@ thamastah460, wil je nu dit soort dingen gaan maken omdat iemand zijn schoenen gaat opeten? Er zal wel geluid uit komen maar Hi Fi ? Maar neem de uitdaging aan.@ fipflop we houden je aan je woord, smakelijk. Je kan nooit betere luidspekers maken,door wat taartschalen en andere onzin aan elkaar te lijmen.
Op 23 februari 2008 12:46:18 schreef Vuurkat:
@flipflop: wil je je schoen met uitjes erbij?
Je leest niet goed, als je een betere kwaliteit zelfbouw speaker kan maken dan een van de fabrikant mag je hem een schoen voeren
Op 23 februari 2008 12:41:47 schreef flipflop
Wil je een hogere kwaliteit halen dan wat de fabrikanten leveren? Als je dat ook voor de driver voor ogen hebt, dan gaat je dat niet lukken. No way. Als het je wel lukt, eet ik mn schoen op.
Pas maar op, daar houdt hij je aan...* Vuurkat gaat ff Googlen naar zelfbouw speakers...
Edit: deze stond helemaal bovenaan. Gevonden in 10sec. Zorg er wel voor dat de weerstand van de spoel meer dan 8 ohm is.Nu nog een ophanging en een houten kist.
Het is wel leuk dat je zomaar een 10" woofertje kan maken.
Waarom zou die speol meer dan 8 ohm moeten zijn? Ik zou juist een vrij lage impedantie nemen zodat je het ding met een TDA2003 vol uit kan sturen... Bovendien kan je wikkelen met wat dikker draad wat wat simpeler is.
beter geluid dan een trust speakertje is wel te doen.
zoiets als de link van vuurkat deden wij op school, bij techniek.
ik had er een gemaakt met een magneet van visaton, die kan je bestellen als reserve.
klonk best aardig, ik zal kijken of ie nog op school ligt in de vitrine.
Op 23 februari 2008 15:26:23 schreef Ledlover:
Misschien om de hitte ontwikkeling te beperken.
Vuurkat
Een koude oorlog is een oorlog waar GEEN vuurwapens worden gebruikt, alleen kernwapens.
een 4 ohm gaat ook wel goed alleen niet als je de boel hard zet want dan kan de speaker meer vermogen trekken dan de torren kunnen leveren.
als de torren het wel kunnen leveren dan gaat het wel goed alleen dan wordt ie wat warmer.
Anoniem
Op 22 februari 2008 22:55:38 schreef big bang:
Huhh, euh, je weet niet hoe? Das begrijpelijk, want ik denk dat niemand van ons je ooit voorgeweest is met zo'n ambitieus project.
Stel nu de woofer (we laten de tweeter nog even buiten beschouwing), hoe ga je een degelijk chassis opbouwen? Welke materialen voor de conus? en nog erger, hoe bouw je een passende magneet waarin de spreekspoel gecentreerd loopt?
En dan die tweeter...- - big bang - -
Helemaal van scratch heb ik nog geen speaker gebouwd, maar wel doorgebrande speakers opnieuw gewikkeld, en ik kan je verzekeren, het is geen kattepis.
De spoelkoker uit de conus snijden, een nieuwe koker maken uit dik papier,impregneren met hars, het wikkelen met de juiste draaddiameter en dan het bevestigen aan de conus zodat het ding niet sleept,
Een héél erg priegelwerkje. Enkel voor mensen met veel geduld die erg netjes en precies kunnen werken.
om er een helemaal zelf te maken hebj een indrukwekkende werkplaats nodig met kwaliteitsgereedschap, draaibank enzo. Met het werkplaatsje van de gemiddelde hobbyist ga je het niet redden.
Het is niet onmogelijk, maar als je het wil doen omdat je denkt:
een luidspreker is relatief eenvoudig gebouwd...
en omdat je denkt: wat je zelf bouwt bouw je beter..
en omdat je denkt: dat je het beter, mooier, en goedkoper kan dan een firma die er al 50 jaar in gespecialiseerd is....
Dan raad ik een cursus "zelfkennis en bescheidenheid voor beginners" aan.
beertje_01
My Tube is bigger then yours
de vraga die bij mij opkomt is meestal hoe je die conus zo mooi in die vorm krijgt???
eventueel neem je een kapoote speaker zijn metalen frame warop je dan kan gaan beginnen met spider te maken. spoel te maken magneet heb je miss al.
conus maken
ophanging maken
etc....
ik heb ooit wel eens gehoord dat er iemand in brussel self speakers maakt.
zou alleen niet weten waar/wie exact.
Vuurkat
Conus is soms gegoten (er staat soms bij met welke techniek de conus is gemaakt).
De ophanging lijkt me niet zo moeilijk, maar de rest wel.
[Bericht gewijzigd door Vuurkat op (27%)]
(Z)weetvoetje
Je kunt ook voor elektrostatische luidsprekers gaan. Dat schijnt een beter geluid te geven, en dat is wel goed zelf maakbaar. Zie het boek van fikier. http://www.xs4all.nl/~mnierop/esl_boek_fikier/
beertje_01
dus dan hebben we een mal nodig waarin de conus kan gegoten worden.
dat wordt iets draaien met de draaibank ofzo? opzich best nog wel doenbaar voor de iets meer geavanceerde doe het zelver.
volgende stap wat voor materiaal in de conus gieten? waar vind ge da?
Anoniem
Op 23 februari 2008 17:58:17 schreef Vuurkat:
Conus is soms gegoten (er staat soms bij met welke techniek de conus is gemaakt).De ophanging lijkt me niet zo moeilijk, maar de rest wel.
Er komt ontzettend veel kennis en rekenwerk bij kijken.
Hoe een luidspreker reageert, de frequentiekarakteristiek, vervorming, etc... hangt van veel factoren af.
Welk materiaal neem je voor de conus, hoe stijf is dit materiaal, hoeveel gram weegt het, hoe maak je de ophanging, hoe stijf of hoe slap? Hoeveel miljoen keer kun je dat materiaal buigen voor het scheurt?
Wat is de oppervlakte van je conus, de hellingshoek en wat is de relatie met de bandbreedte?
Welk materiaal neem je voor de wikkeldraad? Alu, koper? welke doormeter?
Welke magneet gebruik je? Welk materiaal, welke veldsterkte? hoebreed is de luchtspleet?
Als het een schoolopdracht was om de werking van een luidspreker te demonstreren gaf ik je nog een kans.
Voor een echte kwaliteitsluidspreker heb je noch de vereiste kennis, noch het juiste gereedschap.
Als het zo simpel was, waarom klinken de Chinese namaakluidsprekers dan zo slecht?
Zij hebben wel de kennis, de gegevens en de machinerie om ze te maken.
Ik geloof nooit dat ze opzettelijk minderwaardig materiaal maken.
En dommer als wij zij ze niet.
Ik ben daar geweest en moet zeggen dat in die landen waarvan wij denken dat ze achterlijk zijn, degene die afgestudeerd zijn tegenwoordig een pak meer kennis hebben dan alhier.
Dat komt omdat velen supergemotiveerd zijn uit honger naar onze westerse luxe.
Bij ons is de motivatie meer en meer: zolang mogelijk naar school gaan, geeft niet waarvoor, als ze maar kunnen thuis bij mamma blijven, dan hebben ze geen problemen met huur, belastingen,kosten,eten klaarmaken, wassen, kuisen, noem maar op.
Vuurkat
Op 23 februari 2008 18:06:54 schreef (Z)weetvoetje:
Inderdaad, dit is nog wel door een zelfbouwer te doen. Kwaliteit wordt denk ik ook best goed. Maar het is wel gevaarlijk, het kost veel tijd en het is moeilijk.
ESL's maken is niet zo'n ramp hoor...
De kwaliteit zou beter moeten zijn dan van conusluidsprekers. Gevaar? gewoon een beetje opletten wat je doet
Vuurkat
flipflop
Op 23 februari 2008 15:17:03 schreef JuuL:
Juist, nog een die kan LEZEN. Ik ga niet voor elk geluid producerend ding mn schoen opeten. Zonde van de schoen.
en ik snap nog steeds de lol van dat zelfbouwen niet
flipflop
Ja, doe ik (niet veel meer, maar toch). Maar daarbij is de lol toch wel dat je na het bouwen iets hebt gemaakt waar je ook iets aan hebt. Ik bouw geen voeding die na het bouwen niet als voeding bruikbaar is. Ik bouw geen versterker die nog slechter presteerd dan een Yoko uit de jaren 80.
Dus waarom wel een speaker bouwen die je na het bouwen weg kunt mieteren? Kun je beter iets met moderne kunst gaan doen.
Maar goed, ik wil er verder niet over oordelen hoor. Ieder z'n hobby. Ik vroeg me gewoon af wat de drijfveer is.
[Bericht gewijzigd door flipflop op (12%)]
ik ben gewoon nieuwsgierig hoe dingen in elkaar zitten en om zelf te bouwen. ik snap je punt van "nut". ik snap ook dat je dit er niet onder kan vatten. ik zoek zeg maar de grenzen op van wat een amateur kan maken en waar het begint met professioneel spul.
en ik denk dat ik die op gebied van speakers al redelijk in de buurt ben(waar de grens ligt).
en ff nog een vraagje:
je hebt het over moderne kunst. bedoel je hiermee moderne techniek?
flipflop
Nee, echt kunst bedoelde ik. Zoiets bijvoorbeeld:
http://www.gerritvanbakel.nl/werk_dingen.php
Ik zocht nog iets anders, maar kon het zo snel niet vinden. Maar goed, het is niet elektronisch...
[Bericht gewijzigd door flipflop op (11%)]
ik heb die speaker van dat filmpje gemaakt en het is gelukt.
ik heb hem aangesloten op mijn versterker en er kwam harder geluid uit dan op het filmpje. wat me we opviel is dat het complete ding begin te trillen( wat ook logisch is) maar harder dan ik had verwacht. het was wel erg grappig om het zo te zien maar het komt nog niet echt in de buurt van een echte speaker.
En daar komt het met beperkte middelen ook niet.
Op 24 februari 2008 10:58:54 schreef thamastah460:
@ flipflop: maak je of verbouw je elektronica?
zo ja, dat doe je toch voor je plezier?
De to-do lijst is te lang om me met dingen bezig te houden die nergens op uitdraaien. Realisme noemen ze dat.
Vuurkat
Op 25 februari 2008 17:37:55 schreef thamastah460:
Jammer:D
Op 21 februari 2008 20:59:21 schreef CornelisJ:
Als er interesse is wil ik in dit topic wel een aantal links verzamelen naar een paar betaalbare ontwerpen.
Nou, heel graag!
Zeker als het betasalbaar is en toch hele goede kwaliteit oplevert.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (13%)]
