Op 3 augustus 2007 12:11:16 schreef MMSoft:
Stynus: Hoe kom je aan die 42 volt ?
Van een transfo die op men bureau staat (werd vroeger gebruikt voor een voeding die ik op een plank had gebouwd met een breadboard eronder gelijmd.
Op 3 augustus 2007 12:13:10 schreef Sine:
Als simpele verbetering zou je in plaats van die 1k weerstand een stroombronnetje kunnen gebruiken, eventueel omschakelbaar naar 1 / 10 mA oid
Zoals het nu is is het goed genoeg voor mij
Ik heb een tijd lang veel gelezen (en gepost) op dit forum,
en nu laat ik ook een keer iets zien.
Ik ben namelijk bezig met verschillende dingen :
Labvoeding, robot, PIC's en nog een paar andere kleine dingen.
En vorige week heb ik tijdgevonden om m'n eerste printje te etsen,
dit was wel een print met redelijk veel spoortjes.
Maar toch vind ik dat ie voor de eerste keer goed gelukt is.
Genoeg gepraat, hier de foto's :
http://www.uploadarchief.net/files/download/afb%201%20byr.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/afb%202%20byr.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/afb%203%20byr.jpg
Het is de hoofdprint (16f877) van een ontwikkel set,
echter hier zit wel een beginnersfout in :
Ik heb het schema in eagle op de "bottom" laag getekent,
en vervolgens in spiegelbeeld uitgeprint.
[Je kunt dus ook zien dat het grote IC alleen maar op de onderkant geplaatst kan worden,
MCLR zit links boven (bij het knopje)]
Bang om de onderkant van de print te laten zien? :p
Maar ik ben momenteel bezig met het willen gaan volgen van een PIC basic cursus.. Nou heb ik gister mijn onderdeelen ondvangen (nog niet allemaal, mis nog connectors en nog wat dingetjes) en heb ik in iedergeval de print van mijn Galva-wisp inelkaar zitten :).. Foto's volgen nog wel een keer..
@DDSFM: Scherp gezien hoor! >:)
Jammergenoeg kan ik het project niet afmaken, de 4018 heb ik niet.
BAH! enkel en alleen op zo'n simpel CMOSje blijft mijn project nu steken....
Maar goed, het is nu te mooi weer om binnen te zitten mokken :)
@ Eagle Eye / Rob
Ik ben toch wel benieuwd naar de onderkant van de print
En waarom heb je er twee leds op zitten ? standaard uitgang o.i.d. ?
Het is niet dat ik de onderkant niet wil laten zien,
ik had er simpelweg niet aangedacht er een foto van te maken.
Ik heb er wel wat aan moeten "renoveren",
er waren namelijk enkele spoortjes tegen elkaar gaan zitten,
door de strijkijzer methode (het "vet" van het papier).
Deze spoortjes heb ik uit elkaar gedremeld,
met het idee er toch (nog) een werkende print van te maken.
Maar nu blijkt dat de PIC er niet op kan,moet er sowieso een nieuwe komen.
Bij deze de foto :
(voor een aller eerste print (dus ook geen testprints oid) vind ik hem niet slecht gelukt)
http://www.uploadarchief.net/files/download/afb%204%20byr.jpg
@help, een led is de power led, de ander is via een jumper aan te sluiten op porta.0
Ook is er een WISP-aansluiting, dan de 4 groepen poorten,
de RX en de TX op een header, de rest spreekt denk ik voor zich.
Hallo
Ik heb al een aantal keren een bordje met een PIC er op zien langs komen hier dus ik dacht laat ik de mijne ook eens plaatsen.
Bij deze:
http://www.mvdzwan.nl/spgm/gal/Pic_ontwikkelbordje_V2.0/_thb_PICT0404.JPG
http://www.mvdzwan.nl/spgm/gal/Pic_ontwikkelbordje_V2.0/_thb_PICT0406.JPG
Features zijn:
- pic16F887 (16F877/a kan ook)
- 2 Voltage regelaars(1 voor pic en 1 voor de rest).
- Servo/sensor aansluitbaar(1 pic pin, 5v en ground)
- reset knop
- icsp/icd aansluiting
- verwijderbare eeprom
- verwisselbaar kristal
- usb aansluiting(comport)
- status ledjes(moeten er nog op) power, D0 aanstuurbaar, RX en TX van usb aansluiting.
- 6x I2C aansluiting.
Het is versie 2 met hier en daar toch nog paar kleine foutjes.
Eeprom en I2C moet ik nog testen
Vakwerk! Maar niet voor mij; ik heb al moeite om een DIL-IC'tje op een print te prikken...
Ik weet niet of ik deze vraag hier mag stellen,
of dat ik er een nieuw topic voor moet openenen.
Zelf denk ik dat ik deze vraag hier wel kan stellen.
Mocht het zo zijn dat dit niet mag, dan hoor ik het graag.
Ik ben namelijk op dit moment bezig om de 877print,
en een paar andere printjes (opnieuw) te etsen.
Ik maak echter gebruik van de strijkijzermethode,
alleen nu loop ik tegen het volgende probleem aan :
Op het moment dat ik het papier van de printplaat af heb gehaald,
blijft er nog een dun laagje zitten,
dit wordt het "vet" of het onderste laagje papier genoemd.
Nu moet dit laagje wel verwijderd worden,
anders wordt waar "vet" zit spoor.
Ik doe dit nu met een naald (spitse punt) en pincet.
Alleen af en toe trek ik een stukje "spoor" of "eiland" mee omhoog,
met als gevolg dat ik deze niet worden mee geetst,
en dat ik deze moet "restaureren".
Is er een manier / middel om dit handiger te doen ?
@pros: Valt wel mee hoor ik doe het ook maar als hobby.
Kan alleen goed prutsen met kleine dingen.
@Eagle Eye: Ik vind de layout op de juiste manier op je print overbrengen een van de 'lastigste' delen van een print maken, ik neem gewone uv gevoelige print en layout op overheat sheet die ik dan met uv leds belicht.
Omdat ik met mn brother 2030 de layout niet donker genoeg kreeg heb ik 2 layouts over elkaar heen gelegd.
Op 3 augustus 2007 19:17:09 schreef Bluefox:
Dat kon ik vroeger ook, maar de ouderdom begint z'n tol te eisen ( bestaat er een smiley voor zelfmedelij? :-) )
Op 3 augustus 2007 19:54:22 schreef pros:
Hehe, een vergrootglas-op-standaard werkt ook :)
Ik ben bezig met een projectje om de temperatuur binnen en buiten te meten + tijd/datum en maybe timer functie. Alles zit op een broodplank, ik moet alleen nog een geschikt kastje vinden om alles in te bouwen.
Op 3 augustus 2007 20:11:32 schreef bbob1987:
Met het gevolg dat je ogen nog sneller achteruit gaan! Blijf zoveel mogelijk weg van die dingen; gebruik ze enkel als het echt nodig is.
@eagle eye: google maar eens op 'gootee board' en lees zijn site over hoe het moet. zal je veel helpen.
fripster
Op 3 augustus 2007 19:09:15 schreef Eagle Eye:
Dit is een showtopic, dus liever een nieuw topic, of even zoeken.
@ Eagle eye,
Ik heb hier een product voor staan. Een grote fles Fluxclene noemt het. Dit werkt dus wonderbaarlijk zot. :)
Ik heb veel mooie projecten gezien en dacht laat ik die van mij ook ten toon stellen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/compr1.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/compr2.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/acs-4000.jpg
[Bericht gewijzigd door uZion op (14%)]
het eerste wat in me opkomt is een alarmklok maar vertel wat is het
Mss wat uitleg over wat het is zou leuk zijn ?
Ziet er goed uit alleen jammer dat je geen printkroonsteen gebruikt hebt.
Schakel klok ?
Het is een beveiligingssysteem die 4 aparte ruimtes via detectoren bewaakt, en dan beslist of hij 4 afzonderlijke machines laat draaien of stoppen. Er is een bepaalde uur waar de detectoren niet hoeft te bewaken, en die informatie geeft de klok door naar de uC toe.
mvgr
uzion
Ik heb gisteren weer een paar dingen in elkaar gezet:
De AVR programmer van deze site:
http://www.elektronicastynus.be/Projecten/Proggers/AVR_progger/AVR_Progger_1.jpg
http://www.elektronicastynus.be/Projecten/Proggers/AVR_progger/index.p…
Een 200V voeding voor een nixie klok:
Schema:
http://www.elektronicastynus.be/Projecten/Werplaats_mods/Nixie_klok/nixie_psu.gif
foto's:
http://www.elektronicastynus.be/Projecten/Werplaats_mods/Nixie_klok/Nixie_power_sup_1.jpg
http://www.elektronicastynus.be/Projecten/Werplaats_mods/Nixie_klok/Nixie_power_sup_2.jpg
http://www.elektronicastynus.be/Projecten/Werplaats_mods/Nixie_klok/Nixie_power_sup_3.jpg
http://www.elektronicastynus.be/Projecten/Werplaats_mods/Nixie_klok/Nixie_power_sup_4.jpg
http://www.elektronicastynus.be/Projecten/Werplaats_mods/Nixie_klok/in…
Een uitgangsversterker voor men functiegenerator:
Zie http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/660622#660622
Eindelijk m'n 12A- labvoeding af!
http://www.uploadarchief.net/files/download/labvoeding_front.jpg
Schakeling afgeleid van het befaamde turbokeu-elektuur schema.
Om de warmteproduktie te beperken als extraatje een voor-regeling erbij gezet. Een PIC12F683 regelt de primaire zijde van de trafo middels fase-aansnijding. Hierdoor blijft het verstookte vermogen in de zes BD249C eindtorren beperkt. De spanning over de torren wordt beperkt tot 5 a 10 Volt, afhankelijk van de afgenomen stroom.
Bij volopen gedraaide stroom-potmeter en kortgesloten uitgang knort de trafo tevreden op het ritme van de fase-aansnijding :P
Er zitten 10 parallel geschakelde elko's na de bruggelijkrichter van ieder 4700uF/40V. Trafo: 25V/20A
Het bereik van de stroombegrenzing heb ik 'stiekum' nog wat opgeschroefd tot 15A, soms heb je kortstondig even wat extra 'power' nodig he ;)
Nou kan ik m'n 24V/300Watt rolstoelmotor eindelijk fatsoenlijk PWM-men :P
nog wat fotootjes:
http://www.uploadarchief.net/files/download/12a%20labvoeding.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/labvoeding1.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/labvoeding%20achterkant.jp…
Voeding in een scoop-behuizing? Ik vraag het maar, omdat ik me indertijd rot heb gezwoegd om dat idiote handvat van m'n scoop te verwijderen, en me niet kan voorstellen dat iemand wetens en willens een behuizing koopt met zo'n onding.
Verder niets dan lof!
Die behuizing komt bij BACO vandaan.
Waren splinternieuwe 12V accutesters voor 15 euro.
Jammergenoeg heeft BACO ze niet meer.
Heb er hier nog 1 ongesloopt staan.
