Gadget_inc
christiaan-elektro
Bezoek ook eens: www.christiaan-elektro.nl
Op 15 september 2007 22:08:31 schreef Technojunk:
Je kunt het ook in 1 keer typen hoor..
als 1e vind ik het een beetje onnodig om hier 5 pagina's over door te gaan dus misschien zelf is iets proberen...
schroef wat latjes aan de grond en plafond en dan een paar gipsplaatjes ertegen, gipsplaten zaag je trouwens niet, die snij je
Op 15 september 2007 22:00:27 schreef Technojunk:
[...]Ja leuk..
Maar om nou 10 van die gipsplaten recht door midden te krijgen.. en dan naar boven te sjouwen.. pff
Ja pfff, goh je zou eens gaan zweten...
Gipsplaat snij je langs een lat en breek je.
Teveel werk dus. Zaag dan het blad uit, klaar.
Aan jou is geen timmerman verloren gegaan.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (12%)]
Jij hebt plek en geen zin om een werkplek te maken, dat heb ik nou precies andersom : zullen we ruilen
Zo een zolder is dus ideaal om een werkplek te maken. Geef mij die zolder en een budget ( dat heb ik dus ) en ik maak daar een tof plekkie van
Het enige nadeel die je daar hebt is dat uw dak schuin verloopt maar langs de andere kant vind ik dat iets gezellig hebben voor een werkplek van te maken.
Je kan over de volledige lengte van uw zolder ( zowel links of/en rechts ) een tafel placeren met een beetje goede wil en moed.
Hetgeen echt stabiel moet zijn is de boord die je bevestigt op de muur. Verder raad ik aan hier en daar een soort poot te voorzien onder uw tafel ofwel maak je nog eens houten rekjes waar uw tafel eventueel ook op steunt. ( heb ik ook gedaan ) zo hoef je niets in de muur vast te maken zelf.
Maar wat is uw budget en voor hoelang blijf je daar
Technojunk
Dat schuine kan je heel gemakkelijk oplossen. Maak een paar schotten over de hele lengte van de zolder (heb je meteen opberg ruimte) + een stuk "rechte muur" waar je je werktafel voor kan zetten.
Juist, in ons vorige huis was de hele eerste verdieping zo, daarom waren er knieschotten gemaakt (geloof dat het zo heet) van ong. een meter hoog. Doe dat bij jouw op zolder, plaats je buro op ong. 80 cm hoogte en je hebt nog 20 cm over voor meetapparatuur die tegen de muur kunnen aanstaan. Maar voor 20 euro kom je helaas niet ver.
Fantomaz
Op 16 september 2007 12:08:16 schreef Boeip:
Nou, dat wilde ik net opperen...
Zo creeer je én opslagruimte én een acceptabele werkplek.
Stel dat je werkhoogte op 85cm zit. Dan maak je een "knie"-schot van 1m15 hoog. Dan heb je een vlak van 30cm hoog, waar je acceptabel je apparatuur tegenaan kunt zetten en/of je WCD's tegenaan/in bouwen.
En die achterwand is ook goed te maken van "underlayment"plaat. Dat is niet zo duur. En heeft een gladde ondergrond.
Ik heb dat ook als werkblad gebruikt.
Nog even over je schot: Als je het nog wat hoger maakt (zodat de ruimte tussen werkblad en schuine kant nóg wat hoger wordt) kun je daar ook je Monitor inbouwen. Zo heb ik vroeger bij mijn ouders thuis mijn TV ook weggewerkt.
Fantomaz
Op 16 september 2007 12:13:30 schreef niels v.v:
Is dit een Friesche bouwsteil, Niels
We zitten aardig op 1 lijn
Even door borduren op die 80cm hoogte.
De ideale hoogte voor de volwassen mens (180/185 lang) is 76cm
Tenminste, dat is wat m'n vader altijd beweerd.
Voor een budget van 20 euro heb je je schakelmateriaal nog niet eens (of wil je met een haspeltje gaan werken).
Op 16 september 2007 12:26:02 schreef Fantomaz:
[...]Is dit een Friesche bouwsteil, Niels
Ik zou het niet weten, weet wel dat ik als 10 jarige jongentje er achter moest kruipen voor inspectie en dergelijke:P.
Technojunk
Op 16 september 2007 12:37:23 schreef Mathieuke:
20 euro daar kan je echt niets mee doen hoor .. Misschien eens wat hulp aan de ouders vragen ?
ja ouders.. Leuk..
2.50 zakgeld kan er nog net af per week.. dan houdt het ook wel op.. die zolder is nb bij mijn oma.. thuis heb ik geen ruimte
ja op mn kamer mag wel maar daar mag ik niet etsen/zagen/printje boren e.d. + ik moet alles op de fiets doen.. balken e.d. gaat nog wel maar hele spaanplaaten..
basz
Low cost Mantis CNC bouwebeschrijving zie www.basmolkenboer.nl
ik heb al wel raardere dingen vervoerd op mijn fiets:P grote planken hout is ook geen probleem zeker niet als ze maar 60cm breed zijn.
verder: waarom zaag en ets je niet gewoon buiten in een schuur of iets dergelijks? zown extra werkplek is wel leuk bedacht maar ik denk niet dat je dan savonds nog ff relaxt iets kan gaan doen. En ik dnek ook neit dat je oma een pc op zolder heeft staan..............
Dan is het vrij simpel .... not gonna happen.
Je kunt prima een tafel tegen een schuine wand zetten, eventueel zelfs tegen het rechte stuk, maar dan zo dat je ver genoeg van de buizen weg blijft.
Een tafel, eventueel een opzetstuk voor meetapparatuur en je bent er al.
Regel ergens een oud bureau ( voor weinig ) en timmer een drager voor daar op om je apparatuur in te zetten.
Die labvoeding krijg je ook zelf bij elkaar bedacht, dan zal het toch niet zo zijn dat je ons nodig hebt om twee planken op een X-hoogte boven de vloer te krijgen !?
[Bericht gewijzigd door Sine op (18%)]
Technojunk
Ik denk dat ik het beter kan laten zo,
Bespaard me geld en ik hoed niet op en neer te fietsen naar mijn oma..
Ik moet nog wel een afdichting hebben voor de zijkant.. iemand iedeetje? Ik moet er ook nog bij kunnen!
christiaan-elektro
Wanneer je de zijkanten bedoelt met de buizen, ik zou de buizen verfen en er gewoon een blad omheen maken, inkepingen zagen en klaar, wanneer je er een want voorplaatst mis je 30 cm en is veel duurder. Dus wanneer je het net redt met die 20 euro om er een blad voor te krijgen, gewoon de buizen in het zicht laten.
Er zijn wel stevige beugels te krijgen (heb ik ook) die een geplastificeerd blad (kom je niet door heen met een soldeerbout) van ong. 40 mm kunnen dragen. 4 van deze over 3 meter en je bent er.
[Bericht gewijzigd door niels v.v op (24%)]
ga eens kijken bij de kringloop, een stevige jaren 70 eettafel is een prima begin als werktafel, poten evt. iets inkorten
kun je oo voor weinig een legkast halen als opberg ruimte
een oud bureautje werk ook prettig
en hoe wou je die tafel boven krijgen? dragen zeker, pff:P
je moet inderdaad die plaat ergens opzetten, dus poten kopen ofzo.
Op 31 oktober 2007 13:58:19 schreef maus0611:
en hoe wou je die tafel boven krijgen? dragen zeker, pff:Pje moet inderdaad die plaat ergens opzetten, dus poten kopen ofzo.
Enkel poten eronder schroeven is NIET stevig.
Op de begin pagina van dit topic heb ik een tekening gebruikt. Kijk daar eens naar. Dat maakt je tafel een stuk steviger.
pcnerd
Take a parachute, and jump!
die poten die je bij de karwei koopt ofzo kun je er (als je een niet te hoog en te klein tafeltje hebt) er prima onderschroeven. Als je tenminste fatsoenlijke schroeven gebruikt (d0h), dus niet met 4*15 vastzetten oid.
