*juich*
Ze hebben hem nog !!! (danst om tafel heen
116378-89 heet het tegenwoordig, en ik heb het schema ook al maar toch bedankt !
Oke het volgende vraagstuk, ik zojuist mijn Soundblaster Live bestudeert en ik vind hier op voor de Digital Out een gele jackplug connector een stereo uitvoering, nou is mijn vraag (alweer, ik ben vervelend) waar dient het "linkse" en het "rechtse" kanaal voor ? Neem aan dat de ground de ground is en dat "links" Uit is en "rechts" in of zow ? Weet iemand dit ?
Op ma 25-03-2002 21:05:05 schreef Antoine:
Antoine
jackplug is altijd Achter is massa inderdaad en links en rechts weet ik niet uit mijn hoofd, maar er staat Digital OUT, Uit dus allebei, je hebt toch stereo links is het linker kanaal rechts is het rechter kanaal.
Bij mono pluggies zou je maar 1 kanaal kunnen doen.
Op ma 25-03-2002 23:38:29 schreef High met henk:
Antoine
JA maar, ja maar, ja maar........ er is toch maar een OUT ? Waar dient dan die gvd 3 pinnetjes voor
Op di 26-03-2002 20:33:54 schreef Antoine:
NEEJ
het zijn 2 outs
met een gemeenschappelijke massa
1 is linker kanaal out
2 is rechter kanaal out
3 is gemeenschappelijke massa
Is bij elke audio appraat wat stereo is zo hoor. En mono wordt al heel lang niet meer gemaakt geloof ik (pokke(t) radio's ff uitgezonderd jah)
Dus isse heel simpel, bekijkt een walkman maar eens of bekijk maar eens de cinchbussen (tulp stekker) bij een ander audio apparaat die hebben niet die gemeenschappelijke massa en dus dat zijn 4 draden.
BTW ik raad je trouwens aan om aan die jackplug een COAX met 2 aders en 1 mantel te pakken IVM een hele rottige storing die anders in 99% van de gevallen optreedt en duidelijk hoorbaar is.
Groetjes
Sven
Op di 26-03-2002 21:30:12 schreef High met henk:
NEEJ
het zijn 2 outs
3 is gemeenschappelijke massaIs bij elke audio appraat wat stereo is zo hoor. En mono wordt al heel lang niet meer gemaakt geloof ik (pokke(t) radio's ff uitgezonderd jah)
Groetjes
Sven
We hebben het hier over DIGITAAL, en geen analoog, en ik heb maar EEN digitale uitgang en die is niet opgesplitst in links en rechts hoor.
Op wo 27-03-2002 15:52:38 schreef Antoine:
En dan toch een jackplug. ken toch helemaal niet???? een jackplug is nol een metalen geleider.
Op wo 27-03-2002 19:33:27 schreef High met henk:
Daarom heet het ook "coaxiaal" afijn het is echt een digitale hoor.... zit op elke soundblaster vanaf de live duss
Sorry antoine, ik werk nog met ouwer spul, vindt btw de life ook niet zo mooi klinken als je hem aan een paar Xtra voorversterkers hangt die in mengtafels ed. zitten. Het signaal wordt teveel versterkt waardoor het niet mooi meer uit de boxen komt. vondt de AWE64 nog het beste klinken. de PCI van creative komt er bij mij niet zo gauw in.
Op wo 27-03-2002 22:44:02 schreef High met henk:
Waar ligt het dan aan ? Aan de kaart of de voorversterkers
, btw, de Live is een super kaart met alle gemakken, als je maar weet op welke pin je dat verrekte signaal terug vind, hang hem wel een keer aan de scoop op me werk
Mzzls
sven
pointers don't kill programs, programmers kill programs
Op do 28-03-2002 14:32:49 schreef Antoine:
Mzzls
kun je me het dan ook laten weten hoe je het moet aansluiten? Ik heb net een digital home theater gekocht. Heeft ook een Spdif ingang & heb een SB-PCI128, dus met spdif signaal op een stereo jack...
Op do 28-03-2002 20:42:45 schreef sven:
Nou, ik heb eens een en andere gemeten, en ik heb bevonden dat op de linkse kant van de jackplug (uiteinde dus), een blokgolf staat van 1.45nogwat MHz en op het rechterkanaal (middenstukje), staat die ook, alleen als je de digitale uitgang aanzet verandert die in een datastroom, maar volgens mij is die 1.45MHz beetje te veel hiervoor, maar dat kan aan mij liggen natuurlijk
sven
Op zo 07-04-2002 14:56:13 schreef Antoine:
Dus gewoon 1 v.d. kanalen gebruiken blijkbaar. Die 1.45Mhz zal waarschijnlijk een "rust" signaal zijn.
Heb je het al praktisch kunnen uitproberen?
Op di 09-04-2002 00:07:55 schreef sven:
Nee, helaas, wel kan het zijn dat ik de scoop verkeerd had ingesteld (moet dat ding nog leren kennen), maar kwma even naderhand op een 1,66MHz, neej helaas nog niet kunnen proberen, want Conrad heeft mij nog geen nieuwe minidisc gestuurd
stomme opmerking maybe, maar zou het ene kanaal niet links en rechts kunnen zijn en dat die andere een klok is voor de multiplexing?????? Lijkt mij niet geheel uitgesloten als het toch digitaal is. Maybe, multiplexing kun je ook makkelijker dolby surround uitzenden enzow. en met die freq zelfs 9.1 surround zoals het laatste nieuwe wa tik hoorde van Denon. Dus check dat eens even maybe.
Groetjes
Sven
Hallo mensen,
ik heb het hele "coax-optisch"forum eens doorgenomen en ik zou ook wel eens de pinning van de 40polige AUD_EXT connector willen weten (ik heb de link al geprobeert maar ik krijg een foutmelding). En zou er mij ook iemand eens het schema van dat bouwpakket van Conrad kunnen mailen om het coaxiaal signaal om te zetten naar een optisch. De bedoeling is om zelf een frontpaneeltje te maken om aan te sluiten op mijn Live-kaart.
Nu gebruik ik al de SPDIF (ground en linkerkanaal) om naar mijn coax ingang te gaan van mijn MD en het werkt naar behoren. Ik gebruik ook de digitale uitgang van mijn cd-rom speler om naar mijn MD te gaan, maar daar heb ik een vraagje bij, als je de polariteit omwisselt dan werkt de verbinding nog altijd correct maar kan dit geen kwaad voor de toestellen, en is er weldegelijk een juiste en een verkeerde polariteit?
met dank bij voorbaat
jasper
Arjan van Duyn
C64 liefhebber
Hallo Allen
om het nu effe duidelijk te maken voor de gene die het niet snappen mer die SB Live kaart.
Die Gele plus is SPdif (coaxiaal) uit, er bestaat dus geen linker en rechter kanaal omdat in een digitaal signaal al links en rechts zijn verwerkt.
dit betekent dus dat er maar 2 aders zijn namelijk de Massa en de signaal ader.
gebruik hiervoor wel een coaxiale kabel (je kan daarvoor audiokabel voor gebruiken)
en dan gebruik je een 3,5mm jack (mono) stereo mag ook het effect blijft hetzelfde.
dat is het zo'n beetje
als er nog vragen zijn hoor ik het wel
groetjes en veel succes
Arjan
Nu het antwoord op Jasper:
Het kan geen kwaad voor de toestellen omdat deze verbinding galvanisch gescheiden is, er zit als het ware een kleine trafo tussen daardoor maakt het
in weze bijna niks uit als je de polariteit verwisselt, maar voor een gegarandeerd goede werking is het noodzaak dat je deze goed aansluit.
Antwoord op High met Henk:
Bij een digitaal signaal zit er een synchronisatie puls in verwerkt.
Aangezien digitaal met words (een reeks bits in eeen blok van 8of 16 bits, binair wordt verzonden)
het digitale signaal lijkt een beetje op een serieele verbinding.
een apparaat waar het digitale signaal op binnenkomt heeft zelf een detectie circuit om te kijken wat er voor signaal binnenkomt
[Bericht gewijzigd door Arjan van Duyn op ]
Prutsertje
bloep....
als iemand er interesse in heeft wil ik een artikel uit d'n elektuur wel inscannen hierover, incl schema om van sb live player naar sb live platinum te gaan. Schema heb ik gebouwd en getest, werkt als een trein !
Op di 09-04-2002 22:03:24 schreef High met henk:
stomme opmerking maybe, maar zou het ene kanaal niet links en rechts kunnen zijn en dat die andere een klok is voor de multiplexing?????? Lijkt mij niet geheel uitgesloten als het toch digitaal is. Maybe, multiplexing kun je ook makkelijker dolby surround uitzenden enzow. en met die freq zelfs 9.1 surround zoals het laatste nieuwe wa tik hoorde van Denon. Dus check dat eens even maybe.Groetjes
Sven
Weet het niet, want het probleem is dat ik voor een digitaal signaal maar EEN signaal draad heb en eentje voor massa dus ik weet het niet.
sven
antoine, je kan het aansluiten zoals eerder al gemeld op deze discussie.
Ik heb dus gewoon de uitgangmodus op spdif gezet, en de cinch stekkers uitgetrokken op de analoge ingang.
De rode stekker (links?) steekt nu op de digitale ingang. De andere (witte) ligt nu los. Alles werkt prima.
Op ma 22-04-2002 18:18:29 schreef sven:
antoine, je kan het aansluiten zoals eerder al gemeld op deze discussie.Ik heb dus gewoon de uitgangmodus op spdif gezet, en de cinch stekkers uitgetrokken op de analoge ingang.
De rode stekker is rechts
Maareh, gezien conrad mij geen minidisc meer heeft opgestuurd heb ik voorlopig geen mogelijkheid om het geheel te testen. De volgende minidisc duurt nog ff want eigenlijk vind ik ze te duur, maar ik ga het zeker nog een proberen
Mzzls
Antoine 8)
Prutsertje
bloep....
EDIT:
Dit bericht is gewijzigd door mij (Jeroen Boere) omdat ik, samen met Bastiaan, van mening ben dat op de getoonde plaatjes copyright berust. Aangezien er op circuitsonline een moderatiebeleid geldt dat links naar warez e.d niet toegestaan kunnen worden hebben wij besloten deze links weg te halen.
Wij waarderen absoluut het gebaar dat je hiermee wilt maken richting de vraagsteller, maar wij kunnen dit helaas niet toestaan i.v.m eventueele problemen die zich voor kunnen doen omtrent de copyright.
Wat je bijvoorbeeld wel kan en mag doen is de tekening zelf maken met hier en daar een kleine wijziging.
Einde van de edit
Originele bericht:
[edit]
Ok, excuses dat ik hier het boekje te buiten ging. Zal hier in het vervolg op letten. evt. zou ik een deel van de schakeling kunnen uittekenen waar alleen het opto out gedeelde in voor komt. (welk programma gebruiken jullie eigenlijk voor de schema's in de sectie schakelingen ?)[/edit]
[Bericht gewijzigd door Prutsertje op ]
Ik heb ooit eens een convertor gemaakt voor mijn SB Live! (met jackplug digital-out waarbij overigens de L en R hetzelfde signaal uitsturen) naar mijn Minidisc recorder. Kosten: een paar gulden..
Schema's :
http://members.tripod.com/~Psych/super-cheap-toslink.html
Arjan van Duyn
C64 liefhebber
Mzzls
Antoine 8)
he antoine effe een reaktie hierop.
als je een Sony Minidisc recorder hebt. Kan je deze gewoon in monitor stand zetten door 1maal op REC te drukken.
doe ik ook namelijk, als ik m'n MP3's af wil spelen op m'n Stereo Installatie
en omdat het geluid veel beter klinkt.
Groetjes
Arjan
Bastiaan
Op ma 22-04-2002 20:41:55 schreef Prutsertje:
sPlan
