Lijkt inderdaad een klep (ventiel) te zijn.
Deze uitvoering ken ik niet, maar ik verwacht dat dit ventiel geschakeld wordt door één van de thermostaten.
Wordt het ventiel geschakeld (komt er spanning op) ?
Een schema zou makelijk zijn...
nog een vraagje (kan dom zijn maar ik ken er niets van): als de codensator van de motor defect is, zou de motor dan omgekeerd kunnen draaien? ik weet niet of het dan kan dat de ijskast nog koelt?
een schema heb ik niet, en ik ken niets van ijskasten.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (13%)]
Het is een aanloop condensator en die laat de motor (de juiste kant op) aanlopen.
Ik verwacht niet dat de koeling dan nog werkt.
Heb je al een poging gedaan om het schema te zoeken op internet ?
Edit:
Lees dit eens: http://www.circuitsonline.net/forum/view/50071/1/koelkast+klep
...een kleine tik op de klep en klik hij werkt weer zoals het hoort....
ik heb mijn best gedaan om iets te vinden, schema of service manual, maar tevergeefs, het is ook een vrij onbekent merk (candy), ik heb reeds een tik op de klep gegeven en de ijskast regeling uit gezet. nu begint blijkvaar het vriesgedeelte weer af te koelen maar het gaat traag. (mischien wel normaal, en alles is er uit, eten en schuiven). met al dat gesurf weet ondertussen wel goed hoe alles werkt. de dikkere buizen zijn dus de afvoer vanuit de kast naar de compressor en de dunne de toevoer naar de kast (ik dacht net omgekeerd)
Condensator is het waarschijnlijk niet, vanaf de klep begint het expansieproces al dmv een capilaire leiding, deze zeer dunne leiding zit gedraaid om de zuigleiding of verdwijnt hierin.In de koeling komt deze weer uit de zuigleiding of komt los hiervan en gaat de verdamper in. Een voorkomend probleem is dat er een verstopping zit in de capilaire leiding en/of in het filter/drogertje dat ervoor zit. Probeer eerst te meten of de klep wel schakeld, schakeld deze wel dan heb je toch wat gespecialiseerder gereedschap nodig om de drukken in het systeem te meten.
deze verwijnen er inderdaad in. dus als ik het goed begrijp is dat geen aansluiting op dat buisje maar loop het ene buisje in het andere?
kan ik gewoon het elektrisch gedeelte losmaken van de klep? (heb een beetje schrik iets kapot te maken)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (28%)]
ikzelf heb de indruk dat de sturing elektronisch gebeurt. de sensoren in de ijskast zijn met kabeltjes en deze gaan naar het stuurgedeelte bovenaan de kast (krijg ik niet open)
vervolgens stuurt deze dez klep aan denk ik
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (12%)]
na een goeie tik te geven op de klep lijkt de diepvries wel weer te koelen (met de ijskast uigeschakeld), er komt vrij direct ijsvorming op de buizen (begint bij de aanvoer). het lijkt of de ijskast voorrang heeft op de vriezer. m.a.w. ijskast te warm schakeld de vriezer uit, dat kan ik zien omdat het ijs vrij snel smelt van de buizen in de vriezer. kan het dat een lege vriezer zeer traag afkoelt? staat nu zo'n 5 uur continu te draaien en het is nog geen -15 (is de eerste indicatie, hogere temp worden niet weergegeven).
Gadget_inc
Ik heb hetzelfde euvel gehad, is dacht ik ook nog wel ergens terug te lezen. Die klep wil idd nog wel eens vaker vast gaan zitten, tikje op z'n kop en hij schakelt over.
Bij mijn K/V combinatie blijft hij plakken als ik hem op superfrost ( -36 graden ) heb gehad, dan heeft het kleppie een zetje nodig. gek genoeg alleen dan blijft hij kleven.
succes
Turbokeu
Voor zover ik kan zien gaat de uitgang van de condensor via de deshydrator naar deze fameuze klep.
Vanuit de klep vertrekken twee aparte hogedrukbuizen naar twee capillaire leidingen (koudeaanvoer) middendoor één enkele gemeenschappelijke lagedruk terugvoerbuis.
D.w.z. dat de evaporator in feite uit twee delen bestaat (één in het koelkastgedeelte, één in het vrieskastgedeelte) maar wel met een gemeenschappelijke terugvoerleiding (ze staan als het ware parallel).
Ik veronderstel dus dat de klep als een wisselsschakelaar werkt:
Het aangevoerde (vloeibaar) gas wordt, als de compressor draait, ofwel naar de evaporator in het koelkastgedeelte, ofwel naar de evaporator in het vrieskastgedeelte geleid.
De twee aparte thermostaten bepalen, afhankelijk van de temperatuur in de koelkast/vrieskast, naar waar het gas geleid wordt, beide thermostaten bepalen ook wanneer de compressor ingeschakeld wordt (parallel contacten), de laatste die uitschakelt bepaalt dus wanneer de compressor uitgeschakeld wordt.
Ik denk ook dat de vrieskastthermostaat wel voorrang zal hebben op de koelkastthermostaat (sturing van de klep).
Dit kan eenvoudig geregeld worden via dubbele wisselcontacten in de twee thermostaten (of zit er elektronica in de sturing?).
CD
Gadget_inc
de vriezer koelt inderdaad weer maar haalt zijn temperatuur niet. haalt maar tussen de +3 en -3 graden (gemeten met gewone thermometer) het koelrooster vriest direct aan op de plaats waar de koelvloeistof eerst de vriezer binnenkomt. de eerste 5 bochten vriezen ook aan de rest van alle buizen wordt wel koud maar niet overdreven. heb nu heel de kast leeggemaakt en ga hem eens 24 uur laten rusten, ik weet niet wat dat ding heeft.
Koel techniek in al niet makkelijk, maar als ze nu ook nog eens wisselkleppen gaan gebruiken dat wordt het er niet gemakkelijker op
Turbokeu
Zeker als je weet dat de druk in het hogedrukcircuit in werking oploopt tot zo'n 8-9bar.
@bit:
Je zal één en ander moeten uitsluiten.
Het is bvb. mogelijk dat de klep half open (of half dicht) blijft hangen.
De hoeveelheid koelgas in het circuit en het compressordebiet zal zeker en vast niet voldoende zijn om beide circuits (koel+vrieskast) tegelijkertijd te koelen (en nog minder met een klep die halverwege blijft hangen).
De optimaal benodigde hoeveelheid koelgas in een gegeven koelcircuit wordt normaliter bepaald door het volume van de evaporator (lengte en diameter van de koelbuis) en druk/debiet van de compressor.
Praktisch gebeurt dit door de thermostaat op de koudste stand te zetten (of de snelvriesknop in te schakelen) zodat de compressor continu aan is, de temperatuur op het uiteinde van de evaporator te meten tot deze niet meer daalt (rond -30 tot -35°C), en dan nèt zoveel koelgas toe te voegen/verwijderen dat de terugvoerleiding achteraan nèt niet koud wordt en er nèt geen condensatie gevormd wordt (de terugvoerleiding mag zéker niet aanvriezen!).
Een koeltechnicus leest de door de constructeur opgegeven hoeveelheid koelgas (in gram) natuurlijk gewoon af op het label binnenin de koel/vrieskast.
Back to the point:
Je zegt dat enkel de eerste 5 bochten van de vrieskastevaporator aanvriezen. Controleer eens of de evaporator van de koelkast dan ook tegelijkertijd koelt (mag niet!). Let op, de koelkastevaporator is dikwijls ingebouwd in de binnenachterwand.
Indien ja: Klep blijft halverwege hangen.
Indien nee: Te weinig koelgas (lek) of de compressor bouwt niet genoeg druk meer op.
Voel ook eens de temperatuur van de condensor (rooster op de buitenachterwand).
Door de compressie van het koelgas wordt deze warm (warmer naar de compressor toe, minder warm naar de deshydrator toe).
In de praktijk kan de temperatuur van de condensor oplopen tot zo'n 60-70°C, zeker als de koel-of vrieskast pas aangezet is (hoge binnentemperatuur).
BTW, worden de klep of de deshydrator zelf ook koud? (zou niet mogen, duidt op een obstructie)
CD
tijdens de 24 uur rust van de koelkast werdt ik af en toe opgeschrikt door een luide knal. wat blijkt nu, de achterwand van de koelkast is bol komen te staan. ik heb ze weer in gang gezet ben benieuwd of er weer leven in komt.
ik heb de koelkest officieel dood verklaart. tijdstip van overlijden 15:17 uur. je kan het rouwregister verder nog aanvullen.
voltrex
Als het niet kan zo als het moet,Dan moet het maar zo als het kan!
Hallo allemaal
Hierbij de uitleg van een koelmonteur.De genoemde klep is een vloeistof klep,hij wisselt de vloeistof inspuiting.Hierbij krijgt de vriezer voorang op de koeler.Met andere woorden de vriezer krijgt altijd vloeistof ingespoten.Op het moment dat de vriezer op temperatuur is schakelt de klep om en wordt er vloeistof ingespoten in de verdamper van de koeler.Dit alles wordt geregeld door een schakeling van de termostaat.Alleer eerst hoe is het probleem ontstaan tijdens ontdooien? Er kan zo maar niet opeens freon weg zijn.Mocht niet het geval zijn controleer biede thermostaten.Vervolgens de vloeistofklep.
1. eerst was het alarm in werking = temp vriezer te hoog.
2. temp wou niet meer dalen en ik vond dat de vriezer nogal erg bevroren was
3. ontdooien van de vriezer = vriezer koelt niet meer.
4. klopje op de klep = vriezer koelt weer maar onvoldoende (ijskast gedeelte is uitgeschakeld en koelt niet).
5. 24 uur laten rusten (stekker uit).
6. vriezer werkt helemaal niet meer, achterwand van de koelkast staat bol???
7. kijken op internet voor nieuwe (denk dat deze echt wel stuk is)
Op 2 september 2007 13:33:16 schreef bit:
Misschien een lek in het koelcircuit die de wand opblaast? Er zal wel een aluminium verdamper inzitten die aangetast is , en dus lek.
steek verder geen tijd in dat ding. ga vanavond voor een nieuwe kijken. alleen spijtig want het was zo'n inox model was wel knap. zal nu wel een gewone witte worden. de ander was vrij duur en nog geen 5 jaar oud.
Op 31 augustus 2007 11:07:12 schreef koelmonteur:
sorry ik kom er maar niet achter hoe ik een vraag kan neer zetten, hoop dat het zo mag?
ik heb vorige week een tweedehands koelkast gekocht.
daar zit nu sluiting in. ( merk atag )er is een electricien gisteren geweest om een aansluiting te maken voor een lichtpunt op de gang.
daardoor is er een paar keer de stroom eraf gehaald en weer ingeschakeld.
toen hij weg was ging het even goed maar daarna sloegen de stoppen er steeds uit.
hij is teruggekomen en heeft geconstateerd dat de kortsluiting wordt veroorzaakt door de koelkast.
zou dat nou gekomen zijn door dat aan en uit zetten van de stroom?
kunnen we hier zelf nog iets mee, of moeten we hem weggooien?
alvast dank gr. els
[Bericht gewijzigd door singing op (71%)]
