Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
elektron_
beetje gek
Misschie is dat wel het probleem. Er gaat minder stroom door be van de Tor, daarbij komt dat LM317 de stroom beperkt.
elektron_
beetje gek
Op 10 juni 2003 13:03:51 schreef elektron_:
Misschien is dat wel het probleem. Er gaat minder stroom door be van de Tor, daarbij komt dat LM317 de stroom beperkt.
Ik heb het probleem gevonden.
Nu ik wist dat R15 een 0.15 Ohm weerstand is, en 47R dus een 47ohm versie, had ik mijn fout snel gevonden.
Ik had een 0.47ohm gebruikt, in plaats van 47ohm.
Mijn voeding werkt dus perfect nu
Nu nog een oplossing vinden voor een goede warmte afvoer.
Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
Aedolon
Hahaha, ik twijfelde zelf ook over de juistheid van het schema, en had het ook bijna opgegeven.
Misschien een idee om dit te vermelden in de Faq / Elektronica Info over het lezen van dit soort waardes.
Mmmmm, heeft iemand ook een schakeling die het volgende doet.
Ik heb een trafo die een aantal spanningen kan leveren.
bijvoorbeeld 18V dc en 35V dc.
Wanneer ik onder de 18V blijf, kan deze dus geregeld worden, en wanneer ik boven de 35V kom, dat dan deze ingeschakeld wordt.
Ja, dit kun je ook via een schakelaar regelen, maar moet toch ook via een schakeling te doen zijn.
Aedolon
Hey, Diamon...! Dat zei ik je gister toch ook al?
comparatortje maken met 'n op-amp, met 'n hysteresis van minimaal 3V. En daar vervolgens een (vermogens) relais aansturen die een andere wikkeling van de trafo schakelt.
sim-pel.
Aedolon
dan is het een schmitt-trigger
geen hysteresis nodig gewoon vb vanaf 12V uitgang 1 dan schakeld hij de windingen in serie
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
Hysteresis kun je b-ter wel doen als de je de comparator (direct) naar de uitgangsspanning laat kijken. Als je schakelt op 12V, & je hebt de voeding ingesteld op 12,1V en vervolgens ga je 't ding dusdanig belasten dat de uitgangsspanning inzakt naar 11,95V, dan gaat 'ie staan klapperen tussen 2 wikkelingen. Dat kun je duz met 'n (kleine) hysteresis voorkomen.
Aedolon
Aedolon
WHOEI!
'k Heb me trouwens ook al helemaal leip zitten piekeren w'rom Diamon dat ding niet aan de gang kreeg. 'k Kon n'tuurlijk ook niet weten dat 'ie gewoon 'n compleet verkeerd onderdeel had gebruikt...
Enieweej, vandeweek maar 'ns ff brainstormen over dat switched input gedoe. ff wat rekenwerk doen mbt. comparator / schmitt-trigger.
Aedolon
dan wens ik je heel veel sterkte.
Wellicht dat beginnen met een UC3842 'n goed id is.
Een trafo gebruiken met een feedback-wikkeling die je gebruikt om de tor mee aan te sturen is behoorlijk pittig kwa fase-verschuiving. Mede omdat de verschuiving verandert met de belasting van de secundaire wikkeling.
Een UC3842 doet heel veel van de timing zelf regelen, en is een feedback-wikkeling niet direct noodzakelijk.
Wèl is dan een opto terugkoppeling vanuit het secundaire deel een goed plan, omdat daarmee gecontroleerd kan worden of er ook daadwerkelijk iets aan de secundaire zijde uit komt (ivm. kortgesloten uitgang ofsow), zodat de oscillator meteen stil valt als dat het geval mocht zijn.
Iig weet ik, deels uit ervaring- dat 't helemaal niet meevalt om zo'n ding te ontwerpen / bouwen.
Aedolon
Op 11 juni 2003 22:45:03 schreef MNM(tm):
Ik heb het ook al gemerkt
ik heb een paar 500mA SMPSjes gemaakt maar nu wil ik eens een 50A maken...
LOL
'k Heb hier nog een 5V/120Amp + 2x 12V/60Amp SPS liggen.
Misschien kan ik daar wat ideeën uit opdoen...
'k Moet trouwens nog een step-up convertertje maken om van +12V een slordige 175V @ 7mA te maken...
'k Heb dat nodig voor een EM84 'magic eye' buisje.
Aedolon
5V/120Amp ziek? Neuh, eerder: WHOEI!
En vergeet die 2x 12V/60Amp niet...
& dat allemaal in 1 voeding!
't Ding heeft per uitgang een aparte sense lijn, waardoor spanningsverlies in de kabels naar de elektronica gecompenseerd worden.
Maar 'k geloof dat we nu behoorlijk van 't topic afdwalen...
Eerst maar eens die comparator/schmitt-trigger berekenen & bouwen.
Mja, d'r mag best afgedwaald worden hoor, ik dwaal ook altijd af.
Zo, nu eerst eens een lekker recept maken en dan de zalm op de BBQ
Maar goed, we hadden het over afdwalen, en dat was niet de bedoeling.
MNM(tm): leef je uit, and make this guy a happy CO-er
Wtf heb je nu aan een 5V@120A en 12V@60A voeding, ga je een tower bouwen met 100cd-rom spelers ofzo
Neuh, dat niet.
Maar 's altijd handig als ik ooit nog eens een ATF-3 steunzender te pakken krijg.
't Ding is nl. afkomstig uit een marifoon steunzender.
Die had vette bliksemschade en was afgeschreven. Dit was de redundante voeding. M'n toenmalige collega bij K&H heeft de main supply gereviseerd & tot zijn eigendom gemaakt
& verder is het een heel handig ding als je (binnenshuis) een dikke auto versterker (van 2x500W) moet testen.
M'n standaard hobby voedinkje houdt er al gauw mee op als ik zo'n versterker nog maar net aan zet...
