BoudewijnEctor
Informaticus die wat in elkaar probeert te draaien...
Nee! Je stroomkringen bekijken en groeperen, nu knoop je alles gewoon bij elkaar op.
Groeperen en pas bijelkaar knopen in het voedingspunt en niet 'ergens' midden op de print.
BoudewijnEctor
Okay.
Ik las in een oud topic (http://www.circuitsonline.net/forum/view/37174/1/stermassa)
Dit:
Het doel van een stervormige massa is het scheiden van de massa's van laag-impedante (stroomvoerende) en hoog-impedante (signaalvoerende) signalen, zodat deze elkaar niet kunnen beïnvloeden. Het eenvoudigst is dat te doen door alle punten op je PCB die aan massa liggen, een eigen baantje te geven naar één centraal punt: bijvoorbeeld daar waar de voeding op de PCB binnenkomt.
Bedoel je dat of wat anders?
Zou je me aub een linkje kunnen geven waar ik het kan lezen en leren ?
Hmm na herlezen: gewoon het voedingspunt verplaatsen dus naar dat sterpunt.
Nee, was dat maar waar, te gemakkelijk, zoek nog eens want ik heb een keer een heel stuk gepost over massa's in een buizenschakeling.
Letterlijk groeperen.
En lees http://www.elektor.nl/artikelen-als-pdf/2006/juni/stervormige-massa.53…
BoudewijnEctor
Dan niet onder de naam stermassa.
Ik heb alles onder die naam hier afgezocht.
Betalen voor artikelen @ elektuur, als het moet, maar liever niet
Op 17 juni 2008 00:49:45 schreef BoudewijnEctor:
Dan niet onder de naam stermassa.Ik heb alles onder die naam hier afgezocht.
Dan zoek je even verder
Ik weet dat ook niet op commando.
Wil je kennis vergaren of achterblijven?
Je kan ook de boel op tagboard bouwen en zelf ondervinden wat goed of fout is, dat is ontwerpen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (12%)]
BoudewijnEctor
Op 17 juni 2008 00:53:48 schreef Henry S.:
Wil je kennis vergaren of achterblijven?Je kan ook de boel op tagboard bouwen en zelf ondervinden wat goed of fout is, dat is ontwerpen.
Hey henry , niet zo gepikeerd
. Ik probeer er echt zoveel mogelijk van te leren (heb de halve VRZA cursus nu al onder de knie trouwens, maar dit nog niet besproken. Wel veel geleerd).
Even wat relevante quotes van je :
http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/664591#664591
Ook jij schijnt dingen niet goed te hebben gedaan
Dit heb ik gelezen (en nog wel meer, maar zoek het nu even opnieuw voor je op). Ik heb iig gezocht op posts van jouw username met het woord stermassa.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/656982#656982
http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/655861#655861
Ik ga bassie-'s artikel even lezen.
Op 17 juni 2008 01:20:44 schreef BoudewijnEctor:
Hey henry , niet zo gepikeerd.
Ben ik niet, maar ook ik weet alles niet uit m'n hoofd, en aangezien je bij herhaling niet echt goed leest en zoekt...
Verder mag ik ook wat experimentatie van jouw kant verwachten, vooral omdat je een voorbeeld thuis hebt.
En dat gezeik over een paar centen... Dat dokument krijg je gratis bij je aanmelding.
Verder kan je deze versterker prima op een werktafel uitwerken mbv tagboard, van rechts naar links beginnend met de uitgangstrap.
Ik weet niet of dat in zoverre wordt besproken en uitgespit.
Ook jij schijnt dingen niet goed te hebben gedaan.
Ook ik heb het moeten leren, the hard way, zonder forum, zonder internet, zonder hulp van anderen.
Beide posts zijn belangrijk, maar voor buizen zijn er nog belangrijkere zaken ivm de hoge impedantie van het stuurrooster.
Per buisdeel groeperen en dan pas verzamelen.
Je begint nu steeds in de layout, teken het schema nu eerste gewoon op papier en ga de stromen bij langs, teken ze allemaal in dan zal het duidelijker worden, hoop ik.
BoudewijnEctor
Ik heb het idee dat dit de 2 grote stromen zijn die in het schema gaan lopen (gedaan met het electuur artikel erbij).
Verder moeten daar nog de AC stromen bij gaan komen, maar daarbij vraag ik me een beetje af hoe ik dat moet gaan doen.
Oh ja, excuses voor de 1337e gimp skills
edit: zal zometeen the art of electronics er maar eens op naslaan (gisteren binnen gehad).
[Bericht gewijzigd door BoudewijnEctor op (12%)]
Ben ook eens aan het tekenen geweest:
[edit] Inmiddels Rev.2 van de print. Er zaten nog een paar errors in.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (23%)]
Op 30 juni 2008 01:03:33 schreef BoudewijnEctor:
Net als bij DC stromen, maar dan tijdens een periode.
BoudewijnEctor
BoudewijnEctor
Hugo, ik mis de 1000uF C's en e 100n modellen daarbij.
Ik snap wel wat je doet, en ga kijken of ik dat morgen netjes kan verwoorden.
dank je voor het schema trouwens!
Op 1 juli 2008 01:50:36 schreef BoudewijnEctor:
100nF's gelijk op de gloei aansluitingen solderen.
De 100nF over de voeding zit er wel, de 1000µF elko is dermate groot dat ik die over de voedingsaansluitingen onderop de print soldeer. Er zitten 2 eilandjes voor.
BoudewijnEctor
Zo, tijd voor een update.
Mijn brouwsel
Hugo's print nagemaakt (nice hugo!).
Ik krijg echter geen aardvlak getekend, ook niet na http://www.instructables.com/id/ED8F0BLBTCES9J6DBO/ te hebben geleen.
Verder: wat is een mooie pin om de ingangs en uitgangs signalen aan te knopen in eagle? Die kroonstenen zijn daar niet echt voor geschikt.
Nu ik dit zo heb overgetekend begin ik ook het verschil met mijn setup te snappen
. Nogmaals bedankt voor het goede voorbeeld dus !
En ik kan pin 9 niet aan de ground hangen in mijn eagle-model.... die heeft gewoon geen pin9 aan die buizen (ook niet na invoke, daar kan ik alleen de heater mee doen).
Die 2 grote elco's moeten netjes geplaatst worden ja.
Verder kan 1 van de 100n caps weg.
Potmeter wil ik liever niet op de print ivm mechanische stress (en stelt meer eisen aan de case).
edit:
C's geplaatst.
Is een width van 0.024 (zoals hier gebruikt genoeg ?
Gekke hoekjes enzo moeten er nog uit, maar dat was niet het hoofddoel van deze actie.
BoudewijnEctor
Dan leer ik er niets van
Electro is lering ende vermaeck (en hier idd ook productie
) voor moi.
Sowieso wil ik de pot niet op de print en de elco's net wel
BoudewijnEctor
VOlgens mij is de stermassa nu goed... (jaja afgekeken bij het grote voorbeeld
Links komt een massavlak te liggen, maar ik moet eagle nog even zover krijgen dat te tekenen.
Is een Eagle e.d. print altijd zo rommelig?
Begin eens vooral bij de ingang met de spoor afstand te verdubbelen, dit is vragen om oscilleren. Denk er aan dat een ECC86 tot ruim 1MHz aardig zijn best doet in deze schakeling.
Het is niets voor niets een FM front-end autoradio buisje.
BoudewijnEctor
BoudewijnEctor
Ik heb de afgelopen week de print eens goed verbeterd:
Hij oogt een stuk rustiger, en is meer volgens het design van hugo.
Wat vinden jullie ervan? Kan ik dit nog kleiner maken zonder oscillaties te riskeren?
Massavlak moet nog, en de printkroonstenen worden nog wel vervangen.
[Bericht gewijzigd door BoudewijnEctor op (23%)]
Eigenlijk is één 1000µF voldoende. Die kan mooi in het midden en zet de HSP aansluting dan ook in het midden.
Voor de rest ziet het er netjes uit.
Vergeet pin9 van de buisvoeten niet met de GND te verbinden!
