Voor een project ben ik op zoek naar een aftel klok die aftelt naar een bepaalde datum.
Op de fora hier heb ik al een en ander aan nuttige informatie gezien, maar omdat ik een echte n00b ben kan ik wel wat hulp gebruiken.
Om een idee te geven van wat ik wil fabrieken kun je hier eens klikken: http://electronicsusa.com/ck3.html.
Kort samengevat moet het dus mogelijk zijn om op een eenvoudige manier het aantal dagen uren en minuten in te stellen. Na de instelling moet hij beginnnen met aftellen.
Om dit te realiseren heb ik in totaal 7 7-segmenstdisplayen nodig. Drie voor de dagen, 2 voor de uren en nog eens 2 voor de minuten.
Om het zaakje een beetje nauwkeurig te houden zal er ook wel een kristal nodig zijn.
Zoals al eerder vermeld ben ik niet heel erg goed hiermee en daarkom zijn tips van harte welkom.
Als iemand een schema heeft liggen zou het al helemaal perfect zijn!
Echt al bedankt !
P.S. solderen kan ik dan weer wel....
pros
Je kan idd. een kristal-oscillator (of de netfrequentie) gebruiken om een stel delers, (af)tellers en display-drivers aan te sturen. In de jaren '70 en '80 van vorige eeuw was dat de normaalste zaak van de wereld. Tegenwoordig kan je hetzelfde bereiken met 1 AVR of 1 PIC, in combinatie met wat torren of zo.
Kijk eens rond op http://www.avrbeginners.net/ of op http://www.picbasic.nl/
@Pros,
Allereerst bedankt voor je replay.
Wat is een tor?
Inderdaad is programmeerbaarheid wel een mooi optie, voorals je eenvoudig je code kunt aanpassen om naar een nieuwe datum af te tellen.
Hoe kun je zo'n programma op het IC-tje laden, het programma schrijven zal niet het grootste probleem zijn.
Wat ik ervan heb begrepen is dat je gewoon hoog laag signaal uitzend. Dit heb je dus 7*7 is 49 keer nodig om alle individuele eenheden aan te sturen. Omdat 49 geen goed getal is zou je dus een of andere pic met 64 hoog laag uitgangen moeten hebben.
Zijn die er?
En zit ik nou op een goed spoor?
pros
Op 17 april 2007 23:31:08 schreef significant:
Je kan de displays beter multiplexen, dan heb je maar 7 + 7 signaallijnen nodig. De segmenten (a, b, c, enz.) van alle displays verbindt je telkens door. Daarnaast stuur je de gemeenschappelijke aansluiting van elk display afzonderlijk. Op die manier kan je de displays één voor één aansturen. Als je dat snel genoeg doet, lijkt het of ze allen tegelijk branden.
Wat het programmeren van een AVR betreft: dat kan je al doen met 4 weerstandjes en een printerkabel. Met PIC's heb ik geen ervaring...
Heren bedankt voor jullie info,
Pros kun je dat multiplexen eens uitleggen want hoe wil je ze een voor een aansturen als ze aan een kabel zitten?
@henry
Oww een tor, maar dan krijgt mijn programma een bug...
pros
Op http://www.qsl.net/dl4yhf/freq_counter/freq_counter.html zie je een voorbeeld met een PIC en 4 displays. Op de afbeelding van de layout zijn de gemeenschappelijke aansluitingen van elk display te herkennen aan het rode stukje draad. Verder zie je dat de overige aansluitpinnen doorgelust zijn. Voor elk display dat er bij komt, heb je een extra gemeenschappelijke aansluiting nodig.
In een toepassing als deze moet je echter geen grote lichtopbrengst verwachten, omdat telkens 1 pin v/d PIC alle segmenten van 1 LED-display van stroom moet voorzien (als er een '8' moet weergegeven worden). Meestal wordt daar een transistor tussengeschakeld.
Het kan ook met minder verbindingen: Charlieplexing. Op http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/1880 kan je zien hoe dat in zijn werk gaat.
@PROS,
Kijk concrete puzzlen informatie. Ben er vandaag eens mee bezig geweest. Het Charlieplexing stond mij wel aan.
Omdat het hier zonder een heleboel dradenzooi ook eenvoudig uitgebreid kan worden.
Even het volgende scheme gefrabriceerd:
PIN DAG DAG DAG DAG UUR UUR MIN MIN SEC SEC
1 cc 0 DP DP DP DP DP DP DP - -
2 DP CC 1 G G G G G G DP DP
3 G G CC2 F F F F F G G
4 F F F CC 3 E E E E F F
5 E E E E CC 4 D D D E E
6 D D D D D CC5 C C D D
7 C C C C C C CC 6 B C C
8 B B B B B B B CC 7 B B
9 A A A A A A A A A A
10 - - - - - - - - CC 9 -
11 - - - - - - - - - CC 10
Wat op een of andere reden foeilelijk in de post komt te staan. Hopelijk kunnen jullie er een beetje wijs uit.
Het enige wat ik nou nog moet hebben is een programmeerbare rom die 11 poorten kan aansturen.
Die Duitse tijd is een mooi systeem maar mijn inziens niet nuttig voor dit project.
Ik denk persoonlijk dat het beter is om toch op een of andere manier een vrij zekere tijd signaal te creeeren dat om de seconde hoog wordt. Dit kun je in de pic dan afvangen (?) en deze seconden van het aantal seconden te gaan aftrekken.
Dit aantal seconden verdeel je in dagen uren minuten en de overige seconden wat je vervolgens in een hoog hoog laag signaal omzet.
Voor dat charlieplexing is het wel nodig om met een frequentie van min 60 Hz nieuwe informatie naar de poort te sturen zodat je de segmenten een voor 1 kunt opbouwen.
Wat zijn trouwens de overige componenten die ik nodig heb, en ben ik hier met het hierboven voorgesteld nog steeds op het goede spoor richting een werkend apparaat?
Heren, die snele hulp is in iedergeval al fantastisch!
pros
Tekst, waarbij spaties en tabs ongewijzigd moeten weergegeven worden, plaats je best tussen code-markeringen. Zo:
[ code ]
A B C
1 2 3
[ /code ]
waarbij je de spaties tussen de [] weglaat. Dan bekom je zoiets:
A B C
1 2 3
Wat de tijdbasis betreft: als je enkel wil aftellen en geen absolute tijd wil weergeven, kan je de tijdbasis het best uit het lichtnet betrekken. Je zal zo'n toepassing toch met een trafo - bruggelijkrichter - bufferelko - spanningsstabilisator voeden, neem ik aan. Als je tussen bruggelijkrichter en bufferelko een extra diode plaatst, kan je van de eerste een frequentie van 100Hz aftappen, die vrij stabiel is over lange tijd. Met een 4HC390 maak je daar 1Hz van.
Moet het toch op een batterij werken, dan kan je een 4060 in combinatie met een horlogekristal gebruiken. Dat levert als laagste frequentie 2Hz op, waarvan je desnoods 1Hz kan maken met een 4013 of een 74HC74.
Met die 1Hz-frequentie kan je een interrupt-ingang aansturen, waarna de bijbehorende interrupt-routine 1 seconde aftrekt van het totaal. Een 2Hz-frequentie is uiteraard ook bruikbaar, als de ISR daar rekening mee houdt. En hetzelfde geldt voor een frequentie van 100Hz.
Wat componenten betreft: als ik jou was, zou ik om te beginnen mijn keuze maken: AVR of PIC. Wat prestaties betreft, is er weinig verschil tussen beiden. Er zijn al talloze twistgesprekken gevoerd hierover, maar een foute keuze kan je IMHO toch niet maken. Er bestaan ook simulatoren voor die dingen, wat waarschijnlijk heel handig is. Maar daar heb ik geen ervaring mee...
Zo, weer even bezig geweest.
Allereerst maar eens het probleem om van 220V AC naar 5V DC te komen.
Hier bleek al een forum over te bestaan (http://www.circuitsonline.net/forum/view/44966/1/ac+dc+converter). Het schema wat hier staat lijkt mij ook bruikbaar voor dit project.
Voor de geheugen chip is mijn keuze gevallen op een AVT vanwege de programmeerbaarheid vanuit een LPT printerpoort. Een goed programma hiervoor heb ik echter nog niet gevonden.
Als iemand een goede AVR chip heeft voor dit project zal ik proberen de overige componenten die nodig zijn uit te zoeken.
Weer even een update:
De AVR chip zoeken lukt niet echt, op http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=AVR staan er verschillende genoemd, maar kom echt niet uit het juiste type.
Heeft iemand advies, en zijn deze AVR's inderdaad via een printerpoort te programmeren?
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
De manier om te bepalen welke AVR voldoet is om eerst een lijst met eisen op te stellen. Bijvoorbeeld hoeveel I/O heb je nodig voor je klok. Dan ga je vervolgens naar Atmel (de fabrikant van AVR) en niet naar alldatasheet. Die heeft een mooie parametric product table. Een tabel met alle AVR's en hun specifieke eigenschappen. Daar kijk je welke AVR's aan jou eisen voldoen. De AVR's waar bij staat ISP (niet verwarren met SPI), zijn met de parallelle poort te programmeren. Dat zijn er dus maar 2 niet, de rest wel. Niet alle AVR's zijn even makkelijk te verkrijgen. Dus vergelijk je lijstje ook met wat je elektrowinkel kan leveren. Er is overigens ook een webwinkel speciaal voor AVR's.
Ik denk dat je met een standaard (instapmodel) ATtiny2313 een heel eind kan komen, mits die voldoende I/O heeft. Anders moet je waarschijnlijk denken aan een ATmega8 of ATmega88.
@Marcel,
Kijk daar kom ik weer wat mee verder.
Dit is wat ik al een keer eerder had uitgedokterd:
Met behulp van charlieplexing kan ik zo al mijn gewenste displays aansturen.
Inderdaad is de Tmega88 die jij aanraad volgens mij ook wel een geschikte kandidaat ( http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=3757 )
Hoe moet ik me programmeren via de LPT trouwens voorstellen?
[edit]
De datasheet nog even doorgespit, omdat ik n00b ben hierin wil ik even vragen wat par 10.4 pag 79 of 333 inhoud. Hierin staan verschillende poorten gegeven, welke ook terugkomen in de PIN lay-out. Heb ik het goed begrepen dat ik bij deze poorten een selectie van 11 om mijn programma te besturen, en zo ja welke verdienen de voorkeur?
[/edit]
[edit 2]
Marcel's bericht nog eens goed gelezen, en wat staat daar in kleine lettertjes: een hele mooi tut!
Die ga ik nou eens even bestuderen! Als ik er weer niet uitkom dan meld ik me wel weer.
Marcel in ieder geval bedankt voor je mooie pagina, zeer succesvol tot nu toe !
[/edit 2]
[Bericht gewijzigd door significant op ]
Nou oke,
Ben opeens weer een heel stuk verder.
De schakeling wordt gevoed van 230V AC, dit werkt niet prettig dus gaan we daar mbv van deze schakeling:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/30
En de 78L05 de 230V downscalen naar 5V 100mA DC. (Ik neem aan dat die 10V AC verschil met de 220V AC die daar gegeven staat geen probleem maakt).
Met behulp van:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/112
Kan de AVR geprogrammeerd worden (heb ik correct dat hiervoor geen voeding nodig is?).
De keuze voor de AVR is gevallen op ATtiny2313 ipv de zojuist genomen. Deze is namelijk makkelijker integreerbaar en heeft genoeg I/O poorten.
11 van de 20 I/O poorten wil ik gebruiken voor het aansturen van de tijd mbv charlieplexing zoals in mijn vorige post is voorgesteld.
Van de overige 9 wil ik er 8 gebruiken ieder om respectievelijk het jaar, de dag het uur de minuut en de seconde naar boven of beneden bij te stellen (kan dit?)
Omdat deze AVR een freqeuntie heeft van 1 mHz komt dit overeen met 0.000001 seconde. Het programma moet dus iedere keer mbv van sleep(1.000.000) een seconde van het resterende aantal seconde aftrekken.
Om de displays niet om zeep te helpen zal er voor iedere aansluiting nog wel een weerstand van 220 ohm nodig zijn.
Als ik het goed heb, is met behulp van jullie hulp, nou de schakeling opgebouwd.
Ik zal een poging wagen dit uit te tekenen. Laat als je blieft weten of ik veilig werk en of ik wel logisch nadenk. Ik ben redelijk n00b hierin
Marcel
Een 100mA voeding lijkt me wat krap, maar dat is vooral afhankelijk van het display.
Een ATtiny2313 heeft in DIL uitvoering 20 aansluitpinnen, maar daarvan zijn er twee voeding en is er ook nog 1 reset pin. Effectief heb je dan nog 17 I/O pinnen over. De reset pin kan je wel als I/O instellen, maar dan kan je niet meer op de normale ISP manier programmeren. Ook is de interne oscillator niet nauwkeurig genoeg om te gebruiken voor een klok. Daarvoor zal je toch extern een kristal moeten aansluiten. Dat kost ook weer twee I/O pinnen. Je toch een AVR moeten zoeken met meer I/O pinnen.
Dan betreft het aansturen van het display. Een AVR I/O pin mag maximaal 20mA sourcen/sinken. Voor alle pinnen samen is er ook nog een maximum. Nu gebruik je 1 I/O pin om de cc van het display aan te sluiten, maar daardoor gaat dus de stroom van alle segmenten A t/m G. Ik denk dat je dan over de 20mA komt. Maar dat is afhankelijk van je display. Hoeveel stroom die minimaal vraagt per segment om helder genoeg op te lichten.
dit lijkt mij ook wel een vet idee om te doen.
heeft iemand mischien ergens een schematje liggen?
en een lijste met de onderdelen die ik nodig heb?
want zulk soort schemas kan ik echt niet ontwerpen veels te moeilijk voor mij.
ik kan trouwens niks programmeren. dus als ik ik zou programmeren zou iemand dat dan voor mij willen doen>?
(tegen betaling natuurlijk).
Vergeet niet dat je ook een paar I/O pennen nodig hebt om toetsen of iets dergelijks op aan te sluiten, je wil namelijk ook de begin tijd in kunnen stellen of aanpassen.
Verder denk ik, aan je post te zien, dat je nog niet erg veel ervaring hebt en dat het project miss een beetje te hoog gegrepen is voor jou, je bent nog niet eens bekend met torren en je wil een controller gaan gebruiken waar er een paar honderd duizend in zitten?
Ik adviseer je daarom eerst eens een kleiner projectje te doen met bijvoorbeeld een paar 7-seg displays en eenvoudige teller-IC's, of iets dergelijks.
Maar wil je toch meteen met een AVR beginnen, wat zeker voor de toekomstige elektronica projecten erg interesant is, begin dan toch maar met iets eenvoudigs, dat kan je een heleboel ergernis en teleurstellingen besparen.
Kijk en daaruit blijkt wel weer dat ik er geen verstand van heb. Het klinkt erg logisch.
Uitgaande van jou verhaal heb moet ik het dus meer in de richting van de ATMega 8 gaan zoeken.
Dan nog even over die displays, op conrad staat een datasheet http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/160156-… (omdat direct linken meestal niet werkt ook maar even een product link om vanuit daar naar de datasheet te kunnen: http://www.conrad.nl/goto/?product=160156 )
@bitbanger,
Ik weet wel degelijk wat een transistor is, echter ben ik niet op de hoogte van de term torren. Doch denk ik dat het project niet al te hoog gegrepen is aangezien ik al redelijk wat gefabriekt heb.
Dan nog heb sinds mijn openingspost aangegeven dat ik voornamelijk zelf dingen wil uitvinden, met behulp van jullie hints als experts wil ik dus verder groeien. De tip van marcel is inderdaad iets waar ik als programmeer leek over het hoofd heb gezien. Doch heb ik ook ervaring in het programmeren van C in het algemeen.
@Martijn22
Ja, het is een vet idee, maar zo'n schematjes is niet beschikbaar en ik probeer er zelf een te fabrieken. Dus kom met je ideeen vooral hier aan zetten. Met de hulp van andere CO-gebruikers is het vast mogelijk iets te fabrieken. Maar belangrijkste vind ik dat je zelf op onderzoek uit gaat over hoe dingen in elkaar steken. Daar leer je veel meer van dan dat andere het voor kouwen!
[edit]
@bitbanger
Ja daar had ik al een keer iets over gezegd:
"...Van de overige 9 wil ik er 8 gebruiken ieder om respectievelijk het jaar, de dag het uur de minuut en de seconde naar boven of beneden bij te stellen (kan dit?)
Maar in ieder geval bedankt voor je oplettendheid!!!!
[/edit
@ significant, ik geloof dat ik je heb verward met martijn22, sorry, verder nog wel een tip, blijf met de goedkope tiny2313 werken en breid je I/O uit met een shift register, dat kost je 2 I/O pennen en je hebt dan 8 uitgangen erbij.
Zelf gebruik ik vaak de 4015 dual 4 bit shift register maar er zijn er nog een heleboel andere types die je kan gebruiken met hetzelfde resultaat, en heb je nog meer I/O nodig zet je er gewoon nog een IC bij, kost geen extra I/O pennen.
Je vraag over het instellen; ja dat is goed mogelijk zolang je het programma daar voor aanpast.
Zelf gebruik ik vaak slechts 2 of 3 toetsen om een heleboel verschillende dingen in te stellen, gewoon een kwestie van een timertje aan je toets hangen zodat je met 1 toets kan selecteren dagen, uren, minuten e.d. en als je dan de toets langer dan 4 sec. niet bedient dan gaat hij over naar de programmeer stand, waarin je dezelfde toets kan gebruiken om de geselecteerde dag/uur te verhogen, nog een timertje erbij en je houd de toets ingedrukt langer dan 1 sec dan gaat hij automatisch verhogen met een snelheid bijv. 3 per sec.
Bijna alles is dus mogelijk als je maar de tijd neemt om het te programmeren.
suc6
[Bericht gewijzigd door bitbanger op ]
@bitbanger,
Sorry voor de verwarring, was opeens zo veel input!
Je idee spreekt me aan. Heb even http://en.wikipedia.org/wiki/Shift_register geraadpleegd voor wat info er over. Het is inderdaad handig om twee redenen.
- je behoud een relatief gezien goedkope en makkelijke AVR (zoals je zelf ook al aangeeft)
- je kunt deze shifters op verschillende manier aansturen.
Echter moet ik wel even HEEL goed gaan nadenken over deze inventieve methode omdat ik hier wel 0 ervaring mee heb.
Wat ik er nu van begrijp is dat de 2 "opgeofferde pennen" ieder 4 pennen aansturen. Kom ik later nog even op terug, even wat studie op doen!
[edit]
Heb eens even ge goocheld *sim sa la bim* en kwam op een mooi datasheetje uit van PHILIPS http://w3.id.tue.nl/fileadmin/id/objects/E-Atelier/doc/Datasheets/40XX…
Dit bevestigd het idee wat ik er van had.
Door dus 1 IO op de AVR hoog te maken maak ik er 4 hoog op die chip. Dan komt de vraag welke 4 wil je sowieso altijd hoog hebben?
Idd; 1 pen voor de Data en 1 voor de Klok, zet je bit op de data en geef de klok een puls op en neer, herhaal dat 8 keer ( als je de twee shift registers aan elkaar gekoppeld hebt) en je hebt 8 nieuwe uitgangen. Dit gaat uiteindelijk zo snel dat je aan de dispay niet ziet dat de bits verschoven worden.
bitbanger geeft een antwoord voordat ik de vraag kan stellen telepathie.
Oke maar weer eens even een korte samenvatting geven:
- met mijn keuze ATtiny2313 AVR chip is het eigenlijk niet mogelijk genoeg porten te hebben. Echter door hier een aantal 4015 's aan te hangen kan je het probleem oplossen.
Nou wordt het even lastig hoe het precies zit met die klok hoog laag maar ik denk dat ik eerst zelf even een schema moet tekenenen. Van een fout schema leer ik meer dan een schema van iemand klakkeloos over nemen. Verwacht hier morgen dus een klein schematje van mij!
Marcel
Het instellen zou je inderdaad makkelijk met minder I/O kunnen doen. Toch zou ik geen extra ic inzetten om I/O te besparen. Als je kijkt wat een ATmega8 (2,45) meer kost ten opzichte van een ATtiny2313 (1,48), dat is nog geen euro. En daarbij bespaar je op print layout en maak je de software ook minder complex.
Ik heb de datasheet van het display bekeken en denk dat je wel minimaal 10mA door de segmenten moet sturen. Je moet er natuurlijk ook nog rekening mee houden dat je multiplext en dat een display dan maar voor een deel van de tijd aan staat. Daardoor lijkt het ook minder helder/fel. Het display heeft overigens common anode. Geen common cathode zoals in je multiplex beschrijving. Dat maakt verder niet zoveel uit, maar je moet er in je aansturing natuurlijk rekening mee houden.
Als je uit gaat van 10mA per segment, dan loopt er bij alle 7 samen (getal 8) 70mA door de cc/ca aansluiting. De cc/ca aansluiting kan je dus niet rechtstreeks vanuit de AVR sturen, daar moet een buffer tussen. Dan kan met een simpele tor of een buffer ic.
Marcel,
Ja die displays heb je in twee varianten gezamelijke anode en kathode, maakt verder weinig verschil. (terwijl dat toch een groot verschil is)
Kortom, ik moet even een buffer mbv een TOR gaan uitzoeken
Nog een tip;
Ik zou de stroom door de display op tenminste 20 mA maken omdat zoals Marcel al zei de display maar een deel van de tijd aan staat en je dus ook minder licht hebt.
Mijn ervaring is dat 10 mA echt een beetje te weinig is om de display goed af te lezen, behalve in een donkere kamer dan. Vergeet niet dat je wel 6 of 7 display's gaat multiplexen, en niet 2 of 3.
Meestal wordt voor het aansturen van zo'n display een buffer gebruikt uit de serie ULN28xxx , deze hebben 7 en 8 voudige aansturingen, zie data sheet.
Verder ben ik het met Marcel eens dat het toch niet zo'n goed idee is om op controller te besparen in dit geval. Een Atmega 8 is idd een stuk praktischer.
