Ik heb een philips 22RH520 versterker uit de jaren 70, alleen er komt totaal geen geluid meer uit, toen ik hem kreeg was dat al zo trouwes..
Ik heb een glaszekering vervangen want die was doorgebrand, maar nog geen geluid, en de zekering brand niet weer door.
Ook de metertjes voorin (voor geluid links en rechts) geven niks weer, blijven heel de tijd staan, alleen als ik hem aanzet verspringen ze ene beetje maar dat is normaal.
weet iemand misschien waar het aan zou kunnen liggen?
Hier staat de servicemanual: http://www.oudio.nl/service/22RH520/index.html
Welke zekering ging kapot?
een met een grote R eronder, die met de L is nog heel (nu allebei weer want ze zijn vervangen).. 1.6 A trouwes
Ik denk dat ik teweinig kennis heb van electronica om te weten waar ik moet moet meten en wat ik zou moeten meten om te weten dat het goed is.
misschien dat iemand kan vertellen waar ik zou moeten beginnen
als het defect bij de voeding ligt is het toch niet mogelijk dat de lampjes enzo het wel doen? of wordt de voeding gescheiden?
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
Dit is een , voor zijn tijd, heel aangename versterker. Als hij al defekt gaat ligt het meestal aan een gelijkrichter of een doorgeslagen C in de voeding of een C in de eindtrap (C557, C558) Als je pech hebt sneuvelt hierdoor ook je eindtrap zelf.
ik denk dat ik de gelijkrichter dan eens ga bekijken, weet je misschien hoeveel volt ik moet meten na de gelijkrichter? ik kom nu op 53 (of doe ik nou iets heel erg fout)
de C in de voeding en eindtrap, is dr een manier om die te testen/meten met een normale multimeter?
jongensenwetenschap
een doorgeslagen C is heel makkelijk op te sporen, Je ohmmeter zegt 0 ohm (of zeer dicht in de buurt). En de geleidingsbieper van de meter biept.
ik denk dat het c558 is, de andere 2 (C557 en die van de voeding) blijven oplopen qua weerstand, de c558 stop al heel gauw (bij 145ohm), maar als er 1 van die 2 c's voor de eindtrap kapot zijn is het dan normaal dat ik noch over links en ook nie over rechts geluid hoor?
jongensenwetenschap
Ah nee, hé als de zekeringen springen stopt ook het andere kanaal. vergeet ook niet dat je meting kan beinvloed worden door een defekt component in de buurt van je C. als je zeker wilt zijn moet je de verdachte C losmaken (een kant is voldoende) en apart nog eens goed nameten.
145 ohm is zo nog mossel, noch vis...
Ik heb nog ff zitten meten, en ik merkte dat er een weerstand bloedheet wordt, is dit normaal? het is een carbon resistor e12 170 ohm. hij zit vast aan de plus van de condensator voor de voeding
kan het dus zijn dat die weerstand defect is en dat daarom de rest niet werkt? of kan het niet van 1 weerstand afliggen en is er meer kapot?
nog even goed naar het schema gekeken, het blijkt de weerstand naar de lampjes te zijn, en dat is nou net hetgene wat wel werkt, dus dan lijkt me het niet echt logisch dat het aan die weerstand ligt
begin eens bij het begin, wat meet je tussen het punt na de gelijkrichter en de massa, wissel of gelijk?
ik ga dat vanmiddag eens doormeten, nu is mn batterij leeg van mn multimeter en geeft hij zeer vreemde waardes. ik had al wel gelijkspanning gemeten maar iets van 50 volt, klopt niet echt, als ik namelijk een simpel aa baterijtje meet die normaal 1.2Vmax kan geven krijg ik 1.8V dus mn multimeter doet vreemt
ik begin trouwes ook het schema wat meer te begrijpen, dus ik kan nu ook wat meer dingnen van de voeding doormeten
ik meet na de gelijkrichter iets dichtbij de 35V, dat is dus wel oke.
ik heb nog wat gemeten en ben er achter gekomen dat er een vermogens-transistor kapot is die naar de min gaat. kan het zijn dat daarom heel mijn versterker het niet doet?
ik vind het nogsteeds wel vaag dat hij dan ook niet alleen aan de linkerkant geluid geeft (voor de rechter trap is die vermogens transistor). als je namelijk naar het schema kijkt zit rechts en links bijna helemaal van elkaar gescheiden
jongensenwetenschap
een kappote eindtrap kan er zeker voor zorgen dat er geen geluid uitkomt. Je andere kant speelt ook niet om dat je zekering er iedere keer doorvliegt, of is dat nu niet meer zo?
De allerlaaste tor van de rechter eindtrap is kapot, hij sluit kort tussen 2 pootjes waar dat niet zou moeten
Het is een BD202, maar bij conrad en dick best hebben ze hem niet, is er misschien een vervanger die ik er ook in zou kunnen doen? en moet ik dan de andere eindtorren ook vervangen voor dat type?
jongensenwetenschap
bedankt, heb ze toch nog ergens gevonden en besteld, nu maar hopen dat mn versterker het na het plaatsten van de nieuwe torren het weer gaat doen.. en dat er niet weer een ander euvel opdaagt
jongensenwetenschap
Zet een "stroombeperker" in serie bij het testen. voor zo een klein versterkertje zal een gloeilamp van 40 watt volstaan. Dat kan je heel wat ellende besparen mocht er nog iets mis zijn (en die kans is reeël)
