Ik had van de week een nieuwe microcontroller besteld,
(16f876A) en was hier lekker mee aan het experimenteren. Werkt allemaal prima. Ik was bezig met een sinusgenerator de frequentie te meten op een LCD scherm. Ik had een kleine aanpassing gemaakt in de software ( nulletje extra op het scherm ) en ik test hem, scherm gaat aan met de gewenste getallen, en ineens na 3 seconden staat de lcd in startmode ( 1 zwarte balk ).
Dus ik dacht meteen van dat er wat met de voedingsspanning mis was dus ik gemeten, netjes 5,08V. Sinusgenerator gecontroleerd, daar was niks mis mee. PIC in de programmer gestopt en uitgelezen dit gaat prima, maar als ik hem probeer te wissen dan staat hij nog gewoon vol en als ik hem opnieuw probeer te programmeren krijg ik een rom error.
Daarna heb ik nog een ander type chip proberen te programmeren en dit gaat prima dus het ligt niet aan de programmer.
Het lijkt er dus sterk op dat het chippie is overleden maar waardoor zou dit komen? Productiefout oid? of toch zelfveroorzaakt ook al kan ik me dit niet zo goed voorstellen.
Hoe zit die generator op de pic aangesloten?
Rechtstreeks op de input van de microcontroller maar het output signaal kwam voor zover ik weet niet boven de 4,5V uit. En ik heb die generator enkele uren op dezelfde manier op een 16F84A aangesloten gehad zonder problemen. Het is natuurlijk niet onmogelijk dat het door de generator is gekomen maar of dat het is?
Welke uitgang van de generator gebruik je dan? Wordt die niet negatief, dus een echte wisselspanning? Negatieve spanning op de pic ingang vindt ie niet leuk. Als het goed is gebruik je een blokgolf, pulserende gelijkspanning.
Misschien kan de f84 er net iets beter tegen.
het zou een gewone volwaardige sinusgenerator zijn(heb hem gekregen), maar hij heeft idd wel de mogelijkheid om fase bij of om te draaien. Dan zou het dus inderdaad kunnen betekenen dat hij door de sinusgenerator om een luchtje is gegaan. Misschien dat de pic het overleefde op een laag aantal hertz( bij de 16f84A ging ik niet verder als een hz of 1000 ) maar op het moment dat ik hem erin hing stond hij op > 30khz misschien dat dat een beetje teveel van het goede was als er een negatieve spanning opstond.
Tjonge, het lijkt wel een 2-mans topic :-)
Ja, zou kunnen dat ie daarom gesneuveld is. Nooit een goed idee om buiten de input specs te gaan. Meestal is er op een generator ook wel een TTL/CMOS uitgang aanwezig, 0/5V.
Wat je ook kunt doen is met een transistor een ingangsbuffer maken die je wisselspanning omzet naar een 0/5 volt signaal. Simpele GES (Gemeenschappelijke Emitter Schakeling) moet genoeg zijn.
Idd, 2 mans topic :) maargoed zolang ik er daarmee eruitkom is het prima toch :)
Het is een zelfbouw en ook nog eens een vrij oude generator ( schat een jaar of 15 ) dus hij heeft geen ttl uitgang. Ik had hem nog nooit gebruikt en toen ik een teller wou maken heb ik hem eens uit de kast getrokken wat dus tot een kapotte pic heeft geleden. Maargoed, het is uiteindelijk om een toerental signaal te meten, ik weetnogwel dat elektuur toen ook zo'n schema had met een NE555 die de onregelmatige signalen omzette naar blokgolf. Is dat de moeite waard om te bouwen of zou een buffer voldoende effect hebben ( ben geen ster in analoge electro )
een sinus is vrijwel altijd gecentreerd op nul. Dus met de toppen op "max 4.5V", heb je ook dalen van waarschijnlijk -4.5V. Kan best dat dat een halfuurtje goed gaat voordat het chipje overlijd. Zo te zien heb je de eeprom-erase kapot gemaakt.
Op 15 april 2007 14:16:51 schreef Erik:
Geen instelbare offset?
Op 15 april 2007 15:02:59 schreef rew:
Dat zou best eens kunnen ja, het ging eerst goed maar pas bij de hoge frequenties heeft hij waarschijnlijk een optater gehad. Maar dat is dan een wijze les voor de volgende keer.
@henry
zit er wel op maar er zitten 4 draaiknoppen op waar ik de schaalverdeling niet van weet en van 1 de functie ook niet. Een scoop heb ik niet dus ik kan niet precies zien wat hij doet. Ik weet iig dat 1 natuurlijk de frequentie regelt, de 2e kan je de frequentieschaal mee instellen(10-100hz, 100-1000hz enz), de 3e weet ik niet en de 4e stel je het signaal mee in, dus draai je hem compleet naar links dan meet je een negatief signaal van -4,5V en draai je hem de andere kant op een positief signaal van 4,5 en daartussenin lijkt me wel duidelijk. Ervanuitgaande dat ik maar 4,5V positief meette was ik me van geen kwaad bewust tot ik dus m'n chipje sloopte.
oh, maar dan is het nog anders denk ik. Je meet met een multimeter op de sinus uitgang? Meter op DC? En daar meet je tussen -4.5 en +4.5V. Wat kan zijn is dat die knop toch een offset regeling is. Met de meter meet je de gemiddelde gelijkspanning (DC). Echter, de topspanning kan veel hoger zijn. Stel je hebt een sinus van 100V top-top (stel). Met de offset regeling leg je de 0 op +4.5V. Wat je dan hebt is een sinus die z'n toppen op 104.5V en 95.5V heeft liggen. Daar kan picje niet tegen. 100V zul je niet hebben, maar snap je m'n punt?
Ja, je bedoeld als ik het goed begrijp gewoon dat het gemiddelde 4,5 is maar de toppen veel hoger kunnen liggen. Ik heb idd op DC gemeten, knop helemaal naar rechts meet ik +4,5V ( wel teruglopend op het moment dat ik m'n meter eraan hang ) en als ik hem de linkerkant opdraai ongeveer -4,5V. Hoe kan ik op een simpele manier het dus wel goed aansluiten zonder dat ik hem sloop?
Positieve spanning zou ik met een 5V tvs kunnen limiteren maar negatief word een ander verhaal. Er was al een voorbeeld zoals flipflop zei met een transistor maar ik heb nog niet echt goede voorbeelden daar van kunnen vinden laat staan hoe je de componenten moet berekenen. Of zou ik zoals ik al eerder aangaf beter de pulsomvormer van de elektuur toerenteller kunnen gebruiken, die neemt het onregelmatige signaal en maakt er een mooie blokgolf van als ik de beschrijving goed heb gelezen.
Op 15 april 2007 18:15:29 schreef Erik:
@henry
Dat laatste is de offset, maar als de meetmethode verkeerd is helpt dat niet echt, een scoop was nu wel handig geweest.
FG op blokgolf, onderkant op 0V en top-top waarde op 5V.
Als de FG het zelf kan (zoals hierboven), doen. Anders met een kleine hulpschakeling. Het kan met een transistor (GES) met een diode in serie met de basis weerstand. Je schakeld dan de tor alleen open op de positieve flank van de sinus. Collector R naar +5V. Emitter aan 0V. Signaal aftappen aan de collector. Daar staat een "blokgolf".
Het kan ook met een opamp. Voeden met 5V. (-) ingang met spanningsdeler op pakweg 1V. Sinus uit generator aan (+) ingang. Als de sinus boven 1V komt klapt de uitgang naar +5V.
Hoop dat het duidelijk is zo in woorden :)
Ok dus ik heb dit even snel in elkaar gezet:
http://www.blueinside.nl/beveiliging.JPG
Klopt dit in eerste instantie? En de waardes van de weerstanden zullen misschien niet helemaal kloppen al denk ik dat het in dit geval misschien alleen de basisweerstand is die niet helemaal klopt maar als iemand zo vriendelijk wil zijn om dat te zeggen dan voorkomen we nogmeer ongelukken :). Let wel op dat ik die weerstanden gegokt heb en er dus geen berekening achter zit.
Dus R1 10K en R2 2K? maar kloppen die waardes voor de rest enigsinds want het was gewoon een wilde gok?
Bwah, zal niet veel schelen. :)
Ik voel me dan echt zo dom he, dat ik wel allemaal dingen bouw, en ook wel zelf ontwikkel maar dat ik een heleboel dingen van mensen afkijk hoe ze het hebben gedaan zonder zelf echt de waardes te kunnen berekenen. En het ergste is nog dat ik me er ook niet voor kan interesseren om al die analoge formules te gaan leren.
Iedereen spiekt ;)
Je kan de boel wat optimaliseren met een extra 47k weerstand van de basis naar de +voeding. En de 2k(2) weerstand kan je verlagen tot 470Ω
En dat heb ik net gespiekt. ;)
Iets in deze orde dus?:
http://www.blueinside.nl/beveiliging3.JPG
Wat doet die extra optimalisatie als ik vragen mag?
Als het dan perse zo simpel mogelijk moet, dan altijd een serieweerstand plaatsen tussen de ingang van de schakeling en de I/O pen van de PIC (10K) ofzo. Dan gaat er tenminste niet snel wat stuk.... NOOIT direct aansluiten... wat dacht je van ESD en dat soort dingen! Als je dan toch bezig bent ook nog even een C'tje tussen de I/O pen en GND, afhankelijk van de signaal frequentie een waarde kiezen. Ook een Pulldown weerstand aan de ingang van de schakeling is zinvol; al met 3 onderdeeltjes.
