Om te beginnen heb ik voor dit te ontwikkelen project maar een nieuw topic gemaakt. Ik had al eerder een post geplaatst over dit project, maar dat ging over een probleemje en niet zozeer over het project zelf. Voor referentie: Linkje
Het ontwerp is inmiddels af en zal ik spoedig in elkaar gaan zetten om eens lekker mee te gaan testen. Hier is zoals belooft het schema:
Features:
- Tot maximaal 90V ontladen (100V elcos)
- Vonkloos contact van de ontlaad probes
- Geen externe voeding nodig
- Gereguleerde ontlading
- 20.000uF/100V in +- 0,5 seconden leeg
- Duo LED indicator
* ROOD: bezig met ontladen
* GEEL: Fout
* GROEN: Elco tot op +- 1V ontladen
- Geen wachttijd tussen elco's
- Fout detectie: Nog voeding op elco
Dat was 't zo'n beetje. Het is de bedoeling om jullie op de hoogte te houden van dit practische projectje en uiteindelijk tot een zelfbouw kitje te komen met print ontwerp e.d.
Vragen en opmerkingen zijn welkom natuurlijk.
(Z)weetvoetje
Wat is er mis met een weerstand? OK, duurt wat langer, maar met paar extra dingetjes heb je maar zo iets in elkaar geflanst dat simpeler is.
Nouja, ik wil niet lullig overkomen (doe ik waarschijnlijk toch), maar ik snap dus echt totaal het nut niet van een microcontroller voor een elco-ontlader.
Een waarschuwingsLEDje is handig, maar dat kan ook zonder uC, met 5 onderdelen.
Maakt niet uit hoor. Ten eerste is het een leuk projectje om te maken, ten tweede maakt 't deze features mogelijk.
Het ledje is nog niet eens de main feature. Dat is het gereguleerd ontladen waarbij de FET continu tot aan Pmax geregeld word: Spanning zakt -> stroom gaat omhoog. Kun je zonder uC en heel weinig onderdelen alle genoemde features implementeren?
[Bericht gewijzigd door MagicBox op (20%)]
Ben_
klein is fijn
Hmm ik dacht dat electronici meestal wel fijngevoelig waren in hun werk/hobby maar dit bewijst het tegendeel
Tja, de voor-hamer tactiek zal best werken. Vette vonkenregen, dikke knal en vastgesmolten gereedschap O.o
[Bericht gewijzigd door MagicBox op (17%)]
free_electron
Silicon Member
bravo. u hebt de hoofdprijs gewonnen in de wedstrijd
'stamp zoveel mogelijk electronica in een circuit om een stuk koperdraad te vervangen...'
der zit potverdikke zelf een microcontroller in...
en de led moet zeker oplichten als de elco ontladen is?
ik zou dat ding batterijgevoed maken ... of nog beter netspanningsgevoed . zo emt een dikke trafo die , als je hem laat vallen op je voet je misschien wakker wordt ...
[Bericht gewijzigd door free_electron op (17%)]
Op 7 oktober 2007 16:24:41 schreef free_electron:
'stamp zoveel mogelijk electronica in een circuit om een stuk koperdraad te vervangen...'der zit potverdikke zelf een microcontroller in...
en de led moet zeker oplichten als de elco ontladen is?ik zou dat ding batterijgevoed maken ... of nog beter netspanningsgevoed . zo emt een dikke trafo die , als je hem laat vallen op je voet je misschien wakker wordt ...
Goed dan, mag jij het draadje vasthouden om 4x 20mF geladen met 100V te ontladen. Wel eerst even tekenen hier, zodat ik niet voor zwarte haren (of erger) verantwoordelijk gehouden kan worden
We zijn niet met SMD elkotjes aan't spelen, Free.
[Bericht gewijzigd door MagicBox op (16%)]
Op 7 oktober 2007 15:18:50 schreef klein is fijn:
Ben, dat is toch zonde van zo'n mooie baco? Pak dan een oude schroevendraaier.
Een mooie Baco... dat is zo'n beetje het onhandigste en slechtste gereedschap wat er bestaat.
(Z)weetvoetje
Tuurlijk, zo'n ding ontladen doe je beter niet met een kortsluiting. Maar met een paar parallelle weerstandjes kom je ook een eind.
Maar het is spanningsbereik precies te klein om elco's van schakelende voedingen te ontladen, want daar staat 300V op, en dat haalt ie niet. Terwijl dat dan juist toch handig zou zijn.
Hi hi, gewoon een baco er op joh!
Zonder dollen, de schakeling is ook geschikt te maken voor 300V of meer, kwestie van iets andere componentenkeuze. Met name de FET en de overige torren. Verder hoeft er niets aangepast te worden. Ja, de spanningsdeler voor de ADC ingang, en de firmware lookup tabel die bepaalt hoeveel A er mag lopen bij een bepaalde V.
free_electron
Silicon Member
Op 7 oktober 2007 16:47:42 schreef MagicBox:
[...]Goed dan, mag jij het draadje vasthouden om 4x 20mF geladen met 100V te ontladen. Wel eerst even tekenen hier, zodat ik niet voor zwarte haren (of erger) verantwoordelijk gehouden kan worden
Kijk, en dat 8x:
een paar dikke weerstanden. kom je al een heel eind.
en als je per se een ledje wil hebben :
led
---33R--+ led |
---[100r] --+---|>|-|<|------+-----
/ \ 2 zeners van 2.7 volt
voila. cap ontlaadt via de 100R. ( bij 100 volt max 1 amp. ) met een dikke 3 of 5 watt weerstand ben je er ( de spanning klapt snel genoeg in elkaar om die dingen niet te laten gloeien )
en zolang de cap ontlaadt branden de leds ( ding is zelf polariteitsloos (zo kan je er ook bipolaire elkco's mee ontladen
GRAPJE !)
als je het dan toch zo wilt doen met jouw schema zou ik nog 1 ding toevoegen : een detctie ( je hebt toch een provessor ) die de boel uitschakelt als de spanning te traag zakt ... Je zou dat ding per ongeluk aangeloten kunne laden en dan de voeding opzetten .... ( met een stinkbom tot gevolg )
als de processorziet dat de boel niet ontlaadt dan betekent het dat er energie van ergenst anders komt .... stoppen dus.
klein is fijn
Op 7 oktober 2007 17:04:43 schreef Henry S.:
Je moet ook geen kracht willen zetten met een Baco.
Op 7 oktober 2007 17:25:51 schreef free_electron:
[...]een paar dikke weerstanden. kom je al een heel eind.
led ---|>|--+ ---33R--+ led | | ---|<|--+ ---[100r] --+---|>|-|<|------+----- / \ 2 zeners van 2.7 voltvoila. cap ontlaadt via de 100R. ( bij 100 volt max 1 amp. ) met een dikke 3 of 5 watt weerstand ben je er ( de spanning klapt snel genoeg in elkaar om die dingen niet te laten gloeien )
GRAPJE !)
Nogmaals, het gaat helemaal niet om de LEDjes. Maar ik weet in elk geval hoe ik ze kan gebruiken, ik kan de voorschakel weerstand uitrekenen
Maar een andere vraag... Lees je topics wel voordat je antwoordt? Uit de feature list:
- Duo LED indicator
* GEEL: Fout
Ow en wat de uC aangaat... een opamp van €1,- met 8 pootjes, of een uC van €1,- met 8 pootjes. Om de kosten hoef je't niet te laten en kun je gelijk heel wat meer. De ATtiny dingen zijn perfect als "regelneefjes"
Trek het je niet aan Magicbox, ik vind het een leuk en nuttig project. Alleen zou ik graag een 'fail safe' alarm willen zien als de uC, om wat voor reden dan ook faalt. Als toepassing denk ik aan HF eindtrappen met dikke buizen, hoewel je dan wel met spanningen van een paar kilovolt rekening moet houden! Maar dat is een kwestie van schalen.
Ach ja, wie de bal kaatst kan 'm net iets harder terugverwachten. Maar al met al mag ik die knorrepot best wel, ondanks dat het duidelijk is dat 'ie af en toe te veel zand gesnoven heeft
Ik ben absoluut niet bekend met torren die dat op hun DS / CE mogen hebben. Maar het zou wel mogelijk moeten zijn de schakeling voor enkele KVs aan te passen. Zelf heb ik daar geen test mogelijkheden voor.
Als de schakeling goed werkt, zal ik eens kijken of ik er een 350V versie van kan maken.
Nu doet de tiny een 300KHz regel PWM, wel geconfigureerd als 20 clock cycles = 1 PWM cycle. Om met dergelijke volts te kunnen werken zou de PWM resolutie een flink stuk hoger moeten om een fijnere stroomafstelling mogelijk te maken. Die is nu in stappen van 250mA. Grotere resolutie betekent wel lagere frequentie, dus meer rommel dat de analoge FET regeltrap in gaat.
Anoniem
Op 7 oktober 2007 17:29:05 schreef klein is fijn:
[...]Je moet ook geen kracht willen zetten met een Baco.
Als je dan toch voor het aanspannen een ring of steeksleutel moet nemen, wat is dan de zin van die Baco? Je kunt dan beter meteen de juiste sleutel nemen, want een Baco heeft een grote kop en kun je niet overal mee bij.
Free heeft gelijk, wat een overkill, zou zo uit een Elektuur kunnen komen, daar compliceren ze ook zo graag alles.
Ik heb een 100 Ohm weerstand met twee draadjes aan en geisoleerde minikroko's.
Voldoet voor alle spanningen < 500V.
Kroko's , ja, als een condensator ontladen moet wordendan laat ik de kroko's er een korte tijd opzitten, want sommige codensatoren lijken een geheugen te hebben,
als ze heel kortdurend ontladen zijn, komt een deel van de spanning terug.
Door de weerstand is de vonk van nul tot minimaal, en als de klemmetjes ooit kapotgebrand zullen zijn, dan vervang ik ze gewoon.
voor 50 ct heb ik een nieuw stel.
Nu moet ik eerlijk zeggen, dat vind ik dan best een compliment, dat het zo uit de Electuur zou kunnen komen, ondanks dat je dat duidelijk niet zo bedoelde.
Natuurlijk beste mensen, kan het allemaal best met de oude vertrouwde 100Ohm weerstand. En dat laten jullie graag blijken.
Maar het kan natuurlijk altijd beter. Het kost wat meer aan onderdelen, maar die kosten zijn ook niet om over naar huis te schrijven. Meeste spul heb ik hier allemaal liggen. Het totaal kost nog geen 15 euros. Maar je krijgt er wel iets practisch en betrouwbaars voor terug.
Met dit ding is het even snel achter elkaar alle elco's aantippen, gedaan binnen luttle seconden en de zekerheid dat ze leeg zijn. En zoals blijkt, het ding is te upscalen naar veel hogere voltages.
Overkill? Nee hoor..gewoon een practisch ontwerp voor een paar knaken.
Nog een edit'je: Ik zal 'm eens opsturen naar Electuur, die weten het misschien wel te waarderen ^^
Dennis Stekelenburg
No pain no gain
Je wil de elco ontladen tot 1V, ik denk dat het wel lastig wordt om op zo'n lage spanning je buck-boost converter nog te laten werken.
Ben_
Komt omdat iedereen ze voor het verkeerde doel gebruikt.. moeren aandraaien kan je er nauwelijks mee, maar elco's ontladen bijzonder trefzeker
Dat gebruik ik ook als de baco's op zijn - weerstandje scheelt fors in de knal.
Als het eleganter moet, waarom dan niet gewoon een stroombron maken en die over de elco aansluiten? Als je zoiets maakt op een paar 100 mA dan heb je toch feitelijk iedere elco zo leeg?
Dat is wat de schakeling is.. een stroombron. Een regelbare stroombron van 0 to 5A in stapjes van 250mA. Dus zeg maar een electronische baco met het voordeel dat er geen knal is
@Dennis: Ik gebruik geen switcher meer; gewoon een zener opstelling met een buffer elco'tje. In de simulatie zit er voor een seconde genoeg prik in nadat de te ontladen elco leeg is.
[Bericht gewijzigd door MagicBox op (12%)]
free_electron
Silicon Member
als je volledig wilt ontladen :
zet in parallel met je load path een depletion mos ( ik weet het die dingen zijn heeeeeel zeldzaam maar IRF heeft er eentje ) met een dummy load ( 100 ohm of zoiets )
schakel die direct AF met je cpu.
als je CPU dan sterft omdat de spanning te laag wordt springt de depletion mos terug op en ontlaad de cap helemaal.
(Z)weetvoetje
Toch zie ik je dit niet zomaar opschalen tot >1kV. Want volgens mij zijn er voor dergelijke voltages amper meer FETs te vinden, of ligt dat aan mij?
Terwijl dat met weerstanden wel zo gedaan is. Dan zet je er gewoon 2 in serie.
Akino
Claiming to be gifted with golden ears, audiophiles can hear electrons traveling in wires . . . . . en dan hebben we nog gatver pseudo-bas
...snel ontladen,....da's toch niet goed voor dikke elco's.Gebruik altijd een 4K7 of 8k2 weerstand om te ontladen,of zeker te zijn dat ie ontladen is.Bewaren doe ik ook altijd met een weerstand over de polen,zodat ie niet laad,terwijl ie op de plank licht te wachten tot ie eens gebruikt word.En vervolgens de eerste keer niet al te snel laden (als ze al wat ouder zijn).
