BoudewijnEctor
Informaticus die wat in elkaar probeert te draaien...
Op 10 mei 2008 15:57:27 schreef Sine:
Als je nog steeds een scope clock wilt bouwen. ik heb net mijn scope clock kit binnen van http://dutchtronix.com/Als je achter dat kitje de deflectie amps van webx.dk bouwt kun je direct een buis er aan hangen.
$24.95 met alle onderdelen, dan ben je meteen van het DAC probleem af.
wat heb je aan shipment moeten betalen?
want in dld is hij 50E, tegen 25USD. lekker.
Ik heb hem hier besteld :
http://shop.tuxgraphics.org/electronic/clock.html?id=281584
Maar die heeft ze niet atm
hier zijn ze ook te bestellen :
http://www.southhollandtrading.com/electronic_items.htm
5$ shipping
BoudewijnEctor
Voor de zelf-scope bouwers
http://www.electronixandmore.com/project/scopeclock/index.html
Scroll naar beneden naar project 3, daar staat een voeding en deflectie amps voor een 3bp1, dat werkt zeker ook met andere kleine buisjes.
Ah, dat valt me bij project drie nu pas op ...
Bij zijn andere klokken was hij ook al zo "creatief"
Een echt voedings trafotje of twee trafo's back to back zijn inderdaad een veel beter idee als voeding.
Guitarboy
Andy's tube site. De grootste buizen resource van het web. www.digi-online.net/andy (We zijn wel nog in de bouw, er moet nog een hoop gebeuren)
Even weer een vraagje tussendoor: Ik heb van een kennis een 0D3 gekregen. Dat is een spanningsregelaar met neongas erin. Nu wou ik deze gaan ontsteken, maar er is of iets mis gegaan of ik doe het verkeerd. Toen ik de schakeling had opgebouwd (gelijkrichtbuis = AZ1, afvlakelco = 10mF en nog een weerstand van 10k in serie met de buis) kwam er een klein spanningsoverslagje in de buis en toen deed hij niets meer. Er zou geel of paarsachtig licht uit moeten komen...
Weet iemand hier raad mee?
In zijn datasheet staan dat de shuntcondensator maximaal 100nF mag zijn, maar wat beloelen ze daar precies mee? IK meende ergens gelezen te hebben dat het een seriecondensator was om de boel af te stemmen...
Guitarboy
Dan is of je spanning te laag, of je buisje kaduuk.
Va
150V Strike = 160V, regulation = 4.0V
5.0 - 40.0 mA
Guitarboy
De spannin gop mijn buis klopt namelijk wel, 160 volt.
Zou het ook kunnen dat ik met de weerstand de stroom te veel naar beneden haal of deat de afvlakelco te groot is?
Op het eerste moment dat ik hem aansloot, schoot er binnenin wel een klein vonkje door... Wil dat zeggen dat hij kapot kan zijn?
guitarboy
Op 10 mei 2008 20:06:19 schreef Sine:Voor de zelf-scope bouwers
Hoe werkt die CRT eigenlijk? Ik zie alleen achter-aansluitingen en helemaal geen afbuigspoelen om de CRT. Zijn die kleine buisjes makkelijker te gebruiken dan de grote CRTs die je in tv's vind? Altijd leuk om over na te denken om er later ooit iets mee te doen (als ik HV aandurf).
Guitarboy
Aan Eagle666:
Een CRT kan ook gebruik maken van statische afbuiging d.m.v. elektrisch geladen platen aan de binnenkant.
Je kan leuke dingen doen met beeldbuizen. Zoals dit, wat ik met een vriend heb gemaakt:
http://www.youtube.com/watch?v=B8bPwXcijGE
Beeldbuizen uit TV toestellen vragen een veel hogere spanning dan bijv. beeldbuizen uit oscilloscopen of scoopklokjes.
Als je slim bent begin je eerst te werken met een lagere spanning. Daar leer je een hoop van
Controleer daarom alles desnoods 100 keer voordat je de stekker in het stomcontact steekt, want veiligheid gaat voor alles.
Gebruik als je slim bent ook altijd een galvanische scheiding, want lekjes ontstaan heel gemakkelijk.
Zo kan bijvoorbeeld een versterker oid ook niet kapot gaan door de hoge spanning, zoals te zien is in het filmpje.
Guitarboy
Anoniem
Op 9 mei 2008 09:48:59 schreef Ledlover:
Ik denk dat die daar zit om de spanning te begrenzen (neonlampjes hebben een soort zenerkarakteristiek geloof ik)
Normale neonlampjes onsteken op zo'n 75vdc. Als je daarvan 2 in serie zet zit je er vrij dichtbij
Ja, maar je kunt er enkel wat mee, als je aan neonlampjes raakt waar geen weerstand in de socket ingebouwd zit.
rbeckers
Er zijn ook CRT buizen voor oscilloscopen die een heel hoge naversnellingsspanning hebben.
In een CRT buis kunnen de electronen magnetisch of electrisch afgebogen worden. Oscilloscoop buizen zijn gemakkelijk te herkennen aan de lengte van de buis. TV buizen zijn veel korter in verhouding.
Op 19 mei 2008 18:22:18 schreef Guitarboy:http://www.youtube.com/watch?v=B8bPwXcijGE
Ziet er leuk uit. Ik kan hoge spanningen wel aan maar inderdaad veiligheid voor alles en ik zal eerst wat simpeler dingen doen voordat ik ga spelen met dat soort buisjes. Ik heb al eens een hybride eindversterker gemaakt met buizen en ik wil eerst nog van die nixie klokken bouwen. Maar ik denk dat die toch allemaal lager gevoed zijn dan die oscilloscoop buisjes.
Heb je toevallig een schema van je opzet die je op youtube hebt staan? Zou wel fijn zijn om te zien hoe je met je voeding en scheidingstrafo om gaat etc.
Guitarboy
IK zal hem je er vanavond even opzetten (schema).
Dat buisje wat ik daar heb liggen is er een die op 2kV loopt. Maar in dit geval laat ik hem op iets meer dan 1kV lopen. Anders te veel stroomverlies.
IK zal je straks ook uitleggen hoe alles werkt.
Guitarboy
Guitarboy
Beste Eagle666<
Hier de link naar mijn site voor de schakeling van de scoop VU meter.
http://www.digi-online.net/andy/index.php?page=view_schakeling&id=…
Als je nog meer vragen hebt stel ze dan gerust.
Guitarboy
P.S. let er niet op dat op mijn site nog maar weinig staat, want deze bestaat pas sinds het weekend, dus er moet nog een hoop gebeuren.
Guitarboy
Ja ik kijk inderdaad dagelijks op CO, maar de keer dat ik het niet doe...
Ik ben zeker wel geinteresseerd en ik zal er ook mee gaan experimenteren alhoewel dat nog wel een tijdje kan duren eer ik er mee begin. Voor nu is het gewoon interesse in hoe je het gedaan hebt (theorie, uitvoering, ed). Ondertussen zoek ik samen met mijn vriendin een appartementje, daarna heb ik de ruimte om lekker te hobbien. Hier op mijn studentenkamer doe ik eigenlijk vrij weinig op dat vlak. En eigenlijk heb ik er de tijd ook niet voor (maar tijd kunnen we maken
Vragen:
Het scannen in horizontale richting doe je dus gewoon met een 50Hz sinus? Ik neem aan dat het normaal met een zaagtand gebeurd maar dat bij jou de 50Hz sinus van het net ook gewoon werkt?Ja dus, ik las het net bij je filmpje link op je website (staat dus niet bij het artikel zelf). 50Hz sinus aan de horz. platen wegens gebrek aan een zaagtandgenerator.- De Y-versterker, is dat net zoiets als die van het artikel van Eenvoudige scoop met 'dump' buis. Of gebruik je iets anders?
- Verder is dit alleen het eindcircuit. Om als VU meter te gebruiken neem ik aan dat er nog iets voor hangt? Op de video zie ik ook niet veel onderdelen (eigenlijk alleen wat je hier in het schema hebt staan). Of stuur je gewoon audio in je Y-versterker?
- Waarom zit die pvc-buis om je scope-buis? Gewoon voor veiligheid? Ik wou eerst geinen of je last had van instraling maar zo te zien is het pvc en geen metaal (metaal zou nog gevaarlijker zijn met al die hoogspanningen).
PS: Je schema is een beetje slecht gedrukt en ik kwam er bij de 2de poging in photoshop achter dat je het met 1 druk op de knop lekker duidelijk kunt maken. Ik heb je even een nieuwe jpg gestuurd (en pdf). Misschien handig voor je website.
edit: Mijn excusses als het ingangsdeel al in het topic wordt genoemd, ik ben nu tot pagina 5 gekomen. Jee wat een lang topic. Ik moet echt een andere keer verder lezen...
Guitarboy
In ieder geval suc6 met het zoeken naar een appartement.
En ook nog bedankt voor het sturen van een duidelijke foto. Ik heb toen maar gewoon een beetje gekrabbeld, omdat ik niet veel tijd had.
Antwoorden:
-Ja, wij hebben dus geen zaagtandgenerator
gebruikt, omdat ik nog op een tweede EF80 ben aan
het wachten. Zolang dan een 50Hz wisselspanning op de
horizontale platen.
-Een versterker voor op de platen is net zoiets als staat
beschreven in "Eenvoudige scoop met dumpbuis", ja. Alleen
deze is dan bedoeld voor in dit schema, voor andere
toepassingen zul je hem dus aan moeten passen.
-Alles wat op de tekening beschreven staat is het. Met is
er niet nodig. We rekken met behulp van de trafo voor
het geluidssignaal gewoon de horizontaal lopende lijn
uit die gemaakt is door de andere trafo. En dan is er
nog een voedingstrafo voor de buis. Meer niet. De trafo
voor het geluid hang ik gewoon aan de versterker.
-Dat ding wat je om de buis ziet is geen PVC-buis, maar
dat zijn de afschermplaten van mijn VCR97. Ik heb
ontdekt dat als ik se weg laat, de horizontale lijn
overal naar toe gaat of scheef gaat staan door het
magnetisch veld van de trafo's. Met deze platen wordt
de beeldbuis afgeschermd tegen storingen van buitenaf.
Guitarboy
Op 25 mei 2008 09:41:42 schreef Guitarboy
at ding wat je om de buis ziet is geen PVC-buis, maar dat zijn de afschermplaten van mijn VCR97.
Heb ik dus iets te vluchtig gekeken. Storing zonder de afscherming... ach ja, ze zijn niet voor niets uitgevonden
Guitarboy
Nee, dat klopt. Ik dacht eerst ook dat het wel zou gaan zonder afschermplaten, tot dat ik zag dat de lijn af begon te buizen of dat er een tweede lijn bij kwam. Dit was verholpen met de platen.
Guitarboy
Guitarboy
Ik heb nog even een vraagje over de televisie van deze link:
http://danyk.wz.cz/elmon2.html
Bij deze TV is het zo, kijk maar naar de plaatjes, dat het beeld niet verdeeld is over het gehele scherm. Kan ik dat op deze manier oplossen? Het is het gedeelte van de schakeling waar de beeldbuis aan de ECC85 hangt. Zie link:
Guitarboy
Guitarboy
hallo ik zag dit topic en ik dacht laat ik ook een vraag stellen over mijn scope
hij was gratis en is gebouwd met de DG7-2 en een paar buizen
maar de metingen zijn erg klein en ik zou ze iets groter willen hebben wat moet ik daar voor doen?
ik post wat foto's zodra ik huis ben
