gewoon in serie met de stekker. volume dicht. Als het goed zit gaat de lamp heel even aan bij het opstarten (misschien niet zichtbaar) daarna moet ze, gezien het kleine verbruik van de RH520 in ruststroom doven. Als ze brandt loopt er teveel stroom, maar dat blijft nu beperkt. Als ze niet brandt kan je eens proberen met muziek. Je krijgt er een gratis lichtorgel bij (lamp gaat mee met de bassen als de versterker luid genoeg staat)
aaaah zo doen die mannen da in den disco ;-) lol
Ik heb vandaag mn nieuwe torren ontvangen.. zijn wel de zwaardere typen (bd203 en bd204) maar dat moet geen probleem zijn. maar ze hebben ook een verkeerde gestuurd, ipv 2x een bd203 heb ik ook een bd537 gekregen. nu vraag ik me af of ik die erin kan doen (om te testen of mn versterker werkt met die nieuwe torren) het is wel voor tijdelijk, want ik ga dr zoizo wl achteraan dat ik toch de goeie krijg
BD537? zal ik in een vervangboek kijken of die past of heb je dat al gedaan?
neej heb niet zo'n vervangboek tot mn beschikking, maar als het goed is krijg ik morgen de goeie nagestuurd dus als het teveel werk is hoeft het niet want dan wacht ik gewoon even..
heb trouwes de oude torren die ik eruitgehaald heb nagemeten maar die zijn eigelijk allemaal kapot dus ik hoop van harte dat dat de enige reden is dat de versterker niet meer werkte :D
meet ook eens de laagohmige weerstanden waarmee de eindtorren aan elkaar hangen, en die doorgeven naar de luidspreker. door overstroom kunnen die onderbroken zijn. Meestal zie je dat dan wel aan hun verbrand jasje...
vergeet de lamp niet in serie te zetten bij je test. Succes
Kheb vandaag mn laatste tor ontvangen, en heb de versterker dus geprobeerd, maar hij werkt nog niet, ik krijg ten eerste links helemaal geen geluid en rechts als ik hem voluit zet heel zachtjes geluid
waar moet ik zoeken om te weten waar het aan ligt? het lijkt wel of de eindtorren helemaal nix versterken en dat het geluid er gewoon langsgaat omdat hij zo zachtjes is..
Ik heb hier trouwes nog een plaatje met wat ik nieuw heb geplaatst, misschien is daar de verklaring te zien dat links geen geluid geeft en rechts heel zacht? ik zie het iig nie, dus ik hoop dat iemand suggesties heeft
kloppen de spanningen?
De 35 volt lijn iig wel
bij de eindtorren is het voor de linkerkant niet helemaal goed, op de basis moet bij de 1 16v staan en bij de andere 17.2, maar er staat op allebei rond de 12,5v
bij rechts klopt het meer, daar staat op allebei 17.4 ongeveer (maar het klopt dus niet helemaal want 1 moet 16v hebben)
welke spannignen zijn belangrijk om te weten, ik heb er al een hele dot nagemeten maar weet nie meer uit mn hoofd welke dat nou precies waren. als ik weet welke belangrijk zijn meet ik die even na en zet het hier neer
Volgens schema meten en vergelijken vanaf TS435/436 van links naar rechts, maar voordat je dat doet de voedingsspanningen meten. Want zijn die te laag dan is de rest evenredig te laag.
Ik heb de spanningen gemeten vannaf de torren die je zei,
ik heb het hier in een plaatje neergezet.
kan het zo zijn dat ik de ts439b, ts437a en ts437b ook moet vervangen, aangezien ik de ts439a al vervangen heb (en dat is voor de rechter trap) en rechts krijg ik zacht geluid. ik zal die torren er wel uithalen en ze doormeten, misschien zijn die ook gesneuveld
Weet iemand misschien (verkrijgbare) vervangers vor de volgende transistoren:
bc147
bc148
bc158a
bc148b
bc159
ik ga namelijk zoizo een paar andere transistoren bestellen (bd136 en bd135) en ik was van plan om het bij dick best te halen maar dan moet je zoizo 5 euro dus als ik nou gewoon alle transistoren bestel.. dan heb ik die iig en als het bijkt dat ze minder goed werken kan ik ze vervangen
BC547(B)/BC548(B)/BC558A/BC548B/BC559(B)
Die transistors lijken ok, maar ik verdenk R723+724! (Waarom? Het zijn veiligheidsweerstanden die zonder veel rook onderbreken.)
Aangezien de collectorspanning van TS435/436 zo hoog zijn.
Bij goede weerstand iig TS435/436 vervangen.
TS437b heeft een onderbroken BE-overgang, vervangen, TS439b idem.
Ik ga die weerstanden doormeten, als ik merk dat ze fout zijn moet ik ze dan nog vervangen voor een speciaal type (aangezien er 2 streepjes omheen staan) of kan ik gewoon een 22 ohm weerstand pakken
ik heb de transitoren doorgemeten (ts437a+b en ts439b) en ze zijn niet helemaal in orde, dus die heb ik besteld en ga ik zoizo vervangen
bedankt voor je hulp, ik laat wel meer weten als ik die transistoren erin heb zitten
weerstanden doorgemeten, zijn ok dus dan zullen de transistors het wel zijn
[Bericht gewijzigd door henkjanv op ]
Zo ik heb mn onderdelen binnen en erin gesoldeerd, heb hem gelijk even getest met 1 box eraan en aan een din stekker (die was kapot dus heb hem ff opgengeknipt) aan de juiste draden mn tulpje die uit mn computer gehangen en ik had geluid :D, en ook toen ik de box omdraaide. hij werkt dus..
wel kon hij niet zo hard, maar kan dat komen doordat ik de lamp er nog tussen had staan?
nog een vraagje, er staan naast de voeding 3 grote condensatoren en deze zijn allemaal ingevallen (wel heel netjes overal rondom, dus het zijn geen deuken) is dit normaal voor zo'n grote condensator?
bedankt voor jullie hulp iig, zonder dat had ik nog steeds een kapotte versterker hier staan :D
Ik heb alles nu aangesloten maar nu merk ik dat de eindtorren (die tegen het koelblok zitte) voor de rechter trap bloedheet worden, (koelblok word ook warm) maar die van de linkertrap niet, is dit normaal? of wat zou de oorzaak zijn, ik blaas liever niet mn net gemaakte versterker op
het metertje voor de linker box werkt ook niet trouwes, en die van recht zie je amper heen en weer gaan ook bij het volume volluit, maar dat kan misschien komen doordat het signaal van mn computer niet zo hard is?
[Bericht gewijzigd door henkjanv op (28%)]
Op 5 juli 2007 13:12:41 schreef henkjanv:
Dat zijn z.g.n. Philips deuko's. Dit hoort zo.
aha, gelukkig maar
ik heb nog even gekeken naar het volume metertje links, maar die is kapot, reageerd nergens op, maarja is geen ramp, hoevaak kijk je nou op zo'n metertje.. ik nie zovaak iig.
Ook nog even gekeken naar die hete eindtorren van de rechtertrap. ze worden ook al heet als ik het volume helemaal dichtdraai. spanningen heb ik ook doorgemeten maar die kloppen wel dus waar zou het dan aan kunnen liggen dat zo'n transitor zo heet wordt?
Als de eindtorren nieuwe zijn, waarschijnlijk de drivers ook overleden.
Heb je de rustroom opnieuw ingesteld?
wat zijn drivers, ook torretjes ofzo? en hoe moet ik de ruststroom opnieuw instellen? deze versterker is zo ongeveer mn eerste egte electronica projectje dus heb dr nie zo heel veel verstand van
ff gekeken, ruststroom instellen moet zeker met die potmeter in de eindtrap, hoe kan ik meten dat hij goed sta? want ik zou nie weten waar ik dan moet meten
[Bericht gewijzigd door henkjanv op (30%)]
Driver zijn de transistors die voor eindtransistor zitten.
De rustroom stel je in door de zekeringen te verwijderen (VL414 en VL415) en een stroommeter op print aansluitingen van de zekeringen te zetten. Vervolgens met R729 en R730 de stroom op 250mA afregelen. Deze afregeling na een uurtje aan staan herhalen.
oke bedankt, ga ik doen, en drivers zijn ook alle 4 helemaal gloedje nieuw, dus die zullen nog wel nie kapot zijn
oei, rustroom rechts is veelstehoog (boven 1A), vandaar dat die dingen zo vreselijk heet worden, ik heb de potmeter helemaal nul gedraait, maar hij zakt niet onder de 1A, moet ik de weerstand die ervoor zit vervangen? er staat dat er een 470ohm weerstand tussen moet, en deze heb ik ook vervangen want de oude was zwart
kan het ook liggen aan de TS434? deze zit wel direct aan de potmeter.. of anders misschien de R728 die de andere kant opgaat (van 2.2K)
kheb nu de weerstand voor de potmeter vervangen voor een draadje, nu kan ik de ruststroom wel netjes op 250mA zetten, heeft dit nog gevolgend voor andere componenten dat ik het zo heb opgelost? De eindtorren worden nu iig niet heet meer, hoogstens een beetje warmer
