Ik heb deze regelbarevoeding gebouwt, en de gebruikte print staat hier
Voeding is regelbaar van 1,2 t/m 20V.
De spanning uit de trafo direct na gelijkrichting is 15.2V, de ingaande AC spanning is 17V
Bij aansluiting op de print, stijgt de ingaande DC spanning tot 22,3V
Bij een onbelaste ingestelde spanning van 12V, zakt deze niet in bij belasting.
De fan die er dan aanhangt is een 12V bij 0,15A exemplaar.
Dit werkt allemaal prima, en er gebeuren geen gekke dingen en er worden geen onderdelen heet (niet vast te houden).
Maar zodra het gevraagde vermogen door de gebruikte fan bv 0,80A is, dan wordt R3 (2,2Ohm 2 Watt) dusdanig heet, dat deze niet vast te houden is.
Ik heb de print meerdere malen gecontroleerd, en kan geen fouten vinden icm het schema.
De onderdelen zijn volgens mijn 2 multimeters nog goed (ook de BD140), en de MJ en LM317 heb ik ook al vervangen uit voorzorg.
Heeft iemand misschien zin/tijd om dit schema na te bouwen, en zijn bevindingen te posten.
Dr. Buddy Rydell > here i come
Nb:
C1 is een condenstator van 22000uF
R7 is verhoogd naar 200ohm, in het schema staat 1k.
Ook bij gebruik van 240ohm doet het probleem zich voor.
