Op het schema staat een punt: +Vdefl.
Hoeveel V zou dat moeten zijn?
Mag dat dan elke willekeurige spanning zijn tussen bijvoorbeeld 1 en 10V?Mits te corrigeren met weerstanden.
En waar ik nog mee zit is dat je zoekt naar een negatieve spanning terwijl bij dat punt positief staat.
Nee, de anode mag best positief zijn, maar ik had hem een paar honderd volt positief verwacht.
Want je hebt zo ongeveer 24V per cm nodig om de straal af te buigen ...
Ik heb ver voordat ik op het idee kwam om met deze crt te doen wat ik van plan ben,niet gehinderd door enige kennis, aan de trimmertjes gedraaid om te kijken wat dat zoal uitrichtte.
Zou het kunnen zijn dat er een trimmertje niet goed staat.
Ik heb wel beeld,maar misschien is het een aanwijzing.
Ik heb toch wel tussen de goede punten gemeten,toch?
Dat is anode - Massa.
Edit: Ik heb het over het laatste eens gehad met iemand op het werk die er ook verstand van heeft en kwam tot de conclusie dat ik waarschijnlijk het verkeerde massa-punt heb gepakt.
Vanavond nog een keertje meten.
Dat zou best kunnen .. pen 9 in ieder geval.
Bij twijfel kun je altijd meten tegen de metalen behuizing.
Ik heb het eerstvolgende trimmertje na/voor pen 9 gezocht
en vond dit:
           _____
----------|_____|----|
                   Pen 9
De regelbare weerstand is regelbaar tot een goede 80V op pen 9.
Maar jij verwacht dus eigenlijk een paar honderd volt op pen 9?
[Bericht gewijzigd door theramin op (13%)]
Kijk .. nu wordt het al spannender ( letterlijk ;) )
Dan zou het kunnen dat dat al een eigen astig instelling is.
Ik hou je wel bezig zo, maar nu is he took nog interessant om te weten wat de spanning op G4 en G5 is ( pen 14 en 13 )
Die is normaalgezien bijna gelijk aan a1a
Haha,ik dacht dat ik jouw bezig hield!
Pen 13: -13,8V Vast
Pen 14: 8,7V
Pen 9 : 29,8V ter referentie
De crt slaat steeds af als ik aan het regelen ben
[Bericht gewijzigd door theramin op (23%)]
Oeh ... helemaal vergeten hier nog eens te kijken ...
Als je aan het regelen bent ? aan de pot aan pen 9 ?
Gezien je buis 25V per af te buigen cm wilt hebben wordt het wat spannender om de platen gelijk aan de anode (9) spanning te houden.
Met een positieve spanning van een paar honderd volt kun je mijn constructie gebruiken, daar onder moet je met de afbuigplaten onder nul gaan zitten.
Wat is de maximale positieve spanning die je uberhaupt tot je beschikking hebt ?
Hee,welkom terug. :)
Ik zal dat vanavond eens even bekijken.
Ik geloof dat wel ergens een 800V heb gemeten,maar of die pos. is moet ik even checken.
Het is wel zo,toen ik aan het regelen was her en der dat ik helemaal geen afbeelding meer krijg.
Hij begint hoopvol te zoemen ,maar slaat dan af.
Edit: Hij moest even aan de oplader. :)
De hoogste positieve spanning die ik meet op de bovenste print is 650 Volt.Het is bij twee lange gele condensatoren geschikt voor 1000V.(Zie de foto eerder in dit topic)
