hallo,
ik ben wat aan het spelen met elektronica en probeer een 10A/12V voeding te maken en zou er graag wat extraatjes bij maken. zo wil ik dat de voltage en stroom digitaal op 3 7segment displaytjes (CQY81 3) moet kunnen worden afgelezen.
het probleem is nu dat ik niet weet hoe je dat doet en waar ik zulk schema kan vinden.
ik mijn cursus heb ik wel hetvolgende gevonden:
digitale voltmeter
zou dit schema voldoende zijn? kan je dit schema vinden in 1 IC, zo ja, welk? wat zou ik moeten gebruiken als klok?
ik heb nu wel een binaire uitgang, maar nu moet dat nog omgezet voor die displays, hoe doe ik dat?
alvast bedankt.
free_electron
Silicon Member
wat een draak van een cursus zeg. na een halve bladzijde geneuzel krijg je daar ene formule van jewelste in je maag gesplitst.
en aan het eind van de pagina weet je nog niet hoe dat spul werkt ....
enfin.
icl7107 is wat je nodig hebt. intersil , maxim en microchip hebben hem.
das een 40 poter. 5 volt erop , displays eraan, ene paar condensatortjes en ene paar weerstandne en je kan vooruit. de schema's staan in de datasheet die je hier kan downloaden :
hm, toch gelijk niet wat ik zoek.
kzou wille gebruik maken van die 3 7segment displays, maar tprobleem stelt zich vooral:
stel ge krijgt een binaire uitgang van uw AD-convertor, maar dan moet ge die digitale uitgang opsplitsen in 3 (voor elke display 8bits). vb: ge meet 19V => I00II (=uitgang AD-convertor) => splitsen in 000I (=1 voor de linkse display) en I00I (=9 voor de rechtse display).
is dit principe mogelijk of is dit veel te omslachtig?
ik dacht mss iets te doen met
PIC16F873A/876A maar ik word zot van die datasheets omdat ik daar de botten van snap.
(als iemand tips heeft om dergelijke datasheets op een verstandige wijze aan te pakken, zijn die altijd welkom)
free_electron
Silicon Member
ZUCHT.
das exact wat die icl7107 allemaal doet voour jou. de a/d zit erin, de display decoder , calibratieciruit. alles.
dus je kan daar direct die 7 segment displays van jou aan hangen.
BAREUH, mijn frank was ook net gevallen. sorry voor mijn domme opmerking (errare humanum est)
bedankt
free_electron
Silicon Member
Je kunt er beter 4 displays aanhangen anders moet je telkens gokken wat het eerste cijfer is een nul of een 1
Het bereik loopt van 0.000 tot 1.999 maar met een spanningsdeler ervoor kan je een bereik maken tot 19.99V of zelfs 199.9V
free_electron
Silicon Member
maar neen. gebruik gewoon de eerste drie en laat die laatste cijfer vallen.
die voeding zal toch niet zo precies zijn dat je 2 cijfers na de komma moet meten...
0 tot 19.9 volt
of je maakt gewoon zelf een '1' met twee platte leds ...
http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=74…
spanningsdeler ervoor en klaar ben je.
er zit een ICL7107 in, die kost los 7.50.
LED display's, condenstatoren, weerstanden, printje, raampje. zeg maar 15 a 17 euro bij elkaar.
wat is dan makkelijker ?
nog meer voorbeelden :
http://www.circuitsonline.net/forum/view/33387/8/
http://www.circuitsonline.net/forum/view/45266/6
[Bericht gewijzigd door Knustelsmurf op (18%)]
Op 20 juli 2007 22:35:13 schreef Knustelsmurf:
http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=74…spanningsdeler ervoor en klaar ben je.
nja zo een ding is mss superhandig, maar de bedoeling van het maken van die 10A-voeding is feitelijk om wat kennis te maken mee de elektronica, dus dan maak ik het liever zelf.
ik heb dus een ICL7107 genomen en hopelijk doet dat ding iets. ik heb der ook een ventilator opgestoken met een snelheidsregeling (met een 555 en een hakkerschakeling) ahv een NTC. mss overdreven omslachtig, maar het werkt en ik ben weer wat wijzer geworden.
