@bvbart
Je hebt geen ontvanger nodig als je het stukje van 0-22 kHz wil ontvangen.
Alleen een antenne/versterker, en die zijn niet zo heel moeilijk te maken, zie hier:
Dus zonder antenne versterker werkt het niet?
@dalai.lamah ik weet dat je zo'n schema niet op internet mag zetten hoor, maar kan je het niet gewoon doorsturen naar mij?
Op 31 maart 2008 12:25:47 schreef bvbart:
je kunt het hier downloaden
Pak gewoon een kartonnen doos, niet al te groot. Wikkel daar een dertigtal windingen montagedraad omheen en sluit dat op je geluidskaart aan.
Houdt de doos uit de buurt van monitoren, voedingen, TV en dergelijke om oversturing van je geluidskaart te voorkomen.
Download Spectran en je kan aan de slag.
Ik heb nu een spoel van 30ohm eraan hangen, zal zien wat het geeft.
Ik krijg op 19Kh een harde ruis, ik denk van de computer. Voor de rest vind ik niets.
[Bericht gewijzigd door bvbart op (40%)]
Op 31 maart 2008 12:05:50 schreef dalai.lamah:
Het schema mag ik hellaas niet posten
maar is zonder problemen te downloaden bij Elektor.
Ik heb de 2004 versie, en de update ligt hier nog in een zakje (printje+onderdelen).
Ik heb die print al een paar maanden liggen en ook opgebouwd en getest.
Verder dan één groot fluit- en gilconcert, m.a.w. het oscilleert al als je er alleen naar wijst, is het nog niet gekomen. Onze Mexicaanse honden zijn chihuahua's vergeleken met dit.
Het is leuker de geluidskaart aan de audio-uitgang een goede SW-receiver te knopen en met MixW e.d. aan de gang te gaan.
Eat: Heb linrad gedownload. Configure lukt maar make xlinrad niet. Hij kan geen X11 dingen vinden
Ik heb nog nooit software zo geinstalleerd. I gebruik altijd synaptic en die doet dat voor me.
Fred
Er is toch een complete, bootable CD te downloaden met linrad erop? Met de CD kan je hem ook op harddisk installeren, is geloof ik wel destructief voor wat er voorheen op de schijf stond ...
Fred, er is een Bsd versie met Linrad:
http://www.bfst.de/hamfreesbie/
Bootable CD.
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op (12%)]
Als ik jou goed gebrijp is dat dan gelijk een heel OS. Dat is niet de bedoeling. Ik dacht dat het alleen SDR software was. Ik denk dat het probleem is dat ik bij de install bepaalde Xlibs mis omdat ik het programma in de Home dir heb staan en ik een path moet opgeven (iets in die geest) Ik had ook zoiets met unixCW en toen deed Adri een paar dingen en toen werkte het.
Fred
Capt501
http://pascal.nedlinux.nl Niet tegenspreken, Ik heb altijd gelijk !
Bert,
Omdat een geluidskaart zoals terecht wordt aangegeven een nogal beperkt frequentie bereik heeft zul je een conversieslag moeten maken.
Simpel gezegd moet je een je geluidskaart aansluiten op een breedbandige directe conversie ontvanger.
Met een sample rate van 44kHz kun je zo een bandsegment van maximaal 22kHz ontvangen.
Echter als je de zaak complex inleest (vrij vertaalt je hebt een ontvanger met twee mixers die hun signaal 90' in fase verschoven aanbieden aan links en rechts van je geluidskaart en je gooit er wat software tegenaan die daar slim mee omgaat) dan kun je de bandbreedte verdubbelen tot 44kHz, iets waar je al echt iets mee kunt doen.
Er zijn echter ook (jazeker zelfs USB) geluidskaartjes te koop met een samplerate (en daarmee complexe bandbreedte) van maar liefst 96kHz en nog meer te vinden, en dan begint het langzaam echt leuk te worden.
Software is er in alle soorten en mate
Zelf gebruik ik geen geluidskaart maar een doosje dat maar liefst met 64MHz kan samplen, zodat ik daarmee in een klap de hele korte golfband kan ontvangen (hetgeen tot de nodige complicaties werkt waardoor dit kunstje in de praktijk zowel zinloos als onuitvoerbaar is geworden)
Voor de software enthousiasten wil ik nogmaal (maar ik vrees tevergeefs) wijzen op de doe het zelf software 'GNURADIO' genaamd,
die gratisch verkrijgbaar is voor Windows, Linux, FreeBSD en Solaris.
Ik heb gnu radio binnen gehaald, mbv de prima instructies zelfs kunnen installeren. Alleen wat nu ? Ik heb nu een enorme directory, een hoop bestanden maar geen idee hoe ik het programma nu opstart en wat ik er mee kan. Dat kan ik nergens vinden.
Ik werk met kubuntu feisty.
Ik begrijp dat ik nu een mixer moet bouwen die de gewenste band mixed naar een IF ergens in het bereik van mijn geluidskaart. De software zorgt dan voor de detectie en filtering enz. Een VFO en mixer en ik ben klaar ? Zo simpel zal het toch niet zijn.
Fred
joopv
In principe is het WEL zo simpel. Maar je hebt ook filters nodig om te voorkomen dat je geen spiegels ontvangt.
Hier een foto van een spinneweb opbouw: http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/info.html
De meest frappante Software Defined Radio kun hier ook vinden, zie "main page". Binnen een 48kHz breed segment van 7032 - 7080kHz en 3575 - 3623kHz kun je in ssb en cw via internet en java applets beluisteren. En het lollige is dat meerdere internet gebruikers tegelijk op verschillende frekenties binnen dat 48kHz segment kunnen luisteren.
Ik heb al eens meer dan 40 luisteraars tegelijk aktief gezien.
Enkele dagen geleden kon je via eenzelfde systeem op 23cm direct naar maanreflecties luisteren via de 25 meter Dwingeloo schotel op je pc. Dat is nu niet meer aktief maar het is wel de bedoeling om dit experiment te gaan herhalen. Zie http://www.camras.nl/ en voor het SDR experiment (wat nu dus even stilstaat) http://www.camras.nl:8901/
