Goede avond, juist terug van Denemarken...als je op deze manier de rustroom onder controle krijgt zit er ergens nog iets goed fout. Ts 434 kan daarvan aan de oorzaak liggen. Normaal 'remt' deze de eindtorren af en wordt hij ingesteld via de potmeter. stel dat hij een klap gekregen heeft en hierdoor bijna niet meer versterkt geeft dit aanleiding tot een veel te grote ruststroom. Het is om
grote schade door deze situatie te verkomen dat je een lamp in serie moet zette bij een eerste test. die 40 watt lamp zal zeker gaan branden bij en ruststroom van 1A.
ja die lamp brande wel meer dan dat hij zou moeten, dus heb hem maar amper aangehad..
ik heb nog gekeken of ik die ts434 (BC148) kon vervangen, had BC548B als vervanger gekocht, maar als ik die erin doe is het alleen maar erger, dan lijkt het net alsof ik die lamp gewoon heb aangesloten zo fel, een andere vervanger heb ik niet kunnne vinden voor de BC148
kan het trouwes veel kwaad voor andere onderdelen dat ik het nu even zo opgelost heb? of kan ik zo wel muziek luisteren totdat het is opgelost?
ja maar neen he, als die lamp brandt zit je nog met een probleem, en ze er dan van tussen halen is zeker niet de oplossing.
zolang de ruststroom niet te groot wordt kan het geen kwaad. de vraag is echter hoe temperatuursstabiel het geheel is. Het zou kunnen dat als je luid speelt het de eindtrap weer oprookt. zachtjesaan dus :-)
Lamp brand niet meer, ruststroom is netjes 250mA, en heel hard kan ik mn geluid niet zetten want dat vinden de mensen hier thuis niet leuk :)
Ik gebruik hem nu dus maar gewoon, meet zo nu en dan even de ruststroom om te kijken of die niet teveel toeneemt.
voorderest komt er leuk geluid uit, jammer dat de metertjes het niet doen, links is helemaal dood en rechts zie ik net een milimetertje verspringen op de muziek, heb je dus nie zoveel aan
Ik kan wel een BC148 naar je opsturen. Is het de A,B of C versie?
Stuur maar ff een mailtje, zie mijn profiel voor het mail adres.
De Hfe van moderne transistoren ligt veelal hoger dan die van de oudjes.
Je had toch ook de eindtorren vervangen?
Onderdeeltoleranties kunnen dit teweegbrengen, zo heb ik op mijn werk eens een serie Sanken powertorren gehad waarbij we het totale drivercircuit moesten wijzigen omdat de hogere Hfe de zaak instabiel maakte.
Als die 250 mA stabiel blijft (wel erg hoog die bias trouwens) dan regelt de schakeling zichzelf goed.
Ik zou wel zien of die stroom nog niet wat lager kan, test dat eens uit met de scoop eraan om crossover bij te lage bias te voorkomen.
Sanken komt vooral voor in laat ons zeggen High-End DC gekoppelde eindtrappen met stroomspiegel en nog van die dingen. De minste verandering maakt daar een oscillator van. De RH520 is bescheidener van opzet. Mijn ervaring is dat bijna elke transistor het hierin doet, als hij maar versterkt en van de juiste familie is (PNP / NPN)
Als bijna elke transitor het doet zou ook die BC548B het moeten doen lijkt me maar daar kreeg ik egt een zeer hoge stroom over mn trap heen dus die werkte toch egt niet.
Ik heb geen scoop hier tot mn beschikking dus daarmee testen kan niet. ik kan die stroom wel lager krijgen maar wat is dan het gevolg? wordt de kwaliteit van het geluid dan ook slechter of blijft dat ongemoeit? 250mA zou trouwes geen kwaad kunne anders zetten ze dat niet in de service manual toch?
'ns Kijken......
35V is de voedingsspanning, per tor dan de helft maal die 250 mA.
Dat maakt 17.5 maal 0.25 = 4.73 W in rust.
Kan wel, natuurlijk. Maar bijna 10 W per kanaal wegstoken zal toch wel wat warmteontwikkeling tengevolge hebben
De ruststroom terugdraaien kan eigenlijk alleen als je ook een scoop en een signaalgenerator hebt.
Je kunt dan kijken (met de tegenkoppeling los, dus R718 even losnemen) wanneer er crossover op de nuldoorgangen optreedt, en dan iets meer bias geven.
Idealiter doe je dat met de vervormingsmeter en een scoop voor de residu-vervorming.
My guess is dat je best met 100 a 150 mA uit kunt komen.
Crossover is een venijnig soort schorheid, wat zich manifesteert bij lage volumes. Op het gehoor zou dus eventueel ook nog afgeregeld kunnen worden.
mmmm, naja toongenerator en scoop heb ik zoizo nie, maar ik kan hem wel terugdraaientot ong 150mA en luistern of hij dan nog goed klinkt
ik ga het ff proberen
mmm, 150mA klinkt niet niet goed, heb hem nu op 210mA en daar hoor ik niet echt vervormingen meer..
hij heeft wel wat warmteontwikkeling, maar dat was met mn stereotje ook, die voelde bij de openingen nog warmer zelfs
OK, dan waren ze toch niet gek bij Philips. ;-)
als ts 434 vervangt door een bc548b (deze heeft een vrij grote stroomversterkingsfactor) dan gaat je rustroom net naar beneden. dus de fout komt van ergens anders. De trimmer zit er trouwens in om tolerantieverschillen op te vangen. En neen, KT88, bij de Lampenclub wren ze toen niet gek, alleen werkte de Japanse marketing toen al beter. :-)
ow en waar zou dat dan aan kunnen liggen? want alles in de buurd van de ts434 qua transistoren is vervangen en die weerstanden lijken me ook niet het probleem.. misschien die diode of kan dat niet zorgen voor een veel hogere ruststroom?
Mooi dat het gelukt is :)
@BC148: BC548A?
ik wou de bc548A idd kopen, maar vond alleen de B, dus heb die maar gekocht maar die vergroot het probleem alleen maar
Morgen gaan er een paar NOS BC148's op de bus.
Oke, egt superbedankt :), hoop dat ik daarmee gewoon weer die weerstand ertussen kan zetten, een weerstand eruit halen is niet egt de allerbeste oplossing lijkt me zo
toch een beetje vreemd. hoe groter de versterkingsfactor van ts434 hoe kleiner de rustroom zou moeten worden bij dezelfde instelling van de potmeter. Ben nieuwsgierig wat het gaat geven met een NOS.
