Waarschijnlijk is het het simpelste als je die twee printen vergeet en een eigen afbuig trapje maakt ...
Ik heb nog ergens een erg simpel schema rondslingeren, morgen eens kijken of ik dat kan vinden
-edit-
Kun je eens meten wat de spanning tussen je afbuigplaten en massa is ?
Want als het een beetje mee zit is de afbuiging die ik voor dit ding gebruik dan ook wel geschikt voor jouw toepassing.
http://members.home.nl/guidomennen/scope.jpg
[Bericht gewijzigd door Sine op (24%)]
Pen 7: 26.5V D2 rechtse afbuiging
Pen 8: 79.8V D1 linkse afbuiging
Pen 11: 38.6V D3 boven
Pen 12: 0,0V D4 onder
Als je de platen geen spanning geeft moet er in feite al een punt in het centrum van het scherm komen ,want de elektronen-bundel wordt al gecentreerd. Alleen die zie ik niet.Ik zie dan een enorme vlek van 2x2 CM.
En als ik de linker en rechter plaat door verbind en de boven en onderplaat dan heb ik een mooie gefocuste plek in het centrum.
Dus ik zal een basisspanning moeten maken (Misschien regelbaar) en daarop de spanningen van de oscillatoren voegen,klopt die denkwijze?
Als CRT-fetisjist zal je dit ongetwijfeld wel eens gezien hebben. http://nl.youtube.com/watch?v=OgCqsNhanSo
[Bericht gewijzigd door theramin op (30%)]
Precies, je moet een bepaalde spanning boven massa hebben ( typisch gelijk aan de 1e anode spanning ) anders zal je spot vervormen, om de stip af te buigen zal de ene plaat moeten zakken en de andere moeten stijgen ..
-edit-
Dit zou het moeten doen ...
                +V defl  o------o----------------o---------
                               | | 100K         | | 100K
         o +12                 '-'              '-'         o +12
        .-.                     | Afbuigplaten   |         .-.
        | | 10k                 o----o      o----o         | | 10k
        '-'                     |    A      B    |         '-'
         |       4k7            | MPSA42         | MPSA42   |
        .-.      ___          |/                  \|       .-.
        | |<----|___|----o----|                    |------>| |
        | | 1k           |    |>                  <|       | | 1k
         |  POS  68k     |      |  GAIN |    |   |          | ASTIG
         |       ___     |      |      _V_   |   |          |
IN o-----)------|___|----'      o-----|___|--o---o          |
        .-.                    .-.      2k2     .-.        .-.
        | | 2k2                | |              | |        | | 2k2
         |                      | 4k7            | 4k7      |
      ---o----------------------o----------------o----------o----o GND
Dit zul je twee keer moeten bouwen, eentje voor X en eentje voor de Y platen, het ding is niet erg snel, maar dat is voor audio signalen ook nergens voor nodig.
Zonder ingangs spanning moet je de spanning op punt "B" zo afregelen dat die gelijk is aan pen 9 van de beeldbuis, daarna zet je met de POS pot de punt in het midden.
daarna kun je een signaal aanleggen (van een VCO bijvoorbeeld ) en de GAIN pot verdraaien tot de lijn scherm vullend is.
Kijk even wat voor spanningen je beschikbaar hebt in het apparaat, misschien moeten er nog wat weerstands waarden aangepast worden, meet dan ook meteen de spanning op pen 9 van de beeldbuis ( a1a )
[Bericht gewijzigd door Sine op (86%)]
Dat ziet er maakbaar uit.Bedankt!
Dat de spot niet helder en strak is ,heet dat astigmatie?
Die MPSA42 ,waar kan je die verkrijgen?Bij D.Best zie ik hem niet.
edit: Gevonden bij F.Bakelaar Julianadorp.
[Bericht gewijzigd door theramin op (11%)]
Precies, dat is astig,
Dat krijg je als de gemiddelde spanning op de afbuigplaten afwijkt van de anode spanning.
Kan ik die spanning direct aftakken van de anode spanning of moet daar een aparte voeding voor gemaakt worden?
Of bedoel je met typisch gelijk niet perse een even hoge spanning?
nee, de spanning naar die 100k weerstanden moet hoger zijn dan de spanning naar de anodes( pen 9 )
Daarom moet je ook eventjes rondprikken in de voeding en kijken wat voor spanningen je daar hebt.
Daarna maak je punt B op het schema gelijk aan Anode spanning met de ASTIG pot.
Aahh,duidelijk.
Ik zal dat vanavond eens ondernemen.
Enorm bedankt zover.
Trouwens ...
Waarschijnlijk zitten er op de bestaande pcb's nog torretjes die je kunt gebruiken.
Eigenlijk kan zo ongeveer iedere NPN tor die een beetje spanning kan verdragen.
De beeldbuis piept heel ernstig,is dat normaal?
De beeldbuis zelf zou niet mogen piepen ...
De voeding er omheen kan dat eventueel wel doen.
Het is moeilijk te traceren als er spanning op staat waar het geluid vandaan komt. Ik vind het niet verantwoord om mijn oor er dieper in te steken.
Spanningen:
-Op pen 9 meet ik 0.5 tot 1 V ?!?Klopt dat?
-De focus potentiometer meet ik 726V tot 840V
-Op de Linker print zitten wat hoogspannings-elco's en meet ik 600 en 1000V
-Op de topprint meet ik oa.1000V maar ook 83V.
Er zitten op de topprint ook twee neonlampjes (Als beveiliging,ofzo?)
En een aantal transistoren ,waar ik nu even de datasheets van op ga snorren.
[Bericht gewijzigd door theramin op (17%)]
1kV ?
Negatief dan waarschijnlijk, anode bijna op massa niveau kan ... maar is wat vreemd.
Meer het apparaat was niet in werkende toestand begrijp ik ?
Nee,op de anode meet ik een half tot één Volt .Dus dat kan wel kloppen dan als het bijna massa-niveau moet zijn.Of bedoel je dat de anodespanning op massa-niveau juist vreemd is?
Ik lees twee antwoorden in je post .(Dat ligt aan mij)
Het apparaat stond aan.Hij lopt op een 12V loodaccu.
ik heb de torren even bekeken op specs en vind een :
2N5551 : 180V
2N540 : 150V
2N5401 : 120/160V
[Bericht gewijzigd door theramin op (29%)]
hmnee, met wat negatief moet zijn bedoel ik de hoogspanningen.
dat je anode bijna aan massa hangt is vervelend .. prik eens wat in het voedings deel rond, wie weet zit er ook nog ergens een "normale" negatieve spanning.
Ja ,die hoogspanningen waren wel negatief.Alleen vergeten dat dat wel van belang is in dit geval.
Ik prik nog wat in het rond.
edit:ik heb nog wat lagere spanningen gevonden.
Een aantal componenten (waaronder een BD438) waar 10V op staat en ergens een 5V.
En op pen 14 staat -10V.Hij zit zo ingebouwd dat die niet te zien was eerder.
Op de datasheet staat de astig correctie spanning op +-40V.Betekent dat dat er 40 volt per plaat op staat.Zie de spanningen op pen 7 en 8,11 en 12.
Of het is rond de 80V of het is rond de 40V.
[Bericht gewijzigd door theramin op (22%)]
Op het schema staat een punt: +Vdefl.
Hoeveel V zou dat moeten zijn?
Mag dat dan elke willekeurige spanning zijn tussen bijvoorbeeld 1 en 10V?Mits te corrigeren met weerstanden.
En waar ik nog mee zit is dat je zoekt naar een negatieve spanning terwijl bij dat punt positief staat.
Nee, de anode mag best positief zijn, maar ik had hem een paar honderd volt positief verwacht.
Want je hebt zo ongeveer 24V per cm nodig om de straal af te buigen ...
Ik heb ver voordat ik op het idee kwam om met deze crt te doen wat ik van plan ben,niet gehinderd door enige kennis, aan de trimmertjes gedraaid om te kijken wat dat zoal uitrichtte.
Zou het kunnen zijn dat er een trimmertje niet goed staat.
Ik heb wel beeld,maar misschien is het een aanwijzing.
Ik heb toch wel tussen de goede punten gemeten,toch?
Dat is anode - Massa.
Edit: Ik heb het over het laatste eens gehad met iemand op het werk die er ook verstand van heeft en kwam tot de conclusie dat ik waarschijnlijk het verkeerde massa-punt heb gepakt.
Vanavond nog een keertje meten.
Dat zou best kunnen .. pen 9 in ieder geval.
Bij twijfel kun je altijd meten tegen de metalen behuizing.
Ik heb het eerstvolgende trimmertje na/voor pen 9 gezocht
en vond dit:
           _____
----------|_____|----|
                   Pen 9
De regelbare weerstand is regelbaar tot een goede 80V op pen 9.
Maar jij verwacht dus eigenlijk een paar honderd volt op pen 9?
[Bericht gewijzigd door theramin op (13%)]
Kijk .. nu wordt het al spannender ( letterlijk ;) )
Dan zou het kunnen dat dat al een eigen astig instelling is.
Ik hou je wel bezig zo, maar nu is he took nog interessant om te weten wat de spanning op G4 en G5 is ( pen 14 en 13 )
Die is normaalgezien bijna gelijk aan a1a
Haha,ik dacht dat ik jouw bezig hield!
Pen 13: -13,8V Vast
Pen 14: 8,7V
Pen 9 : 29,8V ter referentie
De crt slaat steeds af als ik aan het regelen ben
[Bericht gewijzigd door theramin op (23%)]
Oeh ... helemaal vergeten hier nog eens te kijken ...
Als je aan het regelen bent ? aan de pot aan pen 9 ?
Gezien je buis 25V per af te buigen cm wilt hebben wordt het wat spannender om de platen gelijk aan de anode (9) spanning te houden.
Met een positieve spanning van een paar honderd volt kun je mijn constructie gebruiken, daar onder moet je met de afbuigplaten onder nul gaan zitten.
Wat is de maximale positieve spanning die je uberhaupt tot je beschikking hebt ?
Hee,welkom terug. :)
Ik zal dat vanavond eens even bekijken.
Ik geloof dat wel ergens een 800V heb gemeten,maar of die pos. is moet ik even checken.
Het is wel zo,toen ik aan het regelen was her en der dat ik helemaal geen afbeelding meer krijg.
Hij begint hoopvol te zoemen ,maar slaat dan af.
Edit: Hij moest even aan de oplader. :)
De hoogste positieve spanning die ik meet op de bovenste print is 650 Volt.Het is bij twee lange gele condensatoren geschikt voor 1000V.(Zie de foto eerder in dit topic)
