weten moet staat in de cursus, maar als je die binnen een week doorjast blijft er natuurlijk weinig van hangen.
Een cursus doornemen is wat anders dan woordjes lezen.
Frits Kieftenbelt
Het LCD kun je gewoon tijdens ICSP programmeren eraan laten zitten.
Lees hiervoor ook even: www.picbasic.nl/pic-wisp_nl.htm#icsp
