ik denk dat je even moet kijken bij de travo.
hier zitten 2 torren achter meestal die het ac signaal aanzwengelen. altands dat was met oude omvormertjes vaak het probleem. ik gok op een tor .
Greets
Heb hier ook eens een kapotte ups gehad maar daar was niets meer aan te doen. Maar meestal zitten hier fet's in een geen transistor, omdat er heel hoge vermogens gelverd moeten worden.
Nou ik heb het hele ding uit elkaar geschroefd. Bij de trafo zitten 4 HexFet rectifiers, te weten de IRF1010E. Aan de trafo die erinzit lopen 3 draden, 1 ervan loopt rechtstreeks naar de accu. De andere 2 draden zijn telkens verbonden met het metalen plaatje van 2 van de IRF's. Dus zeg maar elke draad heeft 2 torren. Zou het kunnen dat 1 van deze torren kapot is? Hoe kan ik deze meten?
Je kunt ze snel even doormeten maar dan moet je wel 2 van de drie aansluitingen losmaken. Als het goed is meet je alleen een diode tussen drain en source met de + van je meter aan de source. Verder meet je een zeeeer hoge weerstand.
Kun je de 170VAC die er uit komt goed belasten of stort de spanning in elkaar als je er een 100W lamp aanhangt?
btw, de IRF1010 is een Power MOSfet; 170W, 55V, 84A en 11mOhm.
nou ik heb de HexFet's eruit gesloopt, en inderdaad 1 geeft verdachte waardes aan:
o o o
1 2 3
Er is er 1 bij waarvan als ik van pin 2 naar pin 3 meet niets doet, maar als ik de meetpennen omdraai dan doet ie het wel. Bij de andere 3 geeft de multimeter aan dat ze in beide richtingen geleiden. Is er nu zon HexFet defect? En zo ja, is het dan die 1 of die 3 andere?
Om de IRF1010 te testen doe je het volgende
leg de fet op een werkblad
RAAK DE PINNETJES GEDURENDE DE HELE METING NIET MET JE LICHAAM AAN !! DIT VERKNOEID DE METING. VERMIJD OOK CONTACT MET PLASTIEK OF ANDERE MATERIALEN DIE EEN HOGE STATISCHE LADINGN KUNNEN BEVATTEN
1 is gate
2 is drain
3 is source
Eerst gaan we de mosfet "sluiten" dus de gate ontladen
zet de meter op het weerstandsbereik
verbind de zwarte draad (com) met de gate (1) verbind de rode draad met de source (+)
op deze manier maken we de source positiever en zou de mosfet moeten sluiten
de enigste waarde die je mag meten is oneindig ! elke andere waarde betekent dat de gate is doorgeslagen, dan heeft het geen nut om verder te meten! (vuilbak)
Ok, we hebben een oneindige weerstand tussen s en g gemeten en de mosfet afgeschakeld
Nu verbinden we de drain (2) met het rood snoer (+) en de source (3) met het zwart snoer (com) nog steeds op ohmmeting, meten we hier NIET oneindig dan is de mosfet waarschijnlijk defect of de multimeter heeft een te lage test spanning in ohm meting, probeer stap 1 opnieuw of begin opnieuw met een andere meter
Ok, we hebben oneindig gemeten
laten we nu de snoeren omdraaien, we moeten nog steeds een open circuit meten,
zet nu de meter op diode meting en nu moeten we de drempelspanning meten van de parasiteire diode
Ok, dat was in orde mosfet werkt tot hier!
nu eventjes de fet aanschakelen he
ga terug naar ohmmeting
zet de gate (1) op het rode snoer (+) en de source (3) op het zwarte snoer (com)
hier moeten we weer een oneindige weerstand meten anders is de fet toch kapot (zou heel vreemd zijn als je deze waarde kreeg...)
nu gaan we de weerstand tussen drain (2) en source (3) meten deze moet in beide richtingen bijna 0 zijn
als dit ook in orde is is de mosfet voor 90% in orde
als je ergens een sluiting meet voorbeeld tussen gate en source kijk dan eventueel mosfets na die parallel ermee staan en het drive circuit, is waarschijnlijk ook opgeblazen / is de oorzaak
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
Het lijkt erop dat die ene Fet die afwijkte van de rest geen diodefunctie meer heeft. Ik meet zowel van pin 2 naar 3 als van 3 naar 2 een volle doorgang (0 ohm). Zou dit het defect kunnen verklaren? En kan ik er nu op rekenen dat de rest van de electronica ook kapot is?
Op 6 september 2003 12:46:01 schreef DJohnny:
o o o
1 2 3
Die 1 zou wel eens goed kunnen zijn: je meet dan de anti-parallele drain-source diode die elke mosfet heeft. De andere 3 meten in beide richtingen door? Ook als je pin 1 aan 3 legt? (gate aan source) Dan zijn die gesneuveld. Ik zou gewoon alle 4 vervangen dan.
Ja ik denk ook dat ik dat ga doen, zo duur zullen die wel nie zijn. Euro of 3 per stuk denk ik? Maar zou het kunnen zijn dat de rest van de electronica ook dood is? In dat geval heb ik een probleem want de gate die loopt via een 220 ohm weerstand naar een schakeltor, en die schakeltor loopt weer naar een IC (volgens mijn een µC).
kijk mijn meting methode eens na
zomaar hier en daar meten kan je nooit zeker weten of hij goed werkt
Op 6 september 2003 13:16:05 schreef DJohnny:
Lijkt mij niet: je had uiteindelijk een spanning van 170VAC er uit dus de drivers zijn geheel of gedeeltelijk wel intact lijkt mij.
Op 6 september 2003 13:21:59 schreef Aedolon:
Zo heb ik het ook gedaan. Ik vervang ze allemaal gewoon, dan weet ik zeker dat ik de defecte vervangen heb. Trouwens, tof dat jullie allemaal zo snel reageren :D. Iedereen alvast bedankt! Ik laat nog wel horen of het iets is geworden. Thanx!
Ow ja, nog 1 vraagje: is het mogelijk deze Hexfets te vervangeren voor zwaardere type's zodat hij niet weer doorfikt?
[Bericht gewijzigd door DJohnny op ]
Uhm alleen als de gatecapaciteit hetzelfde is en de Rdson daarmee hebben ze alles ontworpen, stroom kan natuurlijk hoger liggen en Udsmax ook
Ugson moet ook zelfde zijn
ik denk niet dat je zoiets gaat kunnen vinden ;)
Op 6 september 2003 13:24:15 schreef DJohnny:
Mag geen probleem zijn als de trafo ed zwaardere stromen kunnen hebben. Voor de Mosfet maakt het weinig uit terwijl je rendement hoger gaat liggen (lagere aan-weerstand van de Mosfet's dus minder verlies)
geen probleem ? als het drive circuit net gemaakt is om die capaciteit snel genoeg op te laden en je stopt er een hogere capaciteit in...
Haha ik hoor het al, dat worden gewoon de orginele torren ;). In elk geval bedankt voor de VELE reacties. Ik hoop dat ie daak weer eens gaat werken als ik er die torren in heb gebakken.
mag alweer geen probleem zijn bij 50 Hz
Tor ? beledinging voor een FET ! uh
Sorry |:( ;). Ze lijken zoveel op torren ;).
een 7805 ook is het daarom een transistor ?
Hoezo is "tor" een belediging voor een MOSFET. Waar denk je dat die laatste T voor staat. Juist, transistor.
Transistor is een algemene bemaming. Meestal gebruikt om een "bipolaire transistor" aan te duiden. Ik gebruik "transistor" wel vaker in algemene zin, ongeacht welk type.
haha ok
Metal Oxide Semiconductor (S weet ik niet zeker? ik heb al Screen etc vanalles gezien) Field Effect Transistor
maar ok
Als je zegt: ik zoek blah voor een transistor dan denk je toch niet aan mosfet of jfet maar aan een bipolaire ?!
Hij zei dat hij de torretjes er weer in ging bakken. Je hebt het topic gevolgt, dus weet je donders goed over welke torretjes het gaat.
Soms is het handig om bij het uitleggen in het midden te laten welk type precies bedoelt wordt. Je zou erg moe kunnen worden om elke keer maar weer alle soorten op te sommen.
Ga je trouwens nog antwoorden in je spoel topic?
Ok ok je wint :) en ja ik heb geantwoord die S voorwat staat die nu ?
Screen = tja er is een oxide schermpje
Semiconductor = je het is een halfgeleider met een metaal oxide erin ?
De S staat voor semiconductor.
De afkorting beschrijft de opbouw van de MOSFET. Het Metaal dat de gate vormt, het (silicium)Oxide dat de gate isoleerd van het halfgeleider- (Semiconductor) materiaal dat de drain-source overgang vormt.
De S staat niet voor screen. Een scherm is normaliter van metaal, zoals een schermrooster bij een radiobuis. Een oxide schermt niet af, deze isoleerd.
