Op 30 november 2007 14:20:29 schreef pros:
@TJ: Wat je kan proberen, is dit:
Zaag, vijl of frees een stukje plexi dat ±1cm breder en langer is dan de LCD-module.
Kleef aan beide zijden papier met een lijmsoort die gemakkelijk oplost in water (een Pritt-stift bv.).
Snij aan de voorkant de rand van het papier weg, zodat er een rechthoek beplakt blijft met de afmetingen van het LCD.
Reinig de vrijgekomen plexi, en spuit die in een kleur naar wens.
Laat drogen, en verwijder het papier voor- en achteraan.
Ik moet dus een stukje plexie uitzegen 1 CM groter in de breedte en de hoogte,
Maar waarom plak ik dat LCD nu in met papier?
Op 30 november 2007 14:43:58 schreef MMSoft:
De 142018 van Conrad is toch perfect !
Daar zit ook het 'glaasje' bij....
En wat zijn de binnenmaten daar van?
Op 30 november 2007 16:08:36 schreef MMSoft:
14,8 x 60,3 mm.
Dat past toch niet?
Kom ik 1mm en 3mm aan een kant te kort..
Het 'gat' in het raam moet min. 10x58mm zijn.
Het gat is 14,8x60,3mm dus perfect !
Idd, daar had ik het al over. Je wil ook juist het venstertje wat groter hebben dan het LCD scherm, anders moet je er precies recht voor gaan staat wil je geen hoeken missen.
Oke,
Ik heb nu zelf nu een stukje plexi gepakt.
Deze de hoeken 45 graden afgefreesd, stukje plakband opgeplakt, LCD afgetekent. uitgesenden en ingespoten met plasic primer, daarna met zwarte verf.. Net echt!
Zal morgen even een foto maken...
Hoe groot heb je het gat (in het hout) gemaakt ?
Weet ik zo niet..
Maar ik heb nu een goede oplossing!
heb je nu al de foto gemaakt ?
Ja,
Kan ze alleen niet van de camara afhalen :(
Fotoo:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-NUS4EIKH.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-K3IIZEZV.jpg
Foto's spreken voor zich..
net echt.. en dat zo makkelijk:P
Jup,
Ik heb de randen wel 45 graden afgefreesd voor een mooier resultaat ;)
Domme vraag: hoe ga je daar je LCD aan bevestigen? ;)
Wat dacht je van lcd in de behuizing en raampje ervoor plakken? Of metalen rand van lcd aan raampje plakken en raampje op de behuizing? Beetje creatief zijn...
edit: of schroefjes ja. maar persoonlijk zou ik voor een invisible afwerking gaan als je er er toch niet meer bij hoeft.
[Bericht gewijzigd door MAH op (28%)]
4 schroefjes ;)
Ik wou hem eerst lijmen,
Maar met dom geluk beschig ik dan de lak, omdat ik de gepoten kant naar de kast wil lijmen.. ,
Zoals je hem nu ziet licht de gespoten kant ook naar onder, vind ik mooier zo..
En minder snel beschadiging aan de lak ;)
"Al doende leert men" zei grootvader Prosper (Prospeir) lang geleden. En daar ben je blijkbaar mee bezig - met bevredigend resultaat, zo te zien...
Je moest eens weten hoevaak ik niet iets inelkaar heb gezet om te ontdekken dat ik *net* iets over het hoofd had gezien. :(
(vooral berucht: je zet iets in elkaar, past niet, bedenkt een oplossing -- geniaal, alleen daardoor past *iets anders* weer niet. :( )
Denk maar zo,
Je bent niet de enige ;) ik heb het ozo vaak :(
1 regel die ik nooit meer vergeet:
2 keer meten 1 keer zagen ;) desnoots 3 keer..
[Bericht gewijzigd door Technojunk op (41%)]
3x zagen , en nog te kort :)
Ja,
Gekken heb je er altijdt tussen zitten he! ;)
Op 1 december 2007 20:45:47 schreef shiptronic:
Plaats dat zaagblad dan toch anderstevoren in de zaagboog, verdorie!
Mijn techniek-leraar zegt ook dat de zaagtantjes naar het handvat moeten wijzen..
Zo krijg ik geen mm hout gezaagd!
Dat hangt af van de zaag. Sommige zagen "trek" je. Een figuurzaag bv. Andere zagen "duw" je. Een jefzaag (St-Jozefszaag) of een traditionele boogzaag voor metaal.
