Op 27 januari 2008 18:13:54 schreef Erelce:Wat ik nog niet versta is wat die kruisschroevendraaier doet in jou lanceerinstallatie?
Die schroevendraaier is ietjes magnetisch op de top, net voldoende om het projectiel vast te houden zonder kracht verlies. Soms zijn kleine details wel handig!
[Bericht gewijzigd door fotoopa op zondag 27 januari 2008 19:24:34 (20%)]
Op 27 januari 2008 18:54:26 schreef alex278:
fotoopa: een bezoekje gebracht bij buitelaar? :P
Ja en nee, ik woon in belgie en daar hebben we ook een leverancier maar uiteindelijk komt het idd vanuit nederland. Ik ben wel erg tevreden met deze machines, vooral ik slechts aluminium verwerk worden ze amper belast.
Op 27 januari 2008 18:08:59 schreef Twabi2:
En als je het volume water nu eens constant houdt door te werken met communicerende vaten?
Volume constant = druk constant lijkt me bij deze opstelling...
Hum, bij communicerende vaten is de druk gelijk, om een druppelaar te maken moet je een onderdruk hebben. Door de onderdruk te verminderen wordt een druppel losgelaten. Valt het vacum weg dan loopt je druppelaar :)
Het is vooral de verhouding van het volume in de luidspreker ruimte die voldoende groot moet zijn tov het vaccum volume onder het membraan. De rechter blaaspeer ( eigenlijk zuigpeer) diend om de vloeistof voorraad aan te vullen en ook om manueel een druppel te kunnen geven. Het is een dubbele functie.
Vergeet niet dat het snel moet gaan, range ligt tussen 5 en 50 msec en dat is echt niet veel!
picsels
Volgend project: funcgen met ad9833 afmaken, dan...
Mooi werk fotoopa.
Moeten we eigenlijk geen nieuw topic hiervoor openenen: Show fotoopa's projects :-)
Ik heb een scorebordje gemaakt voor bij de pooltafel.
De eerste keer dat ik een 16F877A helemaal heb volgeplempt.
Achtereenvolgens: de 'organische' start op het breadboard, de print achter en voorkant opgebouwd en het resultaat.
En voor de grap nog een filmpje (pas op: 10Mb) van het apparaatje in werking (ik weet het, het dekseltje moet nog worden vastgezet.)
De manier van invoer van de namen is trouwens geïnspireerd op de posting Foutje in code?
http://www.uploadarchief.net/files/download/scorebord001.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/scorebord003.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/scorebord002.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/scorebord004.jpg
(Flatcable rechts is natuurlijk voor de Galva-Wisp, software wordt nog wat aan gesleuteld.)
picsels
Er zitten er nog een paar meer in die pseudo random worden geselecteerd bij winst :-)
electro_freakz
ik zie geen beeld maar dat muziekje is te gek :D
wat is de titel?
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op zondag 27 januari 2008 23:12:01 (17%)]
picsels
Hm, misschien een decoder probleem (xvid).
electro_freakz
xvid.ddl not found...
wat is de titel? van het orginele lied?:P
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op zondag 27 januari 2008 23:13:57 (52%)]
picsels
La Cucaracha (geleend van een heel oud GWBASIC programma).
Op 27 januari 2008 23:25:58 schreef picsels:
La Cucaracha was jaren (+/- 50)terug regelmatig op de radio te horen. De band was Los Machucambos.
Het schijnt een mexicaans volkslied te zijn.
Had je dat display'tje niet kunnen lijmen? Ik heb laatst met een tube bisonkit en een paar perspex tussenplaatjes van ~2mm een display vastgekit aan een aluminium behuizing. Zat redelijk stevig.
picsels
Het heeft een tijdje klem gezeten met een stukje oude mislukte printplaat erachter geschroefd. Maar toen kwam ik aan de binnenkant niet meer goed uit met de header op de print. Dus toen heb ik maar de weg van de minste weerstand gekozen.
En ik vond deze kleine schroefjes niet zo storend.
Jochem
Zo, fotoopa is weer op dreef, en dit keer worden er projectielen afgeschoten :D
Mooi hoor!
electro_freakz
bedankt:D
La cucaracha, la cucaracha
Que ya no puede caminar
Porque no tiene
Porque le falta
La marijuana que fumar
niet echt super electronica, maarja.. wel een project
en de motor is electrisch...
een stofzuiger voor naast me CNC machine... omdat ik steeds ruzie had met me vrouw dat de stofzuiger weer eens vol zat....
http://84.84.106.197/forums_pictures/zij2.jpg
Hij werkt prima... (beter dan ik eigenlijk verwacht had :-D )
oke... filmpje....
http://nl.youtube.com/watch?v=hOi-CUx4v6U
RES
RES
Wat voor motor zit erin die cyclonix duster?
Op 29 januari 2008 00:55:43 schreef RES:
1600 watt stofzuiger motor, uit een vrij kleine stofzuiger bij de karwij vandaan voor een paar tientjes...
had ik special gekocht voor bij me cnc machine... maar na 5 tellen zuigen zat hij verstopt...
de cyclonische flessen oplossing is helemaal zonder filters ofzo... de lucht komt boven uit de motor (lucht wordt door de motor gezogen) en ik zie totaal geen stof mee komen... er zal best wel onzichtbaar stof (hele kleine deeltjes) mee komen.... maar ik zet hem toch buiten als ik hem gebruik. dat waait wel weg....
Todo list met een promille verkleind: Een (LF-)Sweepgenerator.
Elektuur nov 1985, 0-100kHz 1:100 max sweepbereik.
Print:
http://www.uploadarchief.net/files/download/sweeperprint.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/sweeperprint2.jpg
Frontje:
http://www.uploadarchief.net/files/download/sweeperfrontplate.jpg
Ingewanden:
http://www.uploadarchief.net/files/download/sweeperin1.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/sweeperin2.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/sweeperin3.jpg
Testje met een LC parallelkring, 72mH/15nF, marker op 4,86kHz, Fc is berekend op 4,842kHz, niet op de meter letten, die geeft een momentele frequentie tijdens het sweepen aan.
Marker staat nog niet helemaal op max amplitude zie ik nu. :P
http://www.uploadarchief.net/files/download/sweepertest1.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/sweepertest2.jpg
De sweeper stuurt via de VCO-ingang de functigenerator aan, uitgang daarvan vormt de Y-as, Via de sync uitgang meet ik de frequenties, start, stop en de heldere marker. Uit de sweeper zelf komt de Y-as en de Z-as (terugslagonderdrukking). Scoop staat in XY-bedrijf.
electro_freakz
ook al weet ik niet wat een LF-sweepgenerator is:P ut is wel mooi
Eenvoudig uit te leggen, het begin van het scoopbeeld is 1kHz, het einde 10kHz. De sweeper duwt de functiegenerator snel van de begin naar de eindfrequentie, en nog sneller terug maar dat zie je niet.
Zonder de LC-parallelkring in m'n test zou je een overal brede band zien. Maar de LC-kring heeft de voorkeur voor bepaalde frequenties, resonantie rond de 4,8kHz, vandaar de verdikking.
Denk de onderste helft een weg dan zie je:
http://www.rane.com/n167fig3.gif
Een laagdoorlaatfilter zou bijv links een dikke band zien en rechts een dunne.
http://designtools.analog.com/Images/DesignTools/dtDDS/FilterResponseLowpass.bmp
Technojunk
En wat doe je er mee?
en waar heb je dat mooie kastje vandaan?
[Bericht gewijzigd door Technojunk op dinsdag 29 januari 2008 19:19:19 (51%)]
pros
Henry, groeien die mooie maar dure behuizingen bij jullie aan de bomen? Of heb je ergens goedkoop een voorraadje kunnen bemachtigen?
Proper afgewerkt, trouwens...
pros
Op 29 januari 2008 19:18:44 schreef Technojunk:
Ik denk dat hij het speciaal gebouwd heeft om jouw pijngrens te meten. >:)
