Show your projects! Part 7.
Ik maak er wel een link van...
Ik had nog niet echt tijd om het te veranderen sorry
bij deze veranderd.
Zeg me wat je nodig hebt en ik zal je vertellen hoe je zonder kunt
Op 19 maart 2008 22:11:11 schreef Lithium:
bij deze veranderd.
Danku!
Hoofdzakelijk met het doel om de RESET-pin van de kleine AVR's (ATtiny13, ATtiny45) als gewone I/O-pin te kunnen gebruiken, heb ik de Avr-Doper maar eens nagebouwd:
http://home.scarlet.be/prosje/AvrDoper.jpg
Een behuizing van een oude analoge modem kwam daarbij goed van pas en die ZIF-socket lag hier toch al jaren te niksen...
miss niet een project maar toch
vandaag reparatie van een oude NAD160 receiver afgewerkt
lag al lang op de tafel met een defekte uitgang.
wel spectaculair anders. de drivers waren weg.....er af geknalt.....
speelt weer lekker. mooi ding anders.
vandaag ook wat verder gewerkt aan modules komende van ideetron in te bouwen in een mooi kastjes.
foto´s zullen nog volgen
My Tube is bigger then yours
Max 232 interface/je
http://img296.imageshack.us/img296/2803/max232interfacejl9.jpg
Met op navolging van dat een Max232 (links) experiment bordje met een 16F628A (rechts) en een 74HC594 via de pic (midden). Wat je niet/nietgoed ziet zijn de smd leds op de onderkant (gewoon voor de lol) EN de smd weerstanden. en een 100N onder de pic.
http://img296.imageshack.us/img296/2143/max232experimenteerla8.jpg
http://aycu02.webshots.com/image/49961/2002317682315559627_rs.jpg
Lichtkrant project sedert 2004. :) Draad weer eens opgepakt..
RES
klein is fijn
Hoe zorg je ervoor dat projecten veel te lang duren? Zo:
http://www.kleinisfijn.nl/co/mirrored.jpg
Grmbl... Sinds de eerste keer in drie jaar heb ik het weer eens grondig verprutst. :(
Hugo Welther
Op 22 maart 2008 00:18:43 schreef klein is fijn:
KIF is mij ook wel eens overkomen.
Voorzichtig de pootjes van dat IC ff 180° ombuigen.
klein is fijn
Op 22 maart 2008 00:23:12 schreef Hugo Welther:
Dat ga ik maar niet proberen.. Dit is het enige IC dat ik heb. Het beestje komt uit een USB muis en is dus niet te koop.
SMD.. Flauw he? Als het een SMD chip was geweest was er geen probleem geweest. Nu zitten zelfs de SMD torren verkeerdom.
Doet mij ook denken aan mijn eerste printplaatje dat ik maakten, ging toen ook verkeerd... dan de IC er maar van de andere kant er door heen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc00303.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc00304.jpg
Het was trouwens een LPT interface kaartje
"If I would have listened to my customers, I would have invented a faster horse." - Henry Ford
Even geen smd en gelijk gaat het fout:)
Maak me niet gek, ik ben al gek.
free_electron
Silicon Member
Op 22 maart 2008 00:34:44 schreef klein is fijn:
[...]Dat ga ik maar niet proberen.. Dit is het enige IC dat ik heb. Het beestje komt uit een USB muis en is dus niet te koop.
dus je hebt eigenlijk in spiegelbeeld belicht ?
ik heb 2 dagen geleden nog op een print de 12 en 5 volt verwisseld ... 8 layer . en ze zitten vanbinnen. connecotr er dan maar langs onder op gesoldeerd. probleem was dat in de datasheet de connecotr footprint van langs onder getekend was ... en tstond er niet bij. de conventie is : componenten ALTIJD in top view zetten ... tenzij je het uitdrukkelijk vermeldt.
onnozelaars van Molex ... nu past het niet in de kast. grrr
[Bericht gewijzigd door free_electron op 22 maart 2008 04:08:33 (35%)
dus als je hem op de koperzijde zou solderen is het probleem opgelost? Dan moet je dus een voetje in 2en snijden zodat je wat omhoog komt met die chip. en dus nog 4 torren op de rug.. Maar je zal vast een nieuw printje maken...
@free das de ellende van je componenten dus niet hebben voordat je de print laat maken... Bij farnell leverden ze laatst een 'gelijkwaardig' component, maar wel met een andere footprint... argh
[Bericht gewijzigd door MAH op 22 maart 2008 10:53:51 (15%)
klein is fijn
Op 22 maart 2008 04:06:37 schreef free_electron:
Nee, 't is al fout gegaan bij het uitprinten. Normaal zet ik altijd wat tekst op de print om zulke dingen te voorkomen.
Op 22 maart 2008 10:51:26 schreef MAH:
Ik weet het wel zeker. :) Muisknoppen met FET's aansturen leek leuk, maar bleek amper te werken. Die rommel kan er dus weer af, daarvoor in de plaats komen gewoon 4 10kΩ serieweerstanden.
Vandaag tussendoor even een kleinigheidje in elkaar geflanst, een 20mA constant current Flux LED driver. Gewoon een LM317 en een weerstandje, dus stelt niet veel voor natuurlijk.
http://www.dennisenan.be/offsite/20maccflux-tn.jpg
In school hadden we de opdracht gekregen om een robotauto te maken voor de projectweek. De projectweek is na de paasvakantie maar dan moet de hardware al af zijn zodat alleen de software nog gemaakt moet worden in die week.
Foto's:
http://www.elektronicastynus.be/Projecten/PIC_ROBOT_CAR/Robot-Auto_23_03_08_02.jpg
http://www.elektronicastynus.be/Projecten/PIC_ROBOT_CAR/Robot-Auto_23_03_08_04.jpg
http://www.elektronicastynus.be/Projecten/PIC_ROBOT_CAR/Robot-Auto_23_03_08_05.jpg
http://www.elektronicastynus.be/Projecten/PIC_ROBOT_CAR/Robot-Auto_23_03_08_06.jpg
http://www.elektronicastynus.be/Projecten/PIC_ROBOT_CAR/Robot-Auto_23_03_08_07.jpg
Meer info: http://www.elektronicastynus.be/Projecten/PIC_ROBOT_CAR/index.php
Met vriendelijke groet, Stynus ||| http://www.elektronicastynus.be ||| http://e-stynus.com ||| --> Automatische trapverlichting <--
Erg netjes gedaan Stynus, vooral de vormen van de printjes zien er heel professioneel uit.
Hier kan ook uw advertentie staan!
Ik ben bezig met het maken van een weerstation.
Hieronder de hoofdprint.
PIC 18F4620 op 40MHz.
Draadloze 433MHz communicatie voor de metingen op het dak.
Draadloze 433MHz communicatie voor het display in de woonkamer.
RS232 interface tussen pc.
Buffered I2C interface tussen Druksensor en RV-sensor.
Analoge meting van de LM35CZ temperatuursensor.
2x 256KB I2C EEPROM.
8bit. I2C I/O uitbreiding tbv. drukknoppen.
Connector voor het status display.
ICSP connector.
DCF77 tijd. (komt buiten de kast)
Diverse vref- vref+ en andere referenties.
TX en RX 433MHz module kunnen aan / uit gezet worden.
Het zit op gaatjes print omdat dat voor dit project makkelijker is. (aanpassen enzo)
En ik heb geen zin om eerst een hele dag achter de pc te zitten om een layout te maken.
http://www.teijgeler.net/weerstation/IMG_0515.JPG
http://www.teijgeler.net/weerstation/IMG_0516.JPG
http://www.teijgeler.net/weerstation/IMG_0517.JPG
http://www.teijgeler.net/weerstation/IMG_0518.JPG
Nu nog de voedingsprint en de module voor op het dak.
@Kristian
Mooi gedaan.
De 433MHz communicatie wordt dan de meetingen doorgezonden naar de station en daar wordt het weer gedecoreerd en op een display gezet?
Ziet er mooi uit.
EDIT: je hebt mail
Dank je wel.
Op het dak word het volgende gemeten:
Windrichting
Windsnelheid
Lichtsterkte
UV-straling
Deze data word draadloos (433MHz) naar de hoofdprint in de schuur verzonden.
Die stuurt het naar de mini pc (RS232)welke ook in de schuur staat en naar een draadloos display (433MHz) in de woonkamer.
Dmv. een stuk software op de pc word de data in een MySQL database gezet en is deze op internet te bekijken.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 24 maart 2008 14:18:09 (25%)
Misschien ook meteen de buitentemperatuur meten, is altijd handig als je die vanuit de woonkamer kan zien. Erg mooi gemaakt trouwens.
Die word weer in de tuin gemeten.
Net als de RV, de Luchtdruk en de Neerslag.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 24 maart 2008 14:18:00 (61%)
@Kristian wat voor sensoren gebruik je? van een ander oud weerstation?
de meeste problemen los je op door er geen probleem van te maken.. de rest heeft alleen wat tijd nodig
Op 24 maart 2008 17:40:57 schreef alrik:
Een LM35CZ voor de Temperatuur.
En verder wat sensors van Futurlec / Hope RF
http://www.futurlec.com/Sensors.shtml
De lichtsensor is er 1tje. van de conrad, maar die heb ik al gesloopt met solderen ;-) (veels te klein)
De windrichting en snelheid ga ik zelf maken met hall-sensoren.
Dus alles is zelfbouw.
