Show your projects! Part 4.
Update! Halve dag aan het solderen geweest en alles zit erop. Nog niet getest want eerst moet ik nog even op soldeerfouten controleren. En sowieso moet de software nog van 0 geschreven worden dus dat kan nog even duren.
Boven:
http://chameleon.madwizard.org/images/content/hardware/proto/built_top.jpg
Onder:
http://chameleon.madwizard.org/images/content/hardware/proto/built_bottom.jpg
Overzicht:
http://chameleon.madwizard.org/images/content/hardware/proto/built_overview.jpg
Voeding en USB connectors:
http://chameleon.madwizard.org/images/content/hardware/proto/built_pside.jpg
Composiet en S-video connectors:
http://chameleon.madwizard.org/images/content/hardware/proto/built_vside.jpg
Rij MOSFETs en connector voor de LEDs e.d.
http://chameleon.madwizard.org/images/content/hardware/proto/built_fets.jpg
USB gedeelte (welbekende FT232R):
http://chameleon.madwizard.org/images/content/hardware/proto/built_usb.jpg
Video decoder gedeelte:
http://chameleon.madwizard.org/images/content/hardware/proto/built_video.jpg
Meer info over het project is ook te vinden op de Chameleon website
Ik zie USB, en de software moet nog van 0 komen. Sterkte, ik was nog niet eens begonnen aan het solderen, laat staan het hardware gedeelte in het geheel, voor ik de software had.
Look at me, I can't fly.....
Mooi hoor! Allen sluitinkje pootje 25-26 IC3?
Op 26 mei 2007 20:16:13 schreef treinfreak:
USB is standaard USB-serieel chipje dus dat is geen probleem, en zonder hardware kan je hier geen software voor schrijven. Een LEDje laten knipperen kun je nog simuleren, dit niet.
Op 26 mei 2007 20:19:27 schreef JuuL:
Dat hoort zo, zit een baantje tussen. Zijn de TEST en AGND pinnen van de FT232RL en die zitten allebei aan GND.
Op 26 mei 2007 20:11:30 schreef madwizard:
Dat ziet er net en evenwichtig uit, maar dat zijn we van je gewoon. Maar 1/2 dag solderen?! Ik hou het maar op "normale" componenten, ook al blijven daardoor moderne IC's buiten mijn bereik.
Maar laat je door het gezeur van een ouderling niet afleiden, en Doe Zo Voort!
Mijn Motorregeling
http://www.uploadarchief.net/files/download/pwm%2095.jpg
[Bericht gewijzigd door Maurice S. op 26 mei 2007 20:51:02 ]
Ik
Ik blijf me verbazen madwizard!!
[Bericht gewijzigd door ZX6RR op 26 mei 2007 21:01:51 ]
Pff MadWizard, ik val bijna van mijn stoel...
Ben benieuwd naar het eindresultaat!
@MauriceS: Wat ga je regelen met je motorsturing?
Hoeft die FET geen koeling of ga je maar een klein motortje aansturen?
-= Laat je niet op handen dragen. Plots applaudisseert men voor een ander =-
Het is niet voor een motor maar voor een LED project. Werkt perfect.
Het ding dat op een FET lijkt is geen FET, maar een diode. De FET, of geschikte transistor, word op de kroonsteen aangesloten.
Dat is handig met koelen, waarschijnlijk word hij voor meerdere dingen gebruikt dus het is handig als je er wat anders op aan kan sluiten...
Ik
Op 26 mei 2007 20:38:28 schreef Maurice S.:
Mijn Motorregeling
Heb je daar een Bourns-potmeter op je print zitten?
Dit is het andere uiterste van madwizard's toverij, maar even toonbaar. En beslist niet eenvoudiger, als je het goed wil doen!
Geen idee wat voor potmeter het is, gekocht op radiomarkt Groningen dit jaar.
En ik denk dat dit wél een stuk eenvoudiger is dan Madwizard's project(en). Voor mij wel tenminste
Ik
Als ik later groot ben... dan... dan... dan wil ik net zulke mooie printjes kunnen maken als madwizzard :):D
Echt, diep ontzag voor wat je allemaal in elkaar knutselt.
[Bericht gewijzigd door Berend op 26 mei 2007 23:56:50 ]
Bedankt allemaal :) Ik heb er net even stroom op gezet en de boel is voor zover ik kan zien heel gebleven. FTDI chipje en AVR werken ook, de rest kan pas getest worden als er software en een eigen programmer voor de AVR is (prototype programmer werkt al wel).
madwizard, petje af, das professioneel werk gewoon!
heel erg netjes gesoldeerd, gezien de afmetingen van de componenten!
laat iets weten als het werkt :)
Ziet er mooi uit. Alleen je SW1 en SW2 buttons zijn gesmolten :P.
Maar hoe heb je eigenlijk die solderstop van de pads van je USB connector gehaald. Ziet er namelijk uit dat dat erg goed gelukt is zonder de print zelf te beschadigen.
Op 27 mei 2007 12:14:32 schreef xantus:
Klopt ja :) Iets te enthousiast met de hete lucht bout. Sowieso is dat altijd wel lastig met die plastic onderdelen, zelfde met SMD elco's en kristallen, hebben ook zo'n plastic voetje. Vaak doe ik die dan gewoon met de soldeerbout, wel met pasta evengoed eronder.
Voorzichtig met een mesje de bovenste laag eraf krassen. De goudlaag gaat dan ook mee maar op zich lukt het wel redelijk zo.
Vandaag na het uitzoeken van onderdelen voor de verkoop bij mijn oom in de schuur wat leuke dingen gevonden voor mijn voeding in wording :) 3 tal ringkern trafo's :) waarvan 1 van 2 x 12,5 v :) dus 25 volt :)
http://www.xs4all.nl/~hummel3/electro/Afbeelding%20049.jpg
http://www.xs4all.nl/~hummel3/electro/Afbeelding%20047.jpg
Zoals je kan zien past het maar net :)
Iemand trouwens een idee hoeveel A deze ringkern kan leveren ?
Dit zijn de gegevens.
Made by TRANSDUKTOR TEO IRELAND
TRANSF.NR 12559 TYPE.R
Prim 220v 50 Hz
Sek 2 x 12,5V 120 VA
Bedankt meer dan genoeg dus voor mijn 3 A printje :)
Op 28 mei 2007 00:14:28 schreef Gerwinh:
Maar net? Dat ding verzuipt er bijna in
Er moet wel wat ruimte blijven voor koeling he :) dus past net anders zit alles opelkaar :)
[Bericht gewijzigd door Gerwinh op 28 mei 2007 00:47:01 ]
@GerwinH:
Ik ben die LayOut van jouw Voltmeter eens aan het bestuderen, maar ben je niet het een en ander vergeten?
L1, C4, C5, C6, C7, C8, C9
Ik heb mijn twijfels of het zo wel gaat werken hoor
@madwizard:
PCB zelf ontwikkeld/geetst of heeft u het door een extern bedrijf laten maken?
ziet er namelijk erg interessant/mooi uit!!
update:
als zie ik op uw site staan:
Prototype PCBs ordered...
dus vast besteld ;)
[Bericht gewijzigd door Mitchell S op 28 mei 2007 08:48:41 ]
@vaas
Had ik al gezegt dan dan ie al klaar is ? gaa nogal moeilijk wanneer je niet alle componenten in huis hebt ;) die zijn onderweg :) er mist btw nog wel meer hoor
En die componenten die jij noemt zijn geen eens nodig staat namelijk achter Do Not Assemble ;)
[Bericht gewijzigd door Gerwinh op 28 mei 2007 09:58:26 ]
