Dat zie je goed. Maar wat let je om van dit shema de uC en de firmware te nemen en deze te gebruiken in het elv shema.
Uiteraard zul je de broncode moeten aanpassen om gebruik te maken van de extra fuctionaliteit van de AD9833 die de AD9835 niet heeft. Is dat je een brug te ver, dan kan ik je alleen maar aanraden het bouwpakket van ELV te kopen.
Wat ik niet zo goed zie bij dat ELV-bordje zijn vervormingsgetallen. Iemand een idee wat je kunt verwachten?
Best netjes. Dat komt redelijk in de buurt van 'commerciele' frequentiegeneratoren.
ik krijg nu de max038 gratis opgestuurd nogmaals dank aan erixcan dus wil graag deze gaan gebruiken.
nu heb ik het schema van de elektuur met bovenstaande specificaties en het schema van die PIC 16f877 op vorige pagina.
in mijn ogen lijkt het schema van elektuur het betere ontwerp? of is dit niet zo"?
software schrijven is nog niet echt aan mij bedoeld. kan het een klein beetje. met nadruk op klein.
Op 8 mei 2007 19:05:10 schreef Switching Power:
@ Turbokeu zou je de aangepaste software voor de PIC ook online kunnen zetten als het klaar is, want ik ben niet zo goed in ASM :(
No problemo.
Op 8 mei 2007 19:05:39 schreef MAH:
[...]mja, ziet er wel aardig uit al zou ik de eindversterker wel behoorlijk aanpassen. ik denk dat hij van mij toch een groter bereik moet krijgen in spanning en ook wel wat stroom moet kunnen leveren en een mooie offset er bij in.
opzich wel leuk ontwerp maar ik wil toch eens naar de opzet kijken. want als je het originele max038 schema ziet zitten daar toch wat meer onderdelen in voor de instelling. een potmeter kan je inderdaad wel vervangen door een uC maar een condensator toch wat moeilijker..
Alle suggesties voor aanpassingen op het EPE schema zijn welkom, ik moet toch nog de PCB layout ontwerpen.
In het EPE schema wordt de PIC enkel gebruikt voor het schakelen van de frekwentiebereikcapaciteiten, omschakelen van de frekwentievorm en meting/uitlezing van de frekwentie.
De frekwentieinstelling gebeurt met een standaard potentiometer.
Op 9 mei 2007 21:39:54 schreef veenie:
Welk Elektuurschema? (maand/jaar?)
Er valt niets te schrijven, bij het EPE functiegeneratorartikel is de software (ASM en HEX file) bijgeleverd.
CD :)
zelfde mogelijkheden en bereik als deze uit de elektuur? mei 1995
mei 1995
deze heeft zover ik kan zien niet de zelfde specificaties als die uit de elektuur.
CD :)
[/quote]
elektuur heeft sinus, blokgolf, pwm, zaagtand, puls.
bereik 10hz-10mhz of meer.
ziet er leuk uit maar totaal niet meer overzichtelijk voor mij het ontwerp van elektuur komt redelijk overeen met wat ik op school altijd gebruikt heb
mei 1995. zoals al paar keer vermeld inmiddels ;)
universele functiegenerator 5-1995.
met 4,5 digit
http://img129.imageshack.us/img129/9236/fgenkq6.jpg
[Bericht gewijzigd door veenie op ]
Verd***e, ik heb alle Elektuurs vanaf 1971 tot 1992, en alle CDROms vanaf 1996, maar geen 1995 dus...
Is het artikel nog te koop op de Elektuursite?
CD :)
Op 10 mei 2007 15:46:29 schreef Turbokeu:
CD :)
houd er wle rekening mee dat die max038 dood en begravne is ...
die is al onderweg hierheen ;)
Op 10 mei 2007 17:12:01 schreef free_electron:
Geen probleem Vincent, 'k heb er nog ene liggen.
CD :)
er is er hier al eentje naar onderweg van ericxan dus de 038 is het probleem niet ;)
Op 8 mei 2007 16:54:51 schreef free_electron:
waarschijnlijk al gezeg maar dei max038 is al dik 2 jaar uit productie. vandaar dat dat ding zo verschrikkelijk duur is.
alternatieven zijn er niet ( toch nie tind e analoge wereld ) en zulln er waarschijnlijk nooit meer komen.
alle generatoren de dag van vandaag zijn AWG's en gebruiken een DDS synthesizer ( weg met die pll troep ) als clock
Even over die obsolete-heid van de MAX038, hoe komt het dat zo'n gaaf IC uit omloop wordt genomen? Enkel door de komst van PLL's en DDS'sen? Het is wel zo dat het nu al DDS is wat de klok slaat (letterlijk en figuurlijk). Is de vraag naar de MAX038 dan zover gezakt dat ze het niet meer commerciël achtten? Of met de komst van ROhS dat ze dat ding niet meer in een ROhS DILbehuizing willen persen.
Toch zonde.
- - big bang - -
Was meen ik iets met een afgelopen contract met een waferfab oid.
loop tegen probleempje aan met bestellen van de onderdelen :(.
de opa603gp is nergens te verkrijgen :(? weet iemand deze te verkrijgen
Op 10 mei 2007 07:24:27 schreef Turbokeu:
Misschien de potmeters vervangen voor digitale potmeters die je dan direct op de pic kan aansluiten.
Op 10 mei 2007 19:48:00 schreef big bang:
This product was manufactured for Maxim by an outside wafer foundry using a process that is no longer available. It is not recommended for new designs. For further information, contact us. The data sheet remains available for existing users.
Op 10 mei 2007 19:50:19 schreef Stynus:
Op 10 mei 2007 20:42:19 schreef madwizard:
Ok, nu weet ik waarom. Ik hoop dat dat niet te vaak meer gaat voorkomen bij Maxim, want die hebben wel meer 'fingerlicking stuff', speciale IC's met speciale spec's.
- - big bang - -
Het is waar dat je et een max038 heel snel een generatortje in elkaar hebt maar als je toch van plan was er een microcontroler aan te knopen dan zou ik zeker voor zo'n DDS oplossing gaan (ja helaas wel SMD maar goed te doen). Je frequenties worden haarzuiver en je frequentiebereik is ook nog eens op te voeren tot tientalle MHz-en. Ik heb er een paar gebouwd op basis van AD9851's serieel aangestuurd vanuit een PICje en dat werkt zeer goed, terwijl die max038 in de Mhz-en toch moeite heeft. Op http://www.amqrp.org/kits/dds60/ staat een leuke basis voor zo'n project. De AD8008 werk hier ook goed.
van mij hoeft er geen micro controller in.
maar als u een compleet schema heeft welke gelijk of beter is dan die uit de elektuur dan ben ik daar zeker in geinteresseerd
