electro_freakz
bedankt voor de reacties, het moet een sinus zijn;) als het echter niet anders kan dan moet ik het maar eens overleggen met mijn leraar
rbeckers
Zoek maar eens op een Wien bridge oscillator.
Maakt redelijk goede sinussen. Er zal wel in stappen gewerkt moeten worden: 20-200Hz, 200-2kHz en 2k-20kHz.
Kan met een opamp, een stereopotmeter, en twee condensatoren en een paar weerstanden.
electro_freakz
dus het is niet mogelijk om de sinus (snelheid) te regelen met de potmeter? en zo dus de frequentie:o
electro_freakz
het idee is: potmeter helemaal naar links, 20hz helemaal naar rechts: 20Khz zo valt dus de toon te regelen. het is niet echt bedoeld om iets doortemeten maar voor tests zoals het verschil tussen de tonen, en bijvoorbeeld testen tot welke toon oude mensen kunnen horen;)
rbeckers
Alternatief is een vaste lc oscillator en daarnaast een afstembare lc oscilator. Verschilfrekwentie is uitgang.
bijv lc op 100kHz en een variabele lc van 100.02kHz (!) tot 120 kHz. Problemen zitten in de stabiliteit van de frekwentie en complexer dan een Wien brug.
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
[Bericht gewijzigd door Bart Hiddink op (84%)]
Er bestaan analoge schakelingen die het kunnen, kijk eens in de synthesizer (VCO)-hoek, maar het is niet eenvoudig zo een bereik te realiseren.
Volgens mij heeft Elektuur ooit in een Halfgeleidergids wel iets dergelijks gepubliceerd.
Bruel & Kjaer gebruikte vaak (altijd ? ) zweving in hun audiogeneratoren, dus een oscillator op 100 kHz en een van 100-120 kHz instelbaar en dan vermenigvuldigen en filteren. Een beetje a la Theremin.
Misschien laat dit princiepe zich moderniseren (PLL, en slechts een van de signalen hoeft volgens mij een sinus te zijn) maar simpel is het alweer niet.
Je zou kunnen denken dat kunstje helemaal digitaal te doen, er komt dan na een eerste LPF een zaagtand uit de vermenigvuldiger (een EXOR) die je met een niet-lineaire versterker (opamp + diodes) redelijk kunt ombouwen naar een sinus.
Moderne opties met een PIC en een DDS (heet dat zo ? ) komen al snel in zicht als het 'simpel' en nabouwzeker moet, neem de resolutie van de ADC voor de potmeter niet te laag zodat je niet te snel hoorbare stapjes krijgt.
electro_freakz
ok, ik ben blij dat er zulke antwoorden komen. maar helaas snap ik er geen bal van;) na wat besproken te hebben met mijn leraar: het maakt niet zo veel uit wat voor een vorm het is. zolang ik dus maar de 20hz tot 20Khz kan ''horen'' het is dus de bedoeling om het om computerboxen aantesluiten, dus versterking is niet z'n probleem:)
electro_freakz
is er niemand meer die me kan helpen?
ik heb ooit eens een soort leugendetector gemaakt die hoe hoe lager de weestand is (van de huid) hoe hoger de toon kan ik hier dan simpel een potmetertje op aansluiten? of is er een beter idee?
mvg,
fabian
of de ldr vervangen?
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (15%)]
Op 22 februari 2008 20:28:40 schreef electro_freakz:
XR2206 zoals al eerder gezegd, of een Wienbrug, nu ben jij aan de beurt.
Alleen kan het niet in 1 bereik, maar een schakelaar kan geen probleem zijn.
Leuk, maar heb je dan een range van 20Hz-20kHz?
electro_freakz
Op 22 februari 2008 20:39:46 schreef Henry S.:
en dus hier een schema:)
nooit gemeten;)
Scheef_schaap
't schaap is de preut af, meestal vooralleer het spel hespe is! (of in het AN: Meestal zal het eerst mislukken voor alleer het lukt..)
electro_freakz
Ik ben bang dat u er in deze vorm niet zo veel aan heeft; maar ik heb mijn idee van gisteren nog wel even geschetst.
De bovenste 4046 bevat een oscillator op een vaste hoge frq, zijn exor wordt ingezet als mixer.
Voor het tweede signaal dient de op de gebruikenlijke manier als PLL geschakelde onderste 4046. Met de VCO-ingang kun je hem een beetje wegtrekken van zijn lock zodat er zweving ontstaat.
Toen ik klaar was met tekenen zag ik dat het ook met 1 4046 en een vaste oscillator kan
Ik denk dat zo een behoorlijk bereik te realiseren zou moeten zijn. Er komt [edit] als het werkt [/edit] een driehoek met een vaste amplitude uit deze schakeling, die zijn relatief eenvoudig om te bouwen tot iets dat redelijk op een sinus lijkt.
electro_freakz
zoals werd gezecht door mijn leraar moest het simpel blijven ( ik zit nu 2e jaar VMBO duss:P)maar, toch bedankt voor de tekening:Ddus ik had zelf ook ongeveer iets in gedachten door een soort van leugendetector te maken;)
Op 22 februari 2008 20:45:34 schreef electro_freakz:
en dan de frequantie veranderen;) hoe zal ik dat moeten doen?
Wat zijn de frequentieafhankelijke onderdelen?
electro_freakz
Denk er nog maar eens over na... want die uitspraak klopt niet.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (33%)]
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
om van 20Hz naar 20kHz te gaan in een trek kunnen audiogeneratoren , zoals de wienbrug niet voldoen. Een functiegenerator ofte sweep generator doet dat op zijn een been. De truuk is steeds dezefde: met een integrator,gestuurd via een spanningsgecontroleerde (de potmeter) stroombron,en een comparator bouwt men een driehoeksgenerator en daarna zet men de driehoek om in een sinus via een sine-shaper. Al die rommel zit in een XR2206.Eenvoudiger kan dus niet.
Technojunk
electro_freakz
nou 12V lijkt me ook niet z'n probleem, over de school. het is meer om te kijken wat ik kan. eerst was het een beetje een eigen idee maar de leraar heeft het idee wat aangepast;) het is ook de bedoeling om alles op school te maken.
heb wat onderdelen gehaald, voor verschillende toongeneratoren;)ik zal eens wat experimenteren.
electro_freakz
ik ben nu bezig met het maken van de Lichtgevoelige toongenerator maar die LDR, van welke waarde moet die zijn? of beter, welke waarde van de potmeter:)
