Wie kan me aan wat informatie over functiegenerators helpen?
Ik zoek iets waarmee ik een blokgolf, sinus, driehoek en een zaagtand kan opwekken.
Frequentie tot 500 KHz.
Graag een beetje stabiel signaal.
Hoeft niet lowbudget. Gewoon een niet al te ingewikkeld stuk gereedschap wat voor de amateur voldoet.
In een van de laatste Elektuurs stond een behoorlijk uitgebreide test van wat er op de markt is.
Tot 100kHz: XR2206, zelfbouw maar daar zijn veel generators op gebaseerd.
Elektuur van Maart 2007: http://www.elektuur.nl/Default.aspx?tabid=27&art=91007964&PN=O…
Gebruik de zoekfunctie voor meer info.
Da's snel.
K'ga eens even bij elektuur snuffelen.
Bedankt allemaal.
http://shop.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&det…
Der programmierbare Funktionsgenerator DDS 10 arbeitet nach dem DDS-Prinzip und erzeugt auf digitale Weise Sinus-, Dreieck- und Rechtecksignale. Die Ausgangsfrequenz lässt sich im Bereich von 0,1 Hz bis 10 MHz (Sinus) in 0,1-Hz-Schritten einstellen. Dazu kommen eine Wobbel- und eine Modulations-Funktion sowie die Möglichkeit, bis zu 8 komplette Geräteeinstellungen abzuspeichern und wieder aufzurufen.
Neben dem Einsatz als Funktionsgenerator ist das DDS-Board auch für die Frequenzaufbereitung, z. B. von PLL-Synthesizern oder KW-Empfängern, nutzbar. Ausgerüstet mit einer optionalen RS-232- oder USB-Schnittstelle, kann das DDS 10 auch komplett von einem PC aus ferngesteuert werden. Darüber hinaus bietet die kostenlose Software weitere Möglichkeiten, wie z. B. 500 Speicher für Gerätekonfigurationen, den Schnellzugriff per Mausklick auf 10 komplette Konfigurationen, die Möglichkeit, automatisierte Messabläufe zu erzeugen, usw.
71,76 €
Deze heb ik een paar weken geleden besteld, binnenkort foto's in show your projects topic.
Op 12 april 2007 22:16:51 schreef Roland van Leusden:
71,76 €
Ben benieuwd naar jouw ervaring...
Ik heb de 20MHz versie van conrad, op zich werkt deze prima.
Echter de wobbel functie zuigt, nl.
- geen huidige frequentie in het scherm,
- de wobbel tijdsduur is erg kort 0.1-2.0Hz (ja Hz)
Wobbelfrequenz: 0,1 Hz bis 10 Hz
Is dus ruimer dan jouw 2Hz, heb nog niets getest, ben nog druk met de behuizing, hopelijk dit weekend af.
En wat moet je daarmee?
Voor zelfbouw kan ook: MAX038 een zeer interessant IC (van Maxim-Dallas Semiconductor), maar is op uitloop, wordt niet meer gefabriceerd, echter nog wel verkrijgbaar als je zoekt.
- - big bang - -
