oke ik heb maar even een zuivere A toon er op gezet. meet een stuk makkelijker gras. het signaal in is 10mV. het signaal op het scherm? (pootje 6) van de buis is 200mV. als ik c16 los kopel van de potmeter (c17 zit aan de potmeter gesoldeerd) dan meet ik ook 200mV op de uitgang van de condensator. ik vermoed dat de potmeter te laag ohmig is. zou ik c16 rechtstreeks aan c18 kunnen hangen om te kijken of de triode gedeelte werkt? of moet ik hier nog een klein weerstandje tussen zetten?
Ipv de potmeter 100k naar de massa, C17 op C16., dat moet resultaat geven.
je bedoelt c18 op c16? want als ik c17 er aan hang hangt de triode nog steeds los? of moet het c18 punt ook naar c16/c17?
Ik bedoel idd C18 op C16/C17, ik was de condensator over de potmeter vergeten.
het werkt niet. 10mV in 25mV uit op c16/17/18,r22 knoop punt :? zou r23 de veroorzaker kunnen zijn?
C19 kapot? R23 moet dan wel erg laagohmig zijn...
sorry had iets verkeerd gedaan is dus 25mV uit
Haal buispin 9 eens los.
5mV uit op losgekoppelde pin 9
edit make that 12.5
edit2:
pootje van c18 was afgebroken. vervangen had geen zin. ik meet na c16 nog steeds meer als na c18. en ik zou het niet meer weten. ik verdenk nog r23 maar is nogal lastig meten maar kan het proberen en anders ben ik echt de draad kwijt
[Bericht gewijzigd door Gerwin op (69%)]
HIJ DOET HET!!!! alleen nog wel zachtjes
r23 en r24 waren omgedraait.
volgende vraag iemand een idee hoe ik het harder kan laten klinken? kan ik nog wat tweaken aan dit schema of zal ik toch echt een eind trap moeten gaan bouwen?
Op 12 november 2007 21:53:57 schreef arno:
Ik zou graag dit overdrive/distortion pedaal met een 12ax7 geschikt willen maken voor een basgitaar. Nou vroeg ik mij af welke condensatoren en/of weerstanden ik hiervoor moet aanpassen?
http://www.gitaarnet.nl/forum/showthread.php?t=92749&page=5&pp=10
in post #45 staat het schema.
Alvast bedankt
Mvg,
Arnold
niemand??
Heb hier een buisje die heel raar doet.
Als hij koud is, en ik zet de gloeispanning erop dan brand hij heel fel, en dan opeens gloeit hij heel normaal
Is dit erg ?
Je verteld er niet bij welke buis.
Dit is een veelvoorkomend verschijnsel bij o.a. ECC83's e.d.
De weerstand van de gloeidraad in koude toestand is vrij laag. Daarom gloeien ze even fel op.
Niet iets om je zorgen over te maken.
Op 13 november 2007 22:51:33 schreef Gerwin:
Je tweede trap is een triode, dat houdt snel op, tijd voor een penthode.
dus nog een pcf802 en dan de pentode schakelen?
Heb je niet genoeg signaal voor een eindpenthode?
euhm ik heb totaal geen verstand van buizen. maar ik ga dat nog wel uitzoeken
Op 18 november 2007 13:01:29 schreef Hugo Welther:
Tis idd ECC83 :)
't hangt ook van de productiedatum van de buis af; ik heb wel eens ergens gelezen dat 'recentere' buizen (zeg, 1960 ofzo ;) ) een ander type gloeidraad hadden, die dat effect veel minder hadden.
oke. het schema wat ik heb gebruikt is een gewone preamp.
dus in princiepe zou er een eind trap achter kunnen.
alleen de eindtrap vind ik zelf nogal wazig er uit zien.
ik heb liever iets makkelijkers wat ik kan snappen. mischien leer ik dan nog een keer iets over buizen :P
zodat ik zelf ook dingen kan ontwerpen.
dit is het schema. met een pentode push-pull parralel buizen setup :?
http://www.dogstar.dantimax.dk/tubestuf/graphics/dv8-main.gif
eerste 2 triodes versterkten het een beetje en de laatste triode zorgt voor de push-pull verdeling. maar hier snap ik niet zoveel van en wil eigenlijk gewoon een klasse A versterkter met een triode of pentode.
weet iemand een een op internet staande intro over buizen?
hoe het werkt en hoe je versterks en oscilatoren en dergelijke er mee kan maken?
http://boozhoundlabs.com/howto/
dit is een hele mooie site hoe je stap voor stap een buizenversterker bouwt.
Op 19 november 2007 20:56:02 schreef Gerwin:
http://elektronik-bastelbude.de/leser/pcl86amp.htm
Z'n hele site is een aanrader en speciaal voor jou: http://www.b-kainka.de/roehrenexp.htm
Bovenstaande link ;)
scheise ich spreche keine deutsch;)
loop anders naar de bieb, er zijn nog best veel boeken over.
als je niet heel veel vermogen nodig hebt pak je een el84 single ended eindtrap.
zoals deze:
http://members.at.infoseek.co.jp/lagarto/el84se_diy.htm
ik ben al blij met 500mW of minder.
ik hoor zeg maar een versterkte LP!
hooray
maar zo'n plc86 waar zou ik die kunnen krijgen?
tonefactory heeft hem niet en ik weet niet waar ik hem anders moet krijgen.
ze hebben echter wel een el84 maar die ziet er mij nog te ingewikkeld uit
Marktplaats. Koop een doos buizen, geheid dat er een berg P-buizen bij zit (waaronder deze ook). Dan heb je voor een tientje een hele berg buizen. En met een PCL86 of PCL82 kun je nog een leuk audioversterkertje maken.
In jouw omgeving zijn er verschillende mensen die dozen televisiebuizen aanbieden. En mocht je echt niets vinden, dan kan ik je d'r wel een paar opsturen.
[Bericht gewijzigd door alex278 op (36%)]
