Ik heb de microfoonvoorversterker http://www.circuitsonline.net/circuits/view/9 gebouwd en nu doet hij het niet. Ik denk dat er misschien een transistor stuk is. Er wordt ook in het artikel geschreven dat het is voor een 500 tot 600 ohm microfoon of een 200 ohm microfoon. Als ik mijn microfoontje gewoon doormeet (twee verschillende) kom ik aan 1.3k.
- Hoe kan ik een microfoon doormeten
- als ik het goed heb gedaan, kan ik deze dan verwerken in het schema?
Hoe kan ik kijken in de schakeling of de trnasistoren niet goed zijn? (voltages rondom de transistor of zoiets?
Als je inderdaad wat voltages kunt geven ( Uc en Ub van T1, Ue en ub van T2 ) is een eventuele stukke tor of soortgelijk ws wel te vinden.
Weet je zeker dat je geen elektreet-microfoontje hebt ? Daar moet dan n.l. nog voedingsspanning in om de ingebouwde FET te voeden.
De gebruikte spanning is 12.66 Volt. Ik heb op de transistors:
T1:
Uc:6,11 V
Ub:0,56 V
T2:
Ue: 5,44 Volt
Ub: 6,12 V
Ik weet niet wat voor microfoons het zijn. De ene is een goedkoop headsetje en de andere is los gekocht (zo'n klein rond dinggetje) Er zitten maar twee pennen aan waarvan er eentje aan de nul (de behuizing) is doorverbonden. het lijkt me sterk dat daar een fet inzit, vooral omdat er maar twee aansluitingen aanzitten?
Bedankt voor de reactie
Dat is waarschijnlijk WEL een condensator ( elektret ) microfoon.
Die moet je extern van ( fantoom ) voeding voorzien, anders doen ze niet veel.
en hoe doe ik dat? welke stroom moet ik da waar aanleggen? Kan dit gemakkkelijk in het genoemde schema?
De spanningen zijn keurig, uit je beschrijving zul je idd elektreet microfoontjes hebben. Dynamische microfoons komen niet zo compact en zijn wat duurder.
De aanpassing is erg simpel, C1 moet andersom en er komt een weerstand van 5k6 van de microfoon naar de +. Laat even weten of en hoe het werkt, dan zet ik het er bij.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
hoi,
Bedankt voor de info. Ik heb C1 omgedraait en een weerstand tussen de 12Volt en de plus op de microfoon gehangen. Ik had alleen 5k4 maar het werkt perfect. Ik dacht alleen dat een line signaal onder de 500mV liag maar hij gaf op echte pieken wel 1,5 Volt (of was het misschien -1,5 Volt op de multimeter)
Ik kan nu verder met mijn projectje. Ik wil alleen spraak overbrengen dus een filter van 400 tot 700 Herz ertussen zetten om zoveel mogelijk achtergrondgeluiden eruit te halen.
- Is dit correct?
- iemand een goed bandwidth filter schema?
Band pass filter.
Ik ben nu van plan om achter deze microfoonversterker het hoofdtelefoonversterkerschema te maken: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/7
Deze geeft van alle verschillende eindeversterkertjes het beste resultaat en rgelbereik om met 2 koptelefoons naar elkaar te praten.
- om dit schema dubbel te bouwen, kunnen er dan componenten uitgespaard worden?
- om de microfoonvoorversterker dubbel te bouwen, kunnen er dan componenten worden uitgespaard.
- kan met het eindversterker circuit al een gedeelte van het band pass filter gebouwd worden (bijvoorbeeld de onderste frequentie van 400 herz) of kan dit circuit gemakkelijk met een band pass filter worden gecombineerd?
bedankt voor alle hulp, het project gaat gestaag vooruit!
hoi,
Ik wilde dit schema bouwen voor mijn filter van 400 tot 700 Hz:
Dit komt van de site: http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/opamp.htm#bandpas…
Ik snap alleen niet hoe ze aan de gain komen. Ik had berekend dat de centre frequency 529 zou zijn en dan zou de Q= 1,76 zijn. Nu weet ik dus niet wat dan de waarden voor R1,R2 en R3 dan zou moeten zijn.
- Is het verstandig dit schema te maken voor wat ik wil?
- Kan ik voor de opamp een 741 gebruiken?
groeten
pcnerd
Take a parachute, and jump!
Op 17 april 2007 00:32:03 schreef Sine:
Dat is waarschijnlijk WEL een condensator ( elektret ) microfoon.Die moet je extern van ( fantoom ) voeding voorzien, anders doen ze niet veel.
geen fantoom in dit geval, het is een pc-elektret microfoontje. zie http://www.epanorama.net/circuits/microphone_powering.html
Hoezo geen fantoom ?
Het voeden van 2-pins elektreet microfoons lijkt misschien meer op T-power dan op veel bekendere fantoom tussen shield en signal, maar de benaming lijkt me niet incorrect.
Op het plugje op de PC is het idd geen fantoom, maar simpelweg een voedingsspanning via de ring van de trs.
[edit]
Over het berekenen van dit soort bandfilters weet ik niet zo veel, maar er kwam pas een heel topic over voorbij.
Bedenk wel dat de schakeling zo een symmetrische voedingsspanning nodig heeft, mogelijk is dat niet zo handig. Hij laat zich wel ombouwen naar een enkele voeding.
hoe je het ook noemt, mijn voorversterkertje werkt nu heel goed.
bedoel je met een symmetrische spanning een +12 volt en een -12Volt? Het kan dus niet met een LM741, of een zelfde soort IC waarin er 2 opamps zitten?(wat natuurlijk leuk op de print zou zijn). OF valt een bandpassfilterte combineren met een eindversterkertje (er wordt een gain gevraagd).
Op 20 april 2007 19:07:39 schreef amateurtje:
hoe je het ook noemt, mijn voorversterkertje werkt nu heel goed.bedoel je met een symmetrische spanning een +12 volt en een -12Volt?
Ja precies.
Elke opamp moet je zonder maatregelen te treffen sym voeden.
Ik heb bijv voor in de auto (subwoofer filter) dit gebruikt:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/139
Zo'n IC neemt toch maar een paar mA.
Jazeker
Hi
En hoe zit dat dan met de hoofdtelefoonversterker:
Deze is niet symmetrisch gevoed maar alleen met een massa en 12 Volt.
De schakelingen zijn inderdaad voor in de auto maar ik denk dat 30mA een beetje te weinig zal zijn.
Heb je enig idee hoe dit (of een ander filter) te combineren met de bovengenoemde versterker of hoe een goede combo te maken van eindversterker (ongeveer 2 a 3 watt) met een filter?
Ik ben namelijk bezig een goede intercom te maken en ik probeer alle andere geluiden behalve onze stemmen zoveel mogelijk kwijt te raken voor de helderheid te bevorderen.
Op 20 april 2007 21:03:23 schreef amateurtje:
HiEn hoe zit dat dan met de hoofdtelefoonversterker:
R1, R2 en R3 zorgen voor een voorspanning.
Ik denk het niet, die schakeling neemt echt maar een paar mA.
Je gaat er natuurlijk geen eindversterker mee voeden.
Dit is zo te combineren.
ik bedoelde eigenlijk met te combineren dat er maar 1 keer een lm741 in voorkomt. Dus filteren en versterken ineen op basis van deze print.
zo niet, Kan ik met dezelfde R1,R2 en R3 ook misschien een een voorspanning creeren voor de lm741 in de filter.
Sorry, ik ben een echte leek op dit filter gebied...
Op 20 april 2007 21:40:43 schreef amateurtje:
Niet doen, er zit nog een stuk terugkoppeling in de eindversterker.
Gewoon gescheiden houden, die dingen kosten geen drol
Dat kan, maar dan moet je in- en uitgang scheiden met 10uF elco's.
Ik zal er (als het meezit) morgen eens eentje bouwen. ik hoop dat ik de goede waarden voor het filter heb gevonden.Ik denk toch dat ik het met die schakeling doe voor negatieve en positieve waarden want uiteindelijke heb ik op mijn print 2 filters nodig.
Ik houd je op de hoogte
Bedankt
hoi,
Ik heb het volgende filter gemaakt maar het doet niks behalve een beetje kraken. Ik heb de negatieve voeding van schema : http://www.circuitsonline.net/circuits/view/139 gebruikt maar waarschijnlijk een klein foutje gemaakt want er komt maar -9 Volt uit. (12 Volt in).
- Kan dit (alleen) het probleem zijn?
- Zijn de waarden van het filter correct?
- wat moet ik in de voeding aanpassen om een iets "hogere" spanning te krijgen?
Misschien een stomme vraag, maar het filter gaat toch na de versterker?
Op 26 april 2007 01:25:38 schreef amateurtje:
hoi,Ik heb het volgende filter gemaakt maar het doet niks behalve een beetje kraken. Ik heb de negatieve voeding van schema : http://www.circuitsonline.net/circuits/view/139 gebruikt maar waarschijnlijk een klein foutje gemaakt want er komt maar -9 Volt uit. (12 Volt in).
Dat is wel weinig, elco's ok? Wat meet je over D2 en welke diodes heb je gebruikt?
Totaal niet, geeft alleen een 3V offset op de uitgang.
Daarom moet je als de eindversterker geen ingangscondensator heeft een 10uF in de uitgang zetten om alleen de audio te koppelen.
Anders zal het in de eindversterker misgaan
Post je berekening, de vorige vond ik ook wat vreemd, een Q van nog geen 2 is ook niet handig.
Hoeveel vermogen kan een 741 leveren?
Wat ik niet snap is hoe zo'n filter de verstaanbaarheid kan verhogen.
Met een piek op 560 Hz en een bandbreedte van 300 Hz zul je niet veel anders horen dan een lekkere holklinkende
"hoemboem boem hoem hoem beboem".
Wat je meestal ziet is een schakeling die de lage tonen in verhouding wat verzwakt en de hoge ophaalt, tot zo'n 3 of 4 kHz, en dan nog hogere frequenties fors gaat verzwakkken.
Dus beginnen bij 300 Hz, oplopen tot 3000 of 4000, dan snel verzwakken.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op ]
De bedoeling was een intercom te maken in een luidruchtige omgeving. (rallyauto). Daarom wilde ik zoveel mogelijk de achtergrond eruit filteren, dus alles rondom het spraakbereik. Nu werd mij verteld dat de spraak frequency loopt van ongeveer 300 tot 700 Hz. Is dit niet het geval?
Dien ik een bandpassfilter maken van 300Hz tot 3500Hz?
Of is er nog een betere manier?
alle hulp is welkom
