Fred, er is een pakje naar je onderweg met een loei van een wormwielvertraging. WEG MET DE VARICAPS! Verder zit er nog een professioneel mixerblokje met trafo'tjes en al in het pakje, wel goed zoeken want het is klein.... En als je je afvraagt of je de enige bent die bouwt: bepaalde personen zoeken zich rot naar onderdelen en doosjes voor andere bepaalde personen!!
O ja, in vergelijking met jouw mixermartelingen is de "ellende" van de gelijkloop totaal verwaarloosbaar!
Even algemeen: mixen kan alleen met een niet-lineair ding, nietwaar? Nou ben je geneigd uit de theorie cursussen te denken dat daar dus de som en het verschil van Fsig en Fosc uitkomt, maar dat is een beetje simplistisch. Laten we eens een gewone dualgate MOSFET mixer nemen. Dan blaast Fosc er in elk geval doorheen, net zoals Fsig. (Die kan je dus verminderen door een balansschakeling). Fosc zal het sterkste signaal in de hele output kunnen zijn. Verder krijg je alle harmonischen van Fosc en van Fsig. En dan krijg je nog alle sommen en verschillen van alle harmonischen van Fosc en Fsig. En ook krijg je met kruismodulatie te maken, dus mixen van verschillende Fsigs met elkaar en met de Fosc. En ja, toevallig krijg je ook de som en verschilfrequenties van Fosc en Fsig, maar da's maar een toegift... Dus aan de uitgang van een mixer staat een theoretisch oneindige reeks rotzooiproducten. Ook voor professionele ringmixers geven de specificaties "maar" onderdrukkingen van maximaal 50 tot minimaal 15 (!!) dB.
Een proefje dat ik ooit publiceerde en dat je met elke ontvanger kan proberen:
Ik kreeg met een ontvanger met goede preselectie vreemde signalen van omroepzenders rond 2,5 tot 3 MHz, in de middag. Die horen daar uiteraard niet en spiegels zouden tussen 3,4 en 3,9 MHz moeten liggen (MF 450 kHz). Dat waren parasitaire mengproducten, ze bleken uit de 30 meter omroepband te komen, dus circa 3 maal hoger dan de afstemfrequentie ondanks de preselectie.
Stem je ontvanger eens af op 3,7 MHz of zo en stuur dan een sterk signaal van de dipper in je antenne. Varieer de dipper HEEL LANGZAAM van >40 MHz (SIC!!) tot 4 MHz. Ik noteerde toen razend snel voorbijflitsende fluitjes met de dipper op onder andere (ruwe waarden) 34,7 , 33,5 , 25,7 , 25,1 , 22,2 , 21 , 17,3 , 16,5 , 13,0 , 12,2 , 10,8 en 9,0 MHz. Zeer leerzaam, en zeer verontrustend. Dat illustreert het belang van goede preselectie, het gaat heus niet alleen om die spiegel.
