Hallow!
Ik heb hier een LCD met controller voor me liggen. Het betreft hier de T6963 van Toshiba:
Datasheet DMF5005-EW LCD met T6963C
Ik wil deze graag aansturen met mijn printerpoort op mijn pc. Is dat mogelijk met onderstaand schema?
http://aycu34.webshots.com/image/18393/2003987372131614411_rs.jpg
In het schema staat aangegeven dat ik +5v en -15V moet hebben. Ik neem aan dat die -15V bedoeld is om het contrast af te regelen?
Aan de hand van de reacties zal ik nog wel het een en ander vragen...
Alvast bedankt. :)
Ja hoor, dat moet zonder meer kunnen. Je moet idd die -15 hebben voor de contrast want anders zie je niets;-)
Met het programma LCDstudio kun je dan alles op je schermpje toveren!
suc6 ermee!
Aha oke. Weet je zo ook waar ik een schema kan vinden van een negatieve voeding?
Voldoet de negatieve voeding met de ne555 van deze site?
Als het puur om het contrast gaat is de ICL7660 een optie, kost minder dan een biertje.
Dit is een spanningsconverter die gebruik maakt van de geschakelde-condensator techniek om een positieve voedingsspanning te verdubbelen of om te zetten in een negatieve spanning. Dit is kan bijvoorbeeld handig zijn om de negatieve spanning te maken voor een LCD dat dit nodig heeft.
Ziet er veelbelovend uit :). Maar de voeding van mijn pc ofzo zou toch ook kunnen. Deze heeft toch -12V?
Die is aanwezig en bruikbaar, maar moet ergens uit de pc komen...
Sommige van de LCD modulus welk een negatieve spanning voor het contrast nodig hebben, hebben soms al een charge pump voor deze negatieve spanning op het printje zitten. De LMC7660 (SO8) kom je hiervoor veel tegen.
Is dus zeker wel de moeite waarde om ff naar te kijken, zonde als je een negatieve spanning hebt gecreerd, en deze al op de module blijkt te zitten ;)
jammergenoeg zit die niet op mijn module...
